Rodrigorlc
((SET ))NEW UP'S /UXP + RS4510 + CS60D ?
Criei o tópico pra mostrar meu SPL básico,
Os equips são:
-Explosound 6000D ligado a 4 ohms cerca de 600W
-Bravox UXP 400 D2
-par de coaxial (nada de som estéreo forte, negocio é grave)
futuramente kit two way (EDIT: KIT CS60D comprado)
Acessórios:
-cabos + e – de 16mm
-porta fuse com 60A
-cabos RCA Xing-ling
-caixa do UXP de 55L duto de 4’x24cm sintonizado a 38Hz com +1db a 40Hz(no misto entre subgrave/SPL)
Vitima: VW FOX 09 (da mamãe)
Fotos da instalação do modulo na lateral (Obs. Essa lateral é provisória é sob medida pro Explo 1600)
caixa com o bravox UXISPÊ
cabos do sub 6mm(será que exagerei heeheheh)
Instalando os cabos no ampli(ligação ‘’bridge’’ ) pra não força uma saida só!
positivo ,negativo e remoto.
furei a lateral com a parafusadeira e passei os cabos pelo buraco ficou bem CLEAN.
Parafusando a lateral que ficou pesadinha hehehe
resultado
olha a bagunça
close
RESULTADO: que tesão !!!!!
O UXP é um fdp de um sub desce forte no subgrave e treme até o logo da VW no FOX hahahaha desmonta mto!!
Estou mto contente com o som!!!!
Editado por Rodrigorlc
FOTO DO SOM PRONTO!
reservado para VIDEOS.
Video phone
Air forces
What you gonna do
BME click
Showw...
Parabens... nao te dou 3 meses, para vc querer comprar outro uxp..rs
Abraco..
Show o som em, gostei da instalação bem limpa também.
Capricha na alimentação que tem tudo pra fica muito forte mesmo!
No aguardo dos vídeos... hehehe
Valew Beto
mais bateria não vou poder colocar ,pq o PM ja é pequeno e o carro nem é meu.
mas os video viram!
Showw...
Abraco..
Valew
heheh nem fale isso ,só vou por mais quando tiver o meu carrinho !!
Editado por patric
se tocar tão bem como ficou bonito
vc vai ser o menino mais feliz de curitiba
Belo trampo! : Legal:
Tem modulo sobrando heim ... uxp coloca 1! hehehe: rolleyes:
Aguardo os videos!
abraços
[/Quote]
ta sobrando só falta alimentação né, mas por enquanto ta otimo!
vc vai ser o menino mais feliz de Curitiba
[/Quote]
heheheh ta bonito mesmo né hehehe mais tocando e quew fazer bonito hehehehe
Ficou bem feito hein, parabéns. Uma dica, pinta o cano do duto, de preto que aquele branco aparecendo fica feio demais :legal:
parabens cara ^^ ta muito bunito o visual simples sem detalhes....
dps faz video ai do menino batendo :P
valew
a vo pinta sim ta feio mesmo,
e se abrir a mala...ventania :vts
heheheheh mas pra que abri a mala se o gravão sai pela janela!
Primo
hehe UXP é fo**!!!!
Dizem que esse modelo antigo tem mais subgrave que o Power...
Caixa quase igual a minha!!!(55l 35Hz)
Aguardando os videos do Fox se torcendo todo...
Já pensou se sua mae curte o som e nao devolve mais pra vc por no seu carro??? :vts
Deve ta animal!!!
hand26
hehe UXP é fo**!!!!
Deve ta animal!!!
hand26
nao sei se tem pq nunca escutei o POWER ,mas esse tem bastante
e o som vo dexa no carro dela mesmo ,pq no meu vo monta um misto de TRIO/SPL beemm mais loco!
Problema de som estereo resolvido!
Acabei de fechar negocio com o Beninca do kit CS60D
Show de bola, vou te dizer que usava essa mesma duplinha da bravox em apenas um power one e era de mais o som!
Sorte a tua que demorei pra ver o anúncio do Beninca ali no classificados se não acho que teria comprado outro 60D pelo valor que ele vendeu hehehe
Esse som ai fica daqueles que você não quer se desfazer depois, toca muito pelo que custa e ainda ocupa pouco espaço, qualidade excepcional também!
show de bola, e ficou legal até a lateral q vc fez, eu penso q dependendo o carro q eu intale o som, iria fazer umas laterais, mas "escondendo" mais o ampli, deixando só a parte de cima do dissipador, entende?
mas ai da muito mais trabalho e não sei se ia conseguir fazer algo legal, ai no caso o plano B é fazer igual a vc hehe
e ta faltando sabe oq? VIDEOS :mac1
show de bola, e até ficou legal um lateral q vc fez, eu penso q Dependendo o carro q eu intale o som, umas laterais iria fazer, mas escondendo "mais o ampli, deixando só a parte de cima do dissipador, entende?
e sabe oq ta faltando? VIDEOS: Mac1
Valew
mas ali a lateral escondia do jeito que vcx falo o explo xm1600
o 6000D é maior ai tive que bota assim por cima ,mas dauqi a pouco eu corto e coloco ele
encaixado pra dentro!
videos essa semana sai!!
UXP antigo de 400Wrms! Foi o melhor, tanto em timbre, quanto em resposta expansiva em subgraves!
Só que 55 litros é a caixa normal que pede no manual! 63 litros e um duto de 4"x 28cm, tu ia ver o que são subgraves de verdade com um UXP de 400Wrms!
O Power ficou meio xolo nas respostas mais baixas...
UXP antigo de 400wrms! Foi o melhor, tanto em timbre, quanto em resposta Subgraves em Expansiva!
Só que 55 litros é uma caixa normal que pede no manual! 63 litros e um duto de 4 "x 28cm, tu ia ver o que São Subgraves de verdade com um UXP de 400wrms!
O poder ficou meio xolo nas respostas mais baixas ...
Pow dudu pq não me disse isso antes!!
Eu acho que o ideal é na tua caixa, ou não mais de 60L pois usava 57L nele e tava muito forte já o subgrave mas mesmo assim ele tinha uma pegada forte de spl e de quebra com rendimento legal pra fora. Acho que ficou ideal a medida!
é talvez mesmo ,eu perdiria mto SPL com mais de 60L
hoje dei um tapinha no ganho ta em +-50% e abaixei o subsonic pra uns 30hz
e o sub quase pulo pra fora hahahaha
mas ta no limite com quase 600w na bunda hahahahha
Caixa grande não é o teu caso, então acho que não tem problema uma leve potência extra, 30hz é tranquilo dae nesse caso, talvez até 25hz. Mas a medida que vai subindo potência é bom cuida o subsonic pra n exceder o xmax.
Eu não tive oportunidade de testar o sub com maiores potências, mas o Power guenta na boa 1000w, acredito que esse ai deve se portar bem lá pelos 800w tb...
