Por experiencia propria:
No CELTA 02 PT cabe uma caixa do mesmo tamanho desta ai do ernany, ja no quatro portas aquelas abas laterais aonde se apoia o tampão original não deixa a caixa entrar.
No meu caso (celta 4PT) fiz uma caixa bem rente ao banco, e rente a borda trazeira do carro pra ganhar litragem, o subs ficaram dois pra cima e um pra cada lateral, ficando assim livre os subs para excurcionarem.
E me corrija se estiver errado, mais acoplamento não tem nada a ver com a posição do SUB.
cabe mesmo??? o problema eh que os amps estão atraz do banco como da pra ver nas fotos da 1ª pg...
passa da altura do tampão a caixa???
pelo oq vc me disse olhando a caixa com o pm aberto soh se via 2 subs virados pra cima... os outros dois estavam um para cada lado eh isso mesmo???
faz igual a caixa do ernany.. pq paredao nao vai rolar no seu carro !!!
aee ..
cabe simm 4 pioneer sem tirar banco de tras!!
c eu nao me engano essa caixa do ernani tem 4 camaras de 45 litros cada com duto 4x30!!
e cabe certin nun celta 2 portas pq eu ja tive um som assim no meu celta agora tenho 1 e2k de 15 ""
aee ..
estou tentando falar com ele não estou conseguindo!!!
quero ver certinho como eh a caixa por dentro!!
cara teu som ta massa...queria tira uma duvida...
essa bateria auxiliar ae..
tipo..tenho 2 308 tbm..mais to empurrando so com uma HT600 e ja ta dando uns pico de energia..uhaHAuh
to apenas com uma bateria de 60A + MC de 1.2F
tava pensando em colocar outra bateria..
mais a duvida seria pra carregar essa bateria...
tenho um corsa sedan...e o alternador dele eh de 60...o q vc fez sobre isso?
meu carro tem alternador original (55a).. carrega de boa, pois eu viajo quase todo dia com o carro, então ele carrega 55a por hora... em uma viagem de 2 horas carregaria 110a, e quando estou na estrada não arregaço o som, então é tranqüilo, mesmo assim uma vez por mês dou carga lenta nas baterias.
Agora se vc for rodar somente na cidade, aconselho trocar o alternador e comprar um carregador de carga lenta tbm...
nao lembro das dimensões exatas da mala do celta mas se for 2 portas.. pode ser que esta caixa caiba na mala.. o problema é acomodar os amplificadores..
Projeto CAIXA
Editado por Ernany
bom
essa semana estou terminando meu projeto
4x308 d4 numa sd 3000
assim que estiver concluido postarei fotos
isso num celta 2 portas
opaa... ja fez a caixa????
da umas dicas ai!!
Projeto CAIXA
opa valew ernany... depois vou trazer as medidas do pm...
e a disposição dos 4 dutos como fica???
Alguém conseguil abrir esse arquivo???
Não estou conseguindo nem baixar!!!
tem q esperar os 10 segundos e lá em baixo da página bem pequeno tem "click here to download this file"!
rfediuk com todo o peso da bateria+caixa e bla bla vc notou significativa mudança no consumo do carro?? fikou bem pesadão pra andar?? eh 1.0 o seu celta tbm???
outra coisa a sua bateria atraz do banco vc deixa ela solta ali direto emcima do tapete?? ou fez alguma coisa embaixo ou dos lados?? abraços
esse gay morava aqui perto de casa , quando ele montou esse set ja nao estava mais aqui na sul ele se mudou pra baixada..... o problema e o espaço que as caixas ocupavam.....mais o som deveria ser muito bom !!!!
realmente o espaço matou...
mais parece que ele desanimou do set!!
setzinho legal^^
ta de parabens :legal:
opa valew... não é tão "DESCENTE" como o seu mais da pra brincar!!
sim é 1.0... aumentou coisa de 2km/l, na estrada só se nota percas nas subidas.. na cidade eh triste... arranca para, arranca para... quando tiro a caixa a bateria e tudo mais, a suspenção traseira sobe coisa de 2 a 3 dedos...
na bateria não fiz nada pois pra entrar ali já deu um sufoco, foi feito na medida, ela nem se mexe!!!
Projeto CAIXA
os amps ficaram onde nesse projeto??
e os dutos?? dois no meio da caixa virados pra cima e dois nas laterais virados pra mala??
vou hoje no marceneiro ver as medidas e se essa caixa cabe... provavelmente amanha vou mandar fazer!!
caixa pronta... se sobrar um tempo vou instalar ainda hoje!!!
a noite posto fotos!!
a caixa ficou grandeee e não teve jeito passou da altua do tampão uns 7cm!!
