Ri.Sound
2 BP de 550 + HT 1000
Opa blz !
Como eu havia postado há uns dias atrás
finalmente montei o set com
2 bp de 550w numa potência ht-1000 da corzus em uma caixa SELADA
resultado :
Bateu MUITO mas nem deu tempo de trocar por uma caixa dutada kkkk
os BP's queimaram em 3 dias
os 2 subs ligados em paralelo a 2ohms na potência
que segundo teste do ernany mandaria pouco mais de 900w
porém lá se foram meus subs mesmo assim =)
só quero saber uma coisa:
vou tomar muita canseira na assistência ?
preciso pegar antes das aulas na facu voltarem ( dia 18 )
pq depois disso não vou ter tempo de montar tudo de novo !
vou vender essa coisa que chamam de SUB logo em seguida
e depois vale mais a pena pegar qual ?? gosto de pancada violenta =D !
1) 2 UXP 12
2) 2 E2K 12
3) 1 E2k 15
Agradecidooo !!
Pancada que você quer é de que tipo e qual estilo de música?
Se puder trocar, acho a melhor opção... Se for somente um dentre esses subs ai, acho que poderia ir de UXP que é algo mais misto e precisa de menos potência que os E2k pra tocar bem, este por sua vez é bem parrudo mas voltado mais para o subgrave, não que o o UXP não seja forte, pelo contrário. Mas se pretende ter mais SPL vai de UXP, ou pega outros falantes como Extreme da Selenium ou o Excursion da Protech. A vantagem deles é que tu poderia optar por modelos de 15", coisa que o UXP não tem.
opa blz
então eu já tive 1 uxp ligado no ht-600 e tava show de bola
mesmo com a caixa na litragem errada e com o aparelho mal regulado
enfim , o som do uxp não me deixou a desejar MESMO
é que encontrei o BP baratoooo e passei em 12x kkkk
ond eencontro UXP barato e em 12 ? lugar nenhum
enfim , fui na onda de um otário lá do meu serviço
vendi o UXP e o ht600 pra ele e comprei os BP e o ht 1000
enfim..durou 3 dias.. aff
mandar pra assistência nem vira
vo tomar maior canseira
enfim .. eu gost de pancada igual do UXP mesmo
com subgrave de qualidade
mas já ouvi que o E2k é MONSTRO tb
mas se eu jah estava satisfeito com 1 uxp .. acho que vou no uxp de novo !!
E2k eu imagino que não seria tanto o que você procura em SPL, os uxp e 308 são realmente mais versáteis que ele apesar de serem mais fracos no subgrave.
Se tiver interesse dá uma olhada no meu uxp que estou vendendo ai na minha assinatura. Falou, boa sorte! :legal:
pra eles durarem so 3 dias alguma mer** vc fez...ou nao sabe usar....ou nao ta bem alimentado... pq bicho papao nao é dos mais fortes...mas 3 dias é dimais...pq ele nem ta sobrealimentado....
quantos amperes de bateria vc tem??
eu iria de UXP um par
olha eu ja vi um bixo papao 800 virar FARELO,repito: o cone virou em NADA num cara duma s10 preta,e o cara falou que eran novos....nao gosto muito de bomber,so vi um que ficou legal numa caixa duns 70 litro num golsinho chalera que eu montei o som do cara,tocando num corsus 1002....
entre os subs citados eu iria de uxp de 12
te +
.. pra mim ta com cara de mau uso..má regulagem.. enfim, nao sou fã de bicho papao, nem sou de indicar esse sub, mas nesse caso ta na cara qe foi algo errado com a parte de instalação/uso/regulagens.
não pod ter sido má alimentação pq to com 1 bateria de 70 no cofre e uma de 70 reserva
fiação foi colada tudo ok tb , segundo manual
enfim tava tudo OKKKKKK
e mesmo assim deu problema
nem o cara da loja de som entendeu oq aconteceu
vo de 2 UXP depois q os bp voltar da assistencia !
vai ver eles nao refrigeraram direito neh... tavam em selada...
mas tbm agora nem interessa mais rsrs... vende isso logo vei!!!
vaai saber neh
fikaram mais ou menos 3 horas tokando com o carro ligado e em movimento 90% do tempo
enfim .. jah trokei na loja mesmo ... depois de muita briga
quem quiser comprar soh me avisar uhahua
tah na caixa selada os 2 zerado
MODELO NOVO !!!!!!
eu acho mto estranho, pois tenho 2 bps de 15 550 desde 2004 (o 2 falante comprei em 2006) e sempre usei os falantes surrando e nunca tive problema com nenhum dos 2
ja usei os 2 nas 2 bridgs de uma 9.8, e dps usei em um sd1k e ateh hj tao os 2 jogados no meu quarto funcionando normal
Bom como eram novos os sub's ele deve ter "estralado" o som sem antes da uma ligadinha ... ai não há equip que aguente suahasuhsauhsa ... Eu tinha um LixoPapão e durou bastante hein ... Quando vendi o cara até falou que parecia novo kkkkkk
eu curto bicho papão
Não tenho nada contra... tem um camarada meu que tem 2 de 12 no porta malas do opalão que tocam muito bem por sinal... faz tempo que ele tem o equipamento heim... se não me engano é o 2º carro que ele instala o som...
FLW!!
:legal:[]-[]
Já escutei um Bicho Papão modelo novo em um módulo H-buster Recebendo 700RMS e tocavam lindo... bem forte o grave.
Por outros sons q escutei principalmente no Carnaval, eles tocam mto bem.. tanto pra dentro quanto pra fora.
Num acho q esses subs sejam ruim não, senão não fariam tanto sucesso e vc não veria mtos subs bem velhinhos tocando muito bem...
então
mas ai ...
eu nunca reclamei da qualidade
nem falei que não gostei do sub
mas pow .. não durou NADAAAAAAA
não deu nem pra fikar 1 semaninha
levei na assistência .. demorou uns dias mas jah peguei de volta
continuo com eles .. não reclamo "DELES" ...
deles tocando ...
mas sim da durabilidade que apresentaram sendo que levei em 3 lugares diferentes
e os 3 disseram que a ligação NUNCA poderia ser o problema,pois estava correta
fiação bateria e tudo mais tb !
nem o HT-1000 mandaria tanta potência a ponto de queima-los
o problema tava nos subs
vamos ver se agora aguentam !!!!!!
