Thiago.ce
Barra de cobre.
Galera to montando um trio e estou precisando de barras de cobre pra fazer a ligação das baterias.
so que ja procurei em todo lugar por aqui, quem venda ou quem trabalha com fundição, e nao consegui.
Fui na casa de fundição e o cara me ofereceu fazer de aluminio ou bronze.
Sera que fica bom???
qual dos dois é melhor?? :banghead
procura na Wikipedia que la tem a tabela de condutores, ai vc ve qual é melhor,
a proposito fla qnto vc vai pagar, pois eu estava pensando em fazer um distribuidor de Latao para mim, mas nem procurei saber de nada ainda
OK
Alumínio é o melhor condutor... mas tem problemas com oxidação. Não sei se isso é um empecilho para seu uso. Bronze é composto por um pouquinho de cobre, depende da liga, mas pode chegar a uns 20% em média, se for um ótimo bronze.
Abraços.
Abraços.
Cobre é melhor condutor que alumínio.
Você encontra barras de cobre para vender em divesas espessuras em lojas de material elétrico. Tem apenas que calcular quantos mm² de espessura você necessita em função da corrente que será exigida.
Seguinte, eu uso um Barramento que eu vendo.
Ele é de Latão tem a Base de Celeron com oito furos de 50mm² que são usados intercalados Entrada/Saida de Energia !!!
Melhorou Horrores o Grave pois a energia (+) fica toda concentrada em um ponto !!!
Não usei Cobre pois ficaria enviável e perigoso e o Alumínio não aguenta arroxar parafuso para prender a ponta estanhada dos Cabos !!!
Ta ai a foto do Produto !!!
Abraço !!!
so uma duvida, como assim a energia fica concentrada em um ponto??
e o que é Celeron? desculpa a ignorancia!
e coloca preço ai mesmo tando fora dos clasificados, mas so pra gente saber!
Por Exemplo:
Você tem três Baterias de 125A/h se você liga os Positivos de uma na outra e na outra com Cabo o Amplificador tera que ser ligado no Polo de uma das três certo ???
Se o Amplificador precisar de mais que o pico em Amperes que essa unica tem (1100a/Pico) ele vai buscar na mais proxima a diferença com uma certa resistência causada pelo Cabo ja usando o Barramento e os Cabos Positivo de Entrada (Baterias) forem no mesmo comprimento e Bitola a soma da Amperagem de Pico estara ali naquela Barra disponível em maior intensidade !!!
Essa informação é puramente prática tendo seus contradizes técnicos ... mas vamos lá !!!
Quanto ao Celeron opitei por ele por ser um material que não retem umidade (como a Madeira) e não conduz tendo em vista que o ambiente onde ele ira ser parafusado como base do barramento de Latão Bruto é a Lataria do Veículo=Terra !!!
O preço não posso dizer pois ja tomei uma "Chupada" do Amigo-Moderator Kleber Tabajara por colocar preço aqui !!!
Meu e-mail ta aqui na ASS !!!
Abraço !!!
Bom meu pai tem uma loja de materiais de alta tensão e nós vendemos barramento de cobre eletroduto !!! que na verdade tem como principal função fazer ligação em quadro de destribuição !!!
Os barramentso sao vendidos por kG ... na loja é vendido a R$49,00 o KG ... a medida é feita em polegada .... largura vs altura vs comprimento.... a um tempo atraz nós vendemos uma boa quantidade para uma loja de som aqui da região .... o cara interligo 12 baterias de 400ah ....
o preço do metro sai em media 60 - 80 reais!!!
fui !!!
Cobre é o melhor condutor no sentido prático e de custo benefício da coisa. Se for levado em conta friamente apenas quem é melhor condutor, alumínio ganha.
Deem uma olhada na wikipedia, em inglês, e em diversos textos por aí afora.
Abraços.
Felipe amigo,
cobre é O MELHOR CONDUTOR sim, só perde pra prata.
Material Resistividade (Ω-m) a 20 °C
Prata 1.59×10−8
Cobre 1.72×10−8
Ouro 2.44×10−8
Alumínio 2.82×10−8
E o cobre é mais caro que o Alumínio, então em nenhum sentido o Alumínio é leva vantagem.
Porém, se usa fios de aluminio quando não é necessária tanta corrente, e quando deseja-se economizar.
Por exemplo, a Telemar aqui no ceará passou a usar fios não mais puramente cobre, e sim uma liga de aluminio, pois estavam roubando a fiação pra vender o cobre no quilo.
Elias
Tudo bem ???
Opitei pelo Latão por ter uma ótima condutabilidade (os bornes para Baterias são de Latão) e por eles suportarem o "arrocho" do parafuso !!!
Sobre preço me mande um e-mail ou me adicione no MSN que agente se fala ok ???
Abraço e Sorte !!!
Pra mim tambem por favor.
vc tem com + que 8 vias???
Tudo bem ???
Me adicione que te passo tudo direitinho !!!
Inclusive dia 15 de Janeiro estou indo ai para Fortaleza ai podemos se conhecer e tuma umas (já que o Ivo ta me tirando) rsrsrsr !!!
Abraço e Sorte !!!
EDIT: Este ce é de Ceará ???
Estas barras também serviriam para montar o terra?
Estou pensando em montar um rack (player + amplificadores + fontes, etc), só que o ideal é que os negativos convergem para o mesmo ponto.
O rack será formado por 02 módulos (não é sinônimo de amplificador):
Módulo 1 - Este terá Player + amplicador(es) + fonte de energia (que pode funcionar independentemente de estar ligada a uma bateria (Vx Energia da Banda)) + porta-fusível principal + ligação para o outro módulo.
2 - Este terá bateria(s) + carregador, pois a fonte não terá condições de alimentar o sistema como um todo.
Dessa forma posso interligar o módulo 2 ao módulo 1, caso necessite de maior consumo. O módulo 2 terá alimentação garantida, pois estará reserva uma entrada no porta-fusível.
Depois eu abro um tópico com o esquema que eu quero fazer e até mesmo para ficar para um futura pesquisa, caso alguém venha a querer fazer o mesmo.
Fazendo o terra numa barra dessas dá certo?
Antes disso se alguém souber de algum lugar que tenha um esquema de montagem de um rack me avise.
Tudo bem ???
Abraço e Sorte !!!
[]-[] Peço desculpas porque confirmei 02 vezes, porque estava no histórico de páginas
Tudo bem ???
Abraço e Sorte !!!
Tudo bem Fernando ???
Pelo que entendi esse módulo (1) poderá funcionar sem Bateria somente sendo Alimentado pela Fonte !!!
O Cabo Positivo que sai da Fonte para o(s) Amplificador(es) pode entrar em contato com a Lataria do Carro ???
Se não existe esse risco não precisa usar Porta Fusível (devido a baixa qualidade dos existentes no mercado ele pode se transformar numa resistência causando perdas) !!!
Já nesse Módulo (2) dependendo da construção eletrônica desse Carregador ele pode conflitar com a Fonte (um anulando o outro) !!!
Da sim so saber quantas saídas e entradas você vai precisar !!!
Quanto ao esquema eu poderia te ajudar !!!
Abraço !!!
