Gabriel Arthur
Problema de ruído, Já tentei de tudo. HELP! (RESOLVIDO)
Olá pessoal. estou com um problema dificil de resolver
Meu Celta está produzindo um ruido estranho nos falantes.
Esse barulho é tipo um "tec tec tec tec tec tec" bem rápido e que aumenta de frequencia conforme o giro do motor aumenta, ja tentei soltar os modulos do banco de traz , nao resolveu, ja tentei desconectar os RCA, nao resolveu, ja tentei desligar o fusivel perto da bateria (que alimenta os modulos) nao resolveu...os cabos de sinal estao pelo tunel do carro, os de audio pela direita e de energia pela esquerda
Seria algum problema relacionado aos cabos que se encontram em baixo do banco trazeiro, e em alguns pontos cruzam energia com caboas de audio(não de sinal)
ou Seria algum problema de isolamento dos cabos de vela?
O que acham?
Valeu!
Editado por Gabriel Arthur
Duas sugestões, RCA ruim, ou se o player for pioneer terra do RCA rompido ( nesse caso, pegue um fio de cobre, e aterre a rca direto na carcaça ) :legal:
Estou com o mesmo problema...
O amp toca legal com o carro desligado, com o ganho no mínino, médio ou máximo sem problemas, porém quando eu ligo o carro, o estéreo fica com um zunido, e conforme eu acelero o zunido aumenta. Detalhe, se o ganho estiver no mínino, não acontece isso.
Outro detalhe, se eu deixar ligar somente 1 cabo RCA no amplificador (seja no Front ou Rear) ele não emite nenhum zumbido, agora se tiver os 2 cabos ele faz o barulho.
Você já viu algo parecido?
Tenta ver o local do cross. Ja peguei ruido assim pelo meu cross estar perto da caixa de fusiveis. Se nao fosse isso eu ganhava do Jao no champs!
Peguei ruído assim tbm, porém apenas do lado direto e era exatamente por que o cross estava perto do cabo de alimentação do módulo e tbm repara se seus rca não estão passando junto ao cabos de alimentação.
1° verifica todos os aterramentos des da bateria do cofre do alternador ate dos rca...olha tudo... olha o ateramendo do PLAYER da femea do rca dele....olha aterramendo do AMP da femea dele..... ve se o cabo speaker nao ta encostando na lata e POR ULTIMO.... confere o sistema eletrico do motor....amigo meu tinha um cabo de vela soltando fagulha no monoblocodo motor e gerava ruido...
O meu problema eu consegui resolver, decidi desmontar os rcas e passar por cima dos bancos, deu certo, provavelmente porque estavam próximos ao positivo, vou passá-los pelo outro lado ou pelo meio.
Valeu!
Ja vi um pioneer novinho em folha com problema na saída RCA,
fiz de tudo e nao resolveu, o problema realmente era no player
enfim, se possivel tenta com outro aparelho de cd.
Até []-[]
quando li isso fiquei me perguntando se nao era eu que tinha escrito...
ja vi muitos casos desses e na maioria os players eram pioneer's, assim como o meu dvh-p6080ub.
e parece que esses players mais novos nao rola o esquema de aterrar as saidas rca's na carcaça...
Editado por leandro_novalima
caros, bomba de gasolina da um ruido desgraçado, e cabos RCA, com terra né, por favor, na duvida, pluca um outro RCA, joga por cima dos bancos mesmo, e ve se para o ruido....
Pessoal, descobri alagumas coisas aqui, no player(como o carro nao era meu antes)os caras tinhas feito uma salada mista com os fios, sei la que que houve so sei que quando tremia o player(rua de calçamento) o barulho ficava maior ou seja , era algum mal contato. Cortei tods as gambiarras como emendas pobres e e fios muito compridos, refiz tudo dessa vez soldando as emendas e certificando-me de que o cabo que dava o gnd do player estava mesmo aterrado.
Só que mesmo assim , com o payer desligado e tudo desligado os tweeters e 6x9 ainda faziam um pouco de barulho conforme o motor do carro, Conlcusão, tirei os cross-overs de perto da caixa de fusiveis, parou o barulho do tweeter, organizei melhor os fios no banco de traz pra que nao cruzasse os fios dos falantes com os de energia, resolveu o do 6x9
Agora tá 100% , nao faz barulho nenhum mais.
E de quebra ainda troquei todas as antigas pontas dos RCAs que eram xing-ling por novas folheadas a ouro...
:legal::legal::legal:
Valeu!
