Barrozo
Calculo de impedancia
Bom dia galera...
To com uma duvida tenho uma SD5000.1D 2Ohms tocando 4 falantes de 4Ohms 600Wrms atualmente to com dois falantes ligado em serie(4+4) e mais dois em serie (4+4) tb juntando no final resulta em 4 ohms denovo queria saber se eu ligar dois falantes em serie (4+4) e dois em paralelo (4/2) e quanto resultaria essa impedancia lembrando que meu modulo e 2Ohms e possui um canal e se tem problema em fazer esse tipo de ligação no modulo..
vlw....
EDIT: Realmente fica 1,6ohms.
Se voce for usar os 4 magnum de 600W nesse SD 5K a 1,6ohms se o módulo nao abrir o bico acho que quem abrirá serão os falantes hehe
Fica arriscado para ambos os equipamentos essa ligação.. abraxx
Editado por msseu
Os falantes na ligacao em série irão receber muito menos potência do que os ligados em paralelo.
ou melhor:
As bocas em serie vao estucar menos do que as bocas em paralelu
mas se ligar do jeito que ele falou as bocas vão "estucar" muito forçando as mesmas
e esm série elas não são forçadas
melhor forçar menos e ter falantes em bom estado do que botar o som no talo por pouco tempo :legal:
vlw pela ajuda ai galera melhor deixar do jeito que esta messmo... ate ter grana pra colocar 4 SDS de 8 Ohms ai vai ficar massa..
vlw pela contribuição ...
Eu me referí à ligaçao citada, os dois falantes em serie recebem menos potencia do que os que estariam (estarião?) em paralelo
foi como o murilo disse, fazendo essa ligacao 2 falantes vao receber mais pontecia que os 2 restantes (da ligacao em serie)
continue usando seu sistema do msmo jeito
ou melhor:
Mas Murilo... Como isso se sére e paralelu é tudo a mesma coisa?!
