vxice
Subgrave de 22hz com sub de 6" !!!!
Uia, muito bom!
Volta e meia dá umas saudades da LT do Fiesta... hauhauhauhauhau. Bem, se eu não estivesse me esforçando pra fazer algo melhor, com certeza tentaria algo assim pra um sub de 8".
A maior dica o Guto já deu... não parafuse tudo antes de acertar a sintonia.
A segunda: Use tiras de EVA entre a tampa e a caixa, assim vc não precisa se matar vendendo tudo toda vez que abrir a caixa.
È preto....,e ainda é 4 ohms se eu tivesse dois desse eu taria feliz, kkk!!!
"opá , manda ae pra nois rsrsrs !!!!"
Já to te denvendo 1 ,rs.... 2 é demais kkk!!!
Vamo ver de marcar um local ae, para te entregar os Sub!? que tal Extra Anchieta!?
Acabei a caixa agora. Vou postar as ultimas fotos no 1º post.
Sim kleber. usei EVA na tampa toda... e quanto a sintonia... estou achando ela muitooo baixa. Sintonia la no inferno. vou tentar tirar um pouco do preencimento pra tentar subir um pouco.
bacana em fiu ???bacana mesmo ... tá ficando "lesgau" ...vc já mexeu com LT ??? se não ... uma dica de quem já se fudeu MUITO com elas Nunca prenda todos os parafusos da tampa lateral rsrsrs , pois certamente vc vai precisar abrir MUITAS vezes a caixa pra mexer na lã rsrsrs !!!Outra coisa ... sempre deixe mais lã no início da linha ... e como vc começou com 2SD ... pode colocar MUITA lã no inicio ... se não seu falante vai expludir de Xmax rsrsrs !!! O melhor mesmo é 1 SD constante pra sub-grave !
GUUUUTTTAAAAOOOOO.
Nunca tinha nem escutado, nem visto e nem feito uma LT hahahahaha. ja começei me fudendo dom o Xmax, que esta passando muito facil. vou dar uma preenchina no inicio da linha. Sua dica foi 10.
OO OsamaBacardiIce22 hz ai vai ser tenso hein... mas partindo de uma LT dentro de um veículo, digo que será intereçante...Acompanhando!!!Aê, não consegui ri ai nas férias cara, mas dia 25 tiro mais 15 dias e tento dar uma passada ae em um final de semana, tomar umas em colatina..abraços!!!
hahahahahahahah sabe que sempre tem cerveja gelada aqui né ? entao, nao preciso nem chamar né ?
Ate agora achei ela com pouco SPL. vou tentar acertar o Xmax do sub com mais La acrilica no inicio da linha. Fora isso... ta respondendo LA NO INFERNO...
Tio Marcelo Spalenza....
Obrigado pelo topico....sempre tive muita curiosidade sobre LT, nunca tive coragem/tempo pra tentar...
Será que vc poderia colocar uma foto dela montada, sem a tampa lateral, só pra ver como ficou nos finalmente?
E me diz uma coisa, vc recomendaria para um sub de 12" ( o da minha assinatura...)
[]s
RUI
Editado por Rui
bacana em fiu ???
1SD tem melhor controle de cone pra falantes com pouca excursão, mas se o falante tiver um bom xmax, 2SD fical + legal... :rolleyes:
Para mids, bom mesmo é até 1.5SD, tem um pequeno ganho, e ainda algum controle. ;)
Preenchimento interno, a maioria faz o seguinte: divide a linha em 3 partes seu comprimento, na 3ª parte (saída) não coloca nada, 1ª e 2ª coloca feltro, e só na 1ª parte o plumante, mas esse tem que acertar a melhor quantidade... :)
[]s
RUI
Ficaria interessante [¨] , mas seu portamalas se vai.. rs
Boa noite pessoal.
Algumas dúvidas sobre a LT,
A ideologia da LT é conseguir frequencias mais baixas que as conseguidas em seladas e dutadas usando o mesmo falante em qualquer uma delas?
Quais os principais pontos positivos de uma LT e quais seus principais pontos negativos?
Qual o principal parametro do falante é necessario conhecer para projetar uma LT?
Desculpe as perguntas de principiante, mas sempre ouvi sobre as LTs do Renato do HTforum, e aqui vejo que a rapaziada curte tambem, principalmente para SQ.
Quero montar um SQ de pobre no meu carro e ja estou pensando em uma LT e como calcular!
Voces me ajudariam com os calculos?
Grande abraço a todos
PS: Tem umas eletronicas aqui em Belorihell que sempre aparece esse tipo de falante de mini sistem, alguns até parrudinhos como esse do topico, e não é coisa cara!
Clayton
Da uma lida nisso, é um artigo do Renato no site dele: http://www.diyaudio.com.br/2007/03/cabo-jsdhgfjasd.html
Eu pelo menos comecei aprendendo por ae, e pesquisando na internet em vários sites, partindo pra prática, e especulando quem já sabia! [-]
Mas não fique só no teórico, parte pro prático tb! :mac1
Edit.: Erro
Editado por vinivmb
Opa, esqueci que o site do Renato é um Telecurso ehehehehe
Vou dar uma lida lá sim, já to começando agora, mas com certeza vou perguntar muito aqui ainda!
Outra coisa, é possivel construir uma LT para o carro usando somente uma tico tico ou precisa de ferramentas sofisticadas?
Grande abraço!
Tico tico é coisa de vi***...
Faz no serrote + chave phillips :vts
Ahaha!
Faltou citar os dentes pra dar acabamento hi-end! Sei como que é! ehehehe
Acho que pode sair uma LT no fiesta, mas sem zueira, preciso demais da ajuda de vocês com os calculos e até no aproveitamento da madeira, nao tenho a menor experiencia com isso, mas quero eu mesmo fazer meu porta malas!
Clayton
Ou pica na bala com o 38! :vts
Esse sim é de homi macho! aahah
Aqui, to pensando em fazer um porta malas assim, usando o assoalho como caixa, fiz um esoboço no Sketchup, ficou tosco, mas da p ter uma ideia.
Daria para fazer uma LT assim nesse formato? se nao tiver eu desisto da LT e parto pra seladinha porque quero fazer uma caixa no assoalho nem que for pra dizer que ficou uma merd@, mas satisfiz um gosto, se puder ser LT melhor ainda!
Não reparem no esboço, afinal foi o primeiro contato com esse soft ok?
O sub eu coloquei naquela posiçao, mas provavelmente irá mudar, ainda nem tenho um sub definido pro projeto, quero algo que de qualidade, mas que tambem tenha algum spl pra quando eu estiver empolgado!ehehehe
Penso em um sub de 12" mesmo sabendo que ele vai ser mais lerdo que subs menores, mas aceito sugestões.
Meus equipos ja comprados estão na assinatura!
Grande abraço
Clayton
Editado por Druidah
esquece das fotos nao
ja tem uma no 1º post.
[]s
RUI
Cara... ate recomendo, se vc tiver uma blazer ou alguma coisa maior, porque a caixa vai ficar BEEEMMM grande...
O sub esta bem descontrolado, vou dar mais uma preenchida na 1º linha... colocar algo mais denso... Ainda naoa certei nada na quantidade.
obrigado pelas dicas
ahhahahahah vai que o cara tem uma 608 bau. KKKKK
Grande abraço!
Tico tico + parafusadeira ja eh uma boa...
Tico-tico + furadeira + vontade, ja da pra brincar. :)
Dizem as mas linguas que com essa ferramenta vc consegue fazer toca a caixa.
E vai cortar como os redondos hein machão? o-o- o-o- o-o-
A ferramenta que e respondi o jaogm faz isso ai...
Ahaha!
Clayton
Os dentes do corte vc diz ?? KK
Cheguei em casa de cabeça quente e tava chapando skol gelada e fazendo a caixa. os 1º cortes ate que ficaram legais, depois a cerveja vou subindo e fazendo efeito no corte KKKK
Talhadeira + martelo
:vts
CLIP de papel do magaiver resolve TUDO...
ta ai uma coisa que eu tambem gostaria de saber fabio...
Esse subzinho nao tem parametro algum. Consegui a Fs dele medindo com frequancia e multimetro mesmo...
O praia (rodrigo) e eu conversamos sobre esse tipo de sub e ele me disse que esse tipo de sub eh extremamente eficiente.
