Barrabás
AJUDA COM FALANTE AMASSADO
ola fediuk. Sou novo nessas coisas de som. o que seria um tarams ?
eh o unico amplificador do mundo que da a potencia declarada e ainda serve como aqueçedor! multifuncional!
Pessoal, ressussitando o tópico... um guri amassou as calotas dos meus E-12 Syclone também, e na tentativa de corrigir (estava embriagado) acabei rasgando as duas...
Procurei original e não encontrei nenhuma.
Tem problema trocá-las por alguma genérica, ou seja, não vai infuenciar o resultado sonoro?
tenta encontrar calota que tenha peso igual ou muito próximo ao da original , pois nesse caso a maior influencia no funcionamento poderia ser diferença de peso na parte móvel do falante
abraço
blz, e o diâmetro tb influencia...
porque só encontrei maiores. (a calota do syclone é muito pequeno o diâmetro)
o que influenciará mesmo será o peso !
se a diferença de peso for pouca , manda ver , uns gramas a mais não vão afetar nada .
Tentaria a agulha mesmo... mas se fosse meu, retiraria a calota desamassava bem certinho e depois colava novamente.
valeu, baboo, mas no meu caso eu estava sob efeito do alcool, e acabei rasgando a calotinha de modo que seria impossivel recuperá-la...
vou seguir os conselhos do colega acima!!! substituir por outra com o peso similar...
Ola pessoal!!
Comprei um alto falante e o mesmo chegou com a calota central toda amassada. Procurei tanta coisa na net e vi este post, muito interessante. Todas as formas que o pessoal postou (fita, desuntipidor, agulha, etc) não deu certo de jeito nenhum dada a "gravidade" do amasso!!! Somente uma deu certo...inventei na horam utilizando-se de alguns ensinamentos daki...Peguei uma garrafa de coca-cola cortei-a ao meio e peguei um pote vazio desses cremes de cabelo e coloquei dentro, em seguida, rasguei o fundo e nas bordas coloquei fita isolante....em seguida peguei o aspirador de pó e coloquei no bico da garrafa...DEU CERTO!!! ja tava agoniado com aquele desastre...num foi ficou perfeito mas ta melhor do que tava...
