leandro.barros2004
caixa dutada em V
tava vendo na revista Carstereo, como calcular volume inicial,frequencia de sintonia e comprimento do duto e ela é feita com um angulo de 120 graus estou esperando a proxima ediçao para fechar a materia
| / esta caixa é superior a dutada normal ou nem compença fazer? ela fica menor ke uma manifold
| --- duto
| --- duto
litragem
vb= raiz de vas x fs
(1) - 1
qts
sintonia
fb= fs x y
o y é retirado nesta tabela abaixo
qts Y
0,10 a 0,25 3,0
o,26 a 0,35 2,0
acima de 0,36 1,65
diametro de cada duto na tabela abaixo
12" 1 duto de 4"
15" 2 dutos de 4"
18" 3 dutos de 4"
comprimento do duto
lv=( 150000xd²xnd ) - (2xd)
fb²x vb
porinquanto ok tenho é isso claro ke ta mais explicado na revista,mas acho ke dá pra ter uma ideia
fotos da revista mais a baixo
Editado por leandro.barros2004
Po cara ficou meio difícil entender essa gambiarra aí, o desenho da caixa ñ entendi nada...
:pirou:
pois é nao to conseguindo formata isso direito quando vou editar fica tudo legal mas quando posto fica essa gambiarra
vou tirar uma foto da revista pra vê se da certo
Não condenem antes de escutar ... vamos levar isso como "PLANOS PRA 2010" tá ???
tem certos casos que se precisa SIM de uma sintonia Alta ... Como tem casos que não !
Mas já "vi" esse tipo de caixa , é bunitinha ... mas nunca escutei !
EDIT: Agora que reparei que é EX. só esses 70hz ...
Editado por Guto de Almeida
se vc colocar duas caixas dutadas normais identicas lado a lado e for inclinando vc consegue ver + ou - o resultado
freq desce bastante assim
testa tb colocar uma madeira no meio que desce + ainda
assim nao sai gastando dinheiro a toa em caixas e consegue escolher melhor e nao no disse me disse
pega emprestado de alguem
