Dudusat
Regulando Taramps t800
Olá gostaria de saber como regular minha taramps t800 para tocar um pionner 307 D2.
gostaria de saber como regular o crossover e o subsonico pra tocar só grave.
desde já obg...
desde já obg...
Deixa o Amplificador Flat, Sub Sônico no mínimo 5Hz e Low Pass no máximo 5KHz e faz o corte pelo CD em 80Hz !!!
Abraço !!!
João Otávio
Para melhor desempenho do amplificador no subwoofer, faça como o João da Banda disse!
Mas vendo que o sub tá tocando descontrolado demais, aumente o corte do subsônico!
O sub ta tocando em 4ohms ne?
Deixe o player td em flat , faça o corte dele em 63 ou 80hz,no amp deixe o subsonico um pouco mais que a metade(la pelos 30 a 35hz)e o corto no
maximo, e suba o ganho até clipar de leve, deixa umas 2 semanas sem clipar se o pioneer for novo só pra ir amaciando, depois disso deixe a seu
gosto. Um poiquinho de clip não faz mal a ninguem...rss
Obrigado a todos q responderam minhas duvidas, esse amp é 2 ohms ta tocando um pioneer 307 d2 ligado em serie.
tá tocando um grave tão forte q eu to com medo de queimar ele. ta tocando sem distorção e a taramps nem ta clipando ainda, ta normal o volume ñ ta nem na metada ainda. vcs acham q tem perigo de queimar ele ?
Acredito que não pois o amp deve tar mandando perto de 400 a 500w pois ta trabalhando com folga e ainda vc disse que não está nem clipando entaum aparentemente esta mandando sinal limpo, e os pioneer aguenta bastante potencia , claro que sem distorção
o taramps ta regulado certinho porem deixar o subsonico no minimo axo q judia mto do sub, eu colocaria na metade ! o cross ta aberto mas no teu player tem opçao de fazer o corte do sub né?? se nao tiver ai ta errado tem q cortar no amp mesmo ali. o ganho deixa teu player em 70% do vol. e vai girando o ganho ateh começar a piscar o clip ai vc volta até nao piscar mais e ta certinho, porem vc nao pode passar do player no volume em 70%.
No meu carro eu tenho um Matador Selenium de 600rms, esses dias fui aumentar demais o som e começou a sair fumaça dos tudos de ar kkkkkk
Não sei que milagre aconteceu que não queimou, mais quando da as batida.. fica piscando o led CLIP e PROT, isso se eu aumentar demais.. só to aumentando até o vol 26.
Posso usar essa mesma regular de 5hz de Cross e Subsonico que não vou ter problemas?
Obrigado desde já.
sem subsonico...deixa ela descer ate onde ela consegue... e tipo deixa ganho no zero...bota o volume no player que v gostaria de ouvir (de preferencia uns 80% do volume total(sem loud por favor)) e vai aumentando ate clipa....se nao tiver led clip é ir no chometro mesmo... é ter bom senço... e caso necessario da uma grauzinho no lound ^^
Deixei em 5hz mesmo, diminui o bass pra +1 e aumentei o stereo lá. AGora ta boa, aumento até o volume 47 sem clipar.. Mais eu gostava dos BASS que tava dando antes =/. Fazia o porta malas tremer =(.. agora não posso deixar o bass no +6 mais =(
Cara, eu não sei como não queimou, prq saiu fumaça dos dutos.. fumaça com cheiro de queimado mesmo..quando vi não acreditei. Mais depois eu desliguei e liguei o som e voltou a funcionar Oo
