Fuka
Projeto SPL com hbuster
galera beleza?
to com um Hbuster 1000b Viper Line
que eu usava pra tocar aqui no meu quarto.
agora eu comprei uma parati quadrada, e to querendo montar um splzinho provisório com ele, enquanto nao tenho grana pros meus dois pioneer.
o falante é de 10 pol, e os unicos dados que tenho dele são esses:
FS 33 Hz
Qts 0,69
Vas 40
ele nominalmente suporta 120wats rms, mais vou tocar ele com 600 =)
alguem tem ideia ou consegue simular uma caixa, em que eu consiga bom spl e subgrave com ele?
abrax galera
Editado por Fuka
Vc vai conseguir umas cócegas nas costas com este sub... 120rms apenas... não irá suportar por muito tempo os 600rms do amp.
hehe
bem na verdade o sub é 3ohms e o modulo é 2ohms
nao vai mandar os 600watts
mais mesmo assim ja vai ser bem mais doque ele suporta.
alguma sujestão de caixa?
eu tava pensando em uns 40l dutada, e ir brincando com o duto
será que fica bom?
Não, ele é bobina dupla de 4+4ohms
e que amplificador vc tem pra usar nele???
nao, o meu é versão 6+6 ohms
tenho um stetsom spl 6000
Editado por Fuka
vamos por partes.
vc vai ter fonte pra suprir os 600rms desse amplificador ?
essa semana to comprando uma batera de 60 amp nova
quando for montar os pioneer com outro modulo, vou comprar uma de 100amp + alternador de 90
vai ser só a de 60ah do cofre???
mas enfim, pra quebra galho ta valendo, só deixa o ganho meio baixo, pra não torrar esse sub, e não tem caixa do manual ou algo assim?
sim vai ser só a de 60
só vou ouvir com o carro ligado
eu usava esse mesmo módulo ligado em uma bateria de 40amp empurrando dois street bass 12"
ele nao tem ajuste de ganho, é tipo booster
quanto ao problema de queimar, eu nao to muito preocupado, ja to ciente que nao vai durar muito.. mais enquanto durar, queria fazer ele render legalzinh
sei que não da para fazer milagre, mais queria alguma sujestão de caixa pra eu ter como base.
Editado por Fuka
Eai Fuka!
Sugestão de caixa?
qual o tipo de musika q vc escuta?
dependendo do tipo de musika q vc escutar a caixa ja vai dar uma ajudinha (caixa selada, dutada com duto redondo... dutada com duto retangular... bandpass...etc)!! :legal:
cara, faça dutada com uns 40litros brutos, acho que fica bom.
eu tb queria montar um spl com coisa bem barata so pra ver como toca, exemplo: usaria 4 subs 12" da treefrog, 20 dolares no paragua.
Eai Fuka!
Sugestão de caixa?
eu só ouço hip hop
lil jon...young jeezy....coisas assim
como o amigo acima disse, eu tava pensando em uns 40l livres...
duto de 4" seria muito?
eu só ouço hip hop
Então... 4" por qto de comprimento??
com um sub de 120 rms (é isso?) vai ser meio dificil vc conseguir tirar um SPL legal...
Ja pensou in poupar um poko d grana ou vender o q ja tem e investir num sub pioneer ou no kenwood? ambos com 400Wrms?
os dois estão na mesma faixa de preço... de 200 a 250 pilas e dão uma pancada legal pro começo! ainda + com o duto retangular (da uma olhada nos videos no youtube dos 2 tocando... a maioria usa duto retangular)
mas varia bastante o tamanho do duto... ainda + c vc vai abrir o porta malas... pq com a mala fechada ele vai tocar diferente do q com a mala aberta, a ressonancia muda! vc pode montar um som q toque legal com a mala fechada mas quando abre é uma Mer**, nem parece ter sub!
Flw espero ter ajudado! :legal:
Editado por (((GusTavO)))
comprimento eu vou acertando até encontrar a sintonia mais adequada pras musicas que eu ouço
nao ovu investir em nada mais forte, porque to meio enrrolado$$$...e mais pro final do ano vou tar montando 2x 308 num 6000d
intao esse som é provisório mesmo, e pra tocar apenas fechado
Hummm
entendeu!
Assim sim...
Boa sorte!
vo comprar 2 Kenwood d 400rms pro meu... Bate legal heim!
flw!
Teoricamente este sub pode suportar isso tudo, se vc projetar uma caixa selada bem pequena para ele!
Uma caixa selada com volumes entre 20 e 15 litros!
caixa selada nao vai tocar do jeito que eu quero as musicas que eu gosto
acho que me decidi
vou de dutada...40l livres.....comprimento do duto eu vou acertando na hora
mais qual a largura? 4" é muito pra ele?
bem galera
demorei mais to aki
acabei por acaso comprando uma caixa selada para dois sub de 10pol....com divisória
não medi ainda o tamanho das câmaras, creio que deva ter em torno duns 25...30 litros
coloquei o bixinho pra tocar
resultado?
no mínimo surpriendente, ta descendo muito bem no hiphop, do jeito que eu queria.
treme o carro todo, teto, retrovisores e tal....pena que a maldita camera sansung não capta vibrações
mais beleza.
AAH...e o sub ta aguentando beem o excesso de potência, ja ta assim faz duas semanas!
um videozinho só pra ilustrar
http://www.youtube.com/user/fuscafest?feature=mhw4#p/a/u/0/lkdP7w0Bvig
fuiz
