emtu
Ajuda com Medios + Amp. + Driver...
Ola pessoal,
alguns meses atras vim aqui pedir ajuda de voces para montar um mini-trio. Eu tinha ganho 2 autos bicho papao de 12" 800w e pra nao ficar parados em casa resolvi colocar pra funcionar, entao o pessoal começou a dar dicas do modulo e tal e acabei comprando o Taramps de 2000w pois consegui ele num preço bom.
Na epoca tambem me aconselharam a pegar 2 autos pra fazer os medios grave, mas eu nao tava com grana e resolvi nao comprar, sendo que agora to querendo completar o resto do trio.
To querendo a ajuda de voces pra pegar os 2 autos pra fazer os medios grave com dica tambem para o modulo para eles e tambem tava querendo comprar os drivers que ainda estao faltando, na epoca me deram varias indicaçoes, mais ja que estou criando esse topico, a turma pode me ajudar com outras indicaçoes.
O que ja tenho agora é o seguinte:
1 modulo Piramyd que atualmente toca 4 6x9 que tenho no carro (provavelmente eles saiam e o modulo toque os drivers se for possivel)
1 modulo Taramps de 2000w
2 autos bicho papao de 12" 800w bob. dupla
Vou ficar aguardando sugestoes.
Vlw.
[]´s
2x8pw3 ou 2x10pw3..aonde tiver espaço
+ 2 Driver D220TI
1 power one
é o meu set..e ainda assim acho que seja o mais recomendado!
eu nao fugiria dos PW3..o resto vai do que tu tem em $$$
abraços!
+ 2 Driver D220TI
1 power one
abraços!
Ola amigo, obrigado pela força. Mas se eu colocar 2 x 12pw3 ficaria ruim ? Pois mais pra frente vou tirar os 2 BP e colocar 2 autos de 15" (nao agora, muito la pra frente mesmo). Tambem pensei em 2 D220TI, seria o mais indicado ? Tem algum site de confiança onde posso encontra-los ?
Vlw.
[]´s
vai de 10pw3 mesmo vai ocupar menos espaço e vai tocar muito bem
tem as snake tbm...sd145 e mais fraca um pouco a sd110
tem um site que eu vou pegar as snake e achei muito barato eh loja fisica tbm na st efigenia
www.chelsomprofissional.com.br
a cotação do frete so sai por sedex mas se vc mandar email com CEP eles cotam com pac tbm
Opa amigo, obrigado pelas dicas, vamos lá:
Mais pra frente vou querer substituir os BP por 2 autos de 15" (ainda nao sei qual) se eu colocar agora esses 10pw3 eles tambem vao funcionar legal com autos de 15" ? Os drivers que eu tava pensando em pegar foi o D220TI da Selenium que ta por 145,00 voce acha que o Snake é melhor ou esse da selenium é uma boa tambem ? Qual modulo para empurrar os 10pw3 ? Mais uma coisa, qtos drivers desse vou precisar ?
Obrigado mais uma vez. Estou no aguardo.
[]´s
Editado por emtu
Oi pessoal,
esqueci de fazer mais uma pergunta:
Qual a litragem da caixa dos BP pra o som ficar legal ? e diametro e profundidade do duto ? E para os pw3 ?
Vlw.
[]´s
aprendam a comprar apenas 1x, pois ele compra um driver pequeno e depois resolve colocar outro maior, e tome perder $$$$$$
modulo >> Power one ( vai servir perfeitamente por fornecer 2 bridge de 360rms cada a 4 ohms)
Medio grave:
Selenium 10PW3 de 150rms 8 ohms
ou
Eros 10" Evo-x de 150rms 8 ohms
Driver:
Eros ETD 7169 titanium ou Oversound 7652 titanium com corte em 1.2khz a 18db/8ª (muito melhor que essa SD110 / 145 da snake que exige corte de 2.5khz a 18db/8ª se não sabem )
conselho, compre aos poucos, mas equipamentos de ponta, e que não se arrependerá, com muita qualidade e potência. :legal:
[]´s
substitua os BP por Over 15-800 ou eros SDS 815 ou Khromus Alpha 1000(otimo custo/beneficio) ou Spyder Pro 15"
drivers, se for usar de 2" apenas 2 unidades
Oi pessoal,
Vlw.
[]´s
para o 10PW3, é suficiente 25L selado
para o BP 50L brutos 1 duto de 4"x15cm comprimento, sintonizado em 47hz
espero ter ajudado :legal:
Opa amigo,
me ajudou e muito. Mais ainda tenho algumas duvidas. Vi os drivers que voce indicou mais o preço fica fora do orça, entao queria saber se 2 dos D220TI realmente nao funcionaria bem pro meu caso.
Se eu pegar os 10pw3 agora e depois trocar os subs pra 2 de 15", esses mesmos 10pw3 serveria bem ?
E o modulo tem como usar os drivers e os 10pw3 juntos nele ou tem que ser separado ? Eu tenho sobrando aqui um Pyramid...
Mais uma vez obrigado pela força.
[]´s
Opa amigo,
[]´s
os 10pw3 vao te servir sim..pois os mesmos tem a frequencia diferente dos sub..ou seja..indiferente dos subs que tu tiver ..os 10pw3 vai te servir
de uma lida nesse artigo ( http://autosom.net/artigos/qualidade_som.htm )
sobre usar os drivers e os 10pw3 no mesmo modulo..podera sim usar..creio eu que o seu pyramid seja suficiente!
Mais uma vez obrigado pelas dicas, mas vamos la.
Vou separar as perguntas aqui pra ficar mais facil de voces me ajudarem e eu entender melhor, por favor, responder todas. Vlw.
1. Se eu comprar 2x 10pw3 e mais pra frente trocar os Bicho Papao que é de 12" por outros subs de 15", esses 10pw3 renderiam bem ou terei que troca-los ?
2. Se os 10pw3 servir, ja que o preço é mais em conta, posso gastar mais nos drivers que ja fique bom com os BP e com o proximo sub de 15". Se os D220TI funcionarem bem, fico com eles, senao voces indicam algum outro.
Resumindo, tô com 900,00 livre na mao e ta faltando os MG e Drivers com as cornetas. Isso se eu puder aproveitar o Pyramid, senao vao ser os 900,00 pra os MG, Drivers, Cornetas e um modulo para eles. Qualquer coisa vendo o Pyramid e pego outro.
É muita duvida, mais nesse mês ainda sai esse som... rsrssrsr
Brigadão mais uma vez pessoal
[]´s
E aí, blz?!
Não sou tão experiente assim...fico aqui mais lendo e aprendendo do que postando...mas nessa dúvida eu acho que posso te ajudar! Vê só esse vídeo!
Nesse som aí é os 10pw3 que estão fazendo o médio-grave e são dois eros sds de 15" nos graves!!
Abraço!!
Valeu amigo,
eu tava pensando aqui que tb poderia ser outro par de MG sem ser os 10pw3, algum com uma potencia maior, me indicaram o MG 10-400 da Over, que é de 400w, mas achei o preço alto. Se tiver algum muito bom tambem na faixa de 200,00 poderia ser uma opçao tambem.
Mais uma vez agradeço e estou no aguardo de outras respostas.
Vlw.
Já que quer algo 'mais forte' dá uma olhada nos ultravox, magnum, khromus... bom preço e com maior potencia!
Se tocam bem ja nao sei te dizer..
Valeu amigo,
Vlw.
Tem os PowerVox também...a venda lá nos classificados!
Os cv600 de 10" que se eu não me engano são de 300wrms e tá nessa faixa de preço que você citou...
Dá uma olhada lá no tópico do andrebrt.Só não sei se são bons...ainda não vi comentários deles aqui no fórum!
Vê lá e adiciona o Andre no msn (se você tiver) ele vai te dar umas dicas também!
Abraço!
Editado por danilots
Galera,
tava pensando aqui numa coisa, tava pesquisando e tava olhando o 12pw3, ele tem 200w... Fiquei pensando em pegar ele e as D220TI, sera que fica bom ?
To querendo pegar esses pq qdo eu colocar os subs de 15" acho que eles vao acompanhar melhor.
O que vcs acham ?
Tambem vi os 10"ESV610 da Snake, so nao sei se sao bons.
E ai, o que sera melhor:
Set 1:
2x 10PW3 + 2X D220TI
Set 2:
2X 12PW3 + 2X D220TI
Set 3:
2 10"ESV610 + 2x D220TI
Vlw.
No aguardo
[]´s
