Oloc0
Conector para bateria Estacionaria.... ajuda aki
Comprei as baterias novas... mas quando chegou me deparei com um problema.... como liga-las todas juntas???
Que tipo de conector vou ter q comprar?
Vou ter que adptar alguma coisa??? ideias???
Quem ja passou por um problema assim da uma ajuda aki
Essa sao as opcoes que eu encontrei em uma casa de eletrica aki na minha cidade
positivo com positivo, negativo com negativo...
sobre o borne, nesta foto sua das amostras de bornes, considerando a fileira horizontal, o segundo do lado esquerdo de cima pra baixo, tem um lugar aonde vc prensa o fio, e na ponta é uma chapa c/ um furo, este furo vc vai passar um parafuso e colocar no buraco do borne da bateria, do outro passe uma "porca"...
to sem nenhum programa aqui pra tentar desenhar pra vc...
use os terminais da 2ª fileira de cima para baixo, estes terminais sao fabricados para CABOS RIGIDOS, tipo, se vc tem cabos Flexiveis de 25mm² então compre terminal de 35mm² para este cabo, que encaixa perfeitamente, pois os cabos flexiveis tem maior diametro que o rigido de mesma bitola numerica, mas a escala é diferente
e na bateria, prende com um parafuso com porca como o freitas citou
nas minhas fiz barramento de cobre.... bemm melhor nem aquele negocio de caboo... alem de fica clean
moura clean e clean serviçe ... rsrsrs
segue foto
OgAAAHVLbiNrTnl-xKJCDklulgeZ1Vbwujo1a4DGbbFoeEuVBfbyctJ1KU0TzmZagm-BMh1Fvywz8Gm1x3H2yiRAzNoAm1T1ULMxZOejwagk3mUTWss59yKgxynu.jpg
