Barrabás
AJUDA COM FALANTE AMASSADO
Daew Galera!
Meu problema eh o seguinte:
Comprei 4 eros MB 2.2k, e o tanso do meu amigou botou os dedos e acabou amassando
um deles (a calota central, onde esta Escrito MB 2.2K).
Ja procurei na net, e o que o pessoal manda fazer eh furar o falante com agulha, ou
puxar com aspirador.
O aspirador eu ja tentei e nao deu certo. furar o falante acho que nao vale a pena e
nem trocar a calota.
Tentei tb puxa-lo com cola quente, mas a cola solto antes dele voltar para o lugar.
estou pensando em usar um desuntupidor de pia, pos meu amigo conseguiu deixa-lo menos
amassado com o desintupidor, mas o dele tava velho e estragou.
Sera que alguem tem alguma outra dica.
Vlw.
Puxa...que zica heim...
Mas já aconteceu comigo, era um BP de 15", ele acabou rolando da mala e amassou a calota.
Solução?
Conhece aquelas fitas durex groça???
Então, vá colocando bastante fita na calota central e deixando um pedaço para vc puxar, repita o procedimento algumas vezes até se achar seguro de não desgrudar a fita...
Depois puxe a fita com cuidado rente a calota central...
Pra mim foi a solução.
[']s
Valeu, vou tentar essa.
Mas quanto a Furar o falante será a utima opçao, pois acho que nao compensa.
mas valeu, eh a opniao de cada um.
obrigado.
depois respondo se deu certo alguma das soluçoes.
Meu Sub Selenium Bass 12" estava amassado também( A parte central), furei com a agulha e puxei!
Funfou de boa.....
Depois passei um pingo de cola no furo!
Vai tranquilo.
Abraços,
nossa ja amassaram a calota de um bravox premium bem antigo, mas soh com ele tocando dpois de alguns dias a calota voltou ao normal sozinho axo q eh pelo excursionamento sei lá, mas tenta com aspirador meu tio fez e deu certo tbm.
cara quando fui fazer o ultimo upgrade no meu som estava bem la limpando um dos WPU de 15 e pimba pregue o dedop tem querer na calota e amassou... ai o amigo meu q monta som comigo mando eu da uma chupada kkkkkkkkkk eu não entendi e deixei pra ele fazer, ele simplesmente boto a boca sertin o buraco e deu uma chupadinha huahauhauhuahauha num é q deu certo fico novo de novo hahah
abraços
Melhor coisa é a agulha mesmo, faz um furo e deita a agulha um pouco e vai empurrando pra cima, pelo menos nas vezes que tentei deu certo, se não der tem uma saída mais drástica, tira o woofer da caixa vira a bunda dele pra cima ai vc vai ver uma telinha no meio, se achar q consegue empurrar aquela telinha e depois tira ela la de dentro vai fundo, depois é só pegar alguma coisa e empurrar a calota por dentro do woofer :legal:
Edit: DuDu ta mais comportado no avatar em hehe
Editado por Saulo_SounDigital
SEMPRE usei agulha e deu certo...
PS: Eu ja ia comentar do avatar do Dudu...rsrs.. ta mais comportado mesmo.... :vts
RESOLVIDO!!!!
Valeu a todos que deram suas dicas!
Jah estava quase metendo a agulho na calota do eros quando resolvi tira-lo da caixa
e tirei a telinha de traz do imã, assim consegui desamassa-lo. foi o melhor forma
que achei, pois o aspiraros, o durex e outras tecnicas nao resolveram o meu problema.
Mas enfim, valeu a todos que deram as suas dicas.
Abraço.
Flw
RESOLVIDO!!!!
Abraço.
Flw
aspirador de po... simples...
resposta em topico mais conhecida como
"so li o primeiro post o resto nao importa" :legal:
bom..pelo menos resolveu ne..isso que importa
agora so curtir os MB[]-[]
Desamassei um bp de 12" com dupla face... só pra acrescentar ao topico...
não ficou rachado onde amassou depois de desamassar ?
Exatamente amigo. Somente o primeiro topico...
FODDA-SE o resto...
Porque ? nao gostou do meu post ?
calma gente o marcelo ta estressado pq ele comprou um tarams hoje!
dai agente tem q dar um desconto neh?
Não, ficou bom. so um muito observador para ver que nao ficou bem perfeitinho igual aos outros!
