RENAN FERRAZ
SD2500 tensão da fonte baixa
Após dois dias bombando o som meu SD2500 arriou. Ele não liga e a luz vermelha pisca 10 vezes, no manual diz que a tensão da fonte está baixa e tenho que levar para assistencia.
Ficarei sem som agora?
Porque acontece isso?
O que deu errado?
Vc ja verificou sua bateria?
Se o seu som possui disjuntor de uma checada neles e veja se nao estao desligados. Isso normalmente acontece quando a bateria esta com baixa carga.
Abraço.
verifique sua instalacao principalmente cabo RCA, e mande o amp pra assistencia tecnica pra revisao!!! esses amplificadores menores sao dificeis de dar problema , sao muito confiaveis mesmo !!!por isso mande la.... :legal:
Luz vermelha piscando = Fet da fonte em curto !!!!
Portanto nem perca tempo, mande pra assistência.
Com certeza deve ter danificado por trabalhar com bateria descarregada ou coisa assim.
Putz... Quando o led vermelho piscou uma vez eu baixei o volume do 50 para o 35, toquei mais um pouco e por medo desliguei o som. No outro dia quando fui ligar o som, o módulo SD2500 piscava o led vermelho e e não ligava.
Extranho é que estava funcionando normal, volume baixo com o carro ligado voltando pra casa, no outro dia que trepou.
QUe tristeza! :banghead
checa a tensao, talvez esquentou o fusivel, que carrega a segunda bateria,(se tiver bateria auxiliar),e nao esteje carregando a bateria.
sabado a gente queimo um taramps, ficou a luz azul e vermelha ligada direto, fizemos di tudo, tirei os falante para ver se estava em curto nada,chequei tensao de enttrada tudo. deve ter queimado algo. :mac1
mas faz parte.
Esse é o principal problema, bateria fraca... o modulo toca aguenta, as proteções funcionam mas força o ampli a tocar fora do normal e seguro, bateria fraca acaba com a vida util do modulo, não é por que ta tocando normal que quer dizer que ele aguente de boa, ele é exigido ao extremo e as vezes não aguenta mesmo... melhor opção mandar para SounDigital e da uma carguinha nas baterias com mais regularidade, alternador não preenche as baterias, principalmente para uma 2500 que ja necessita de 250 A pra tocar legal
tire os fios do alto-falante e deixe so os de alimentacao
pode ser q tenha alto-falante queimado, ai o amplificador entra em protecao e nao funciona
:banghead Faz isso nããoo. O manual recomenda não ligar o amplificador sem carga na saida.
Bem assim ocorreu com o meu SD1000.4ab....
Estava tocando em volume baixo enquanto estava dirigindo, e de repente parou com o led vermelho ligado...
O fusível estava em contato com a carcaça do amplificador, eu acho que foi isso que ocasionou o defeito.
PS.: Ando muito sem as caixas na mala, pois viajo, e os amplificadores ficam trabalhando sem carga.
Isso pode acarretar problemas??
Tem isso no manual??
Não caia na bobeira de colocar "um amigo" que entende de eletronica mexer, mande pra assistencia! hehehehe
