pedrolmathias
Woofer 1000 rms em módulo de 2500/2700 rms...
Galera, seguinte...
Vou montar novamente um trio para meu carro mas, por falta de espaço vou colocar apenas um falante como pretendo trocar de carro ou trocar o cilindro do gas por um menor, irei colocar outro falante futuramente então a ideia é a seguinte:
1 x Tomahawk Live 15" 1000 rms bobina dupla 2x2
O módulo eu iria comprar um SD 1500 ou um T 1200, porém depois quando acrescentar o outro woofer teria q trocar o módulo ou colocar outro, então estava pensando o seguinte:
eu compraria um SD2500 ou um T2700 na versão 2 Ohm e colocaria o woofer para trabalhar a 4 Ohm com o módulo, teóricamente segundo o manual o SD2500 2 Ohm com o dobro da impedância forneçe 2kw a um consumo máximo de 350 A, e o T2700 na versão 2 Ohm forneçe com o dobro da impedância 1990 W a um consumo de 252A
então queria saber de vcs q tem mais experiência com esses módulos se teria risco de danos ao falante, se seria seguro fazer isso até eu comprar o outro woofer aí eu colocaria os dois falantes para trabalhar a 2 Ohm casando certo com o módulo e ñ precisaria trocá-lo...
E qual desses seria o mais indicado sendo q o Taramps consome menos e tem mais potencia final digamos assim(teóricamente falando), tendo também o vulcan 2k5D...
SD2500
T2700
Vulcan 2k5D
Qual seria melhor para o meu caso?
Acho q deu pra entender a questão, desde já agradeço a todos.
Editado por pedrolmathias
Serei bastante suscinto. Se não se sentir seguro em relação ao que for comentado, creio que será interessada maiores discussões e pesquisas.
Trabalhar com o dobro da impedância é até bom para o amplificador e para o falante, pois em alguns casos o Fator de amortecimento do amplificador aumenta.
Com relação às potências fornecidas, vai depender muito da configuração do ganho e da criticidade do projeto da caixa, coisa que é normalmente desprezada por alguns.
A potência a ser aplicada ao falante está intimidamente ligada ao projeto de caixa e é comumente chamada de potência máxima admissível.
Se houver preocupação com relação aos 02 aspectos acima citados creio que não haja problemas usar potência maior, a não ser por limitações de resistência do próprio falante.
Seja qual for a potência, se o sinal for de péssima qualidade, é extremamente danoso para o falante, que a princípio pode até suportar, mas isso é até quando?
Galera, seguinte...
SD2500
T2700
Vulcan 2k5D
otima explicação,
irei acrescentar apenas o não-tecnico(vocabulario)
o que o fernando quiz dizer foi, que é sim adequado usar o falante com o dobro da impedancia, pois vai melhorar o controle de ganho(FA), irá trabalhar com melhor dinamica em codições ideais.
mas para isto, é necessario um projeto de caixa que o falante suporte tal potencia, porque, é facil colocar o falante em qualquer cx, mas é dificil o dissenimento de que o aflante estará trabalhando em condições ideais naquela caixa x potencia aplicada??
ai, que entra o projeto da caixa, adequando o falante a suportar até 3x a sua potencia nominal com segurança. formando um conjunto com o modulo.
Bom gente tendo em vista q isso será temporário quero um módulo q "agrida" menos o woofer até q seja adicionado o segundo woofer e ao mesmo tempo um módulo q tenha um desempenho adequado quando tocar com os dois woofer na impedância correta a caixa terá 75 L a sintonia ainda ñ sei qual será...
Acredito o Vulcan 2k5D ñ seja mais uma opição pela falta do subsonico variável desse modelo, acho uma desvantagens ainda mais se tratando de um woofer.
Então a escolha está entre:
SD2000 - 1400 rms a 4 Ohm (sendo q o resultado com os dois woofers posteriormente seria inferior as outras opições).
SD2500 - 2000 rms a 4 Ohm consumo bem alto 350 A
Ice2500 - 1500 rms a 4 Ohm
T2700 - 1990 rms a 4 Ohm
Agora entra a questão qual desses seria a melhor opição por questão de qualidade geral, fator de amortecimento, controle de cone, grave mais agradável...
E quais lojas online vcs recomendam eu conheço a leosound(sendo q ñ vende sem juros), a *****(vende sem juros mas só volta a funcionar em janeiro), fora essas ñ sei de nenhuma outra de confiança q tenha uma forma de pagamento razoável...
... a escolha está entre:
Pedro, como vai ???
Tenta encontrar alguém que tenha experiência com algum desses Amplificadores ai perto de você, para que você possa ouvir ao vivo e tirar suas conclusões !!!
Trabalhar no dobro da impedância mínima do Amplificador é sempre bom, pois ele vai trabalhar com o filtro mais frio dando uma maior segurança ao sistema mas vejo que em seu caso vai ser temporário !!!
Eu escolheria aquele que não me obrigasse a colocar Disjuntor entre a Bateria e ele !!!
Quanto a agredir o Alto Falante isso vai depender do seu dedo no controle de volume do seu aparelho de CD !!!
E quanto a loja on-line é "Chifre na Cabeça de Cavalo" !!!
Abraço e Boa Sorte !!!
João Otávio
olha o SD2000 nao seria bom depois que tivese os 2 alto falante
o bom entoa seria SD2500/T2700
entao o SD vai da mais subgrave e o taramps mais seca um pouco
claro que depende da caixa tbm
mas como é toma, eu apostaria no SD2500
abrs
Cara esse consumo maximo é relativamente alto pois é definido com teste usando senoide.
o Dimensionamento de bateria minimo é 150Ah pro SD2k e 180A pro SD2k5d, isso conforme o manual.
Então esses 350A de consumo do SD seriam quase impossiveis de se chegar.
abraçs
Então, aqui onde moro banda é o mais utilizado pois som aqui de grande porte ou de qualidade é raro, muito "estalador" q acha q sabe mais do q realmente sabe, pra vc ter uma idéia se eu falar aqui q o ideal é um módulo com potencia maior q a do falante eles disem q estou maluco, como falei poucos são os q realmente sabem...
Qaunto ao volume ñ irei exagerar, a caixa vou fazer de a cordo com as especificações de quem tem esperiença com tomahawk, o representante deles no rio mora aqui perto de casa e tem também os vários projetos da ***** sendo q o estilo de música lá é diferente daqui...
O consumo máximo sei q ñ chegará a 350A mesmo por q ñ utilizarei o módulo para competir e tal...
Tinha pensado no Ice 2500, pois agora estão também com led de clip e subsônico variável, mas o valor é mais elevado q os outros em questão.
Tenho visto muito aqui se falar do vulcan q está tocando um grave macio mas, ñ tem um subsônico variável teria q colocar um cross e aí lá se vai mais dim dim.
Então a escolha tinha ficado mesmo entre SD e Taramps, mas como dizem q o Taramps bate mais seco estou inclinado a comprar o SD.
Como foi dito será temporário e queria decidir por um q eu ñ precisasse trocar depois quando adicionar o outro woofer.
Ñ sei se o SD 2300 saiu de linha ñ o vejo disponível nos sites para venda e também ñ sei se ele trabalha com o dobro da impedância, acredito q eu pegue mesmo o SD 2500 modelo novo.
Agora seguinte:
Vcs acham q um SD2500 + live bem regulado sem deixar clipar e sem exagerar no vol toca legal? Ee depois tocará bem com dois live? Tipo com uma bateria de 150A + a original por volta de 210A mais o módulo pra voz claro mais como serão apenas dois drivers ele consumirá pouco.
Da tomahawk eu já ouvi o Live mal alimentado e mesmo assim dava um grave forte e nada de seco, e o Turbo bass q é sub mas toca bem pra fora, mas queria muito ouvir os striker de 18 bem tocados, o ruim dos tomahawk são os parâmetros q ñ são precisos, mas bons eles já provaram q são e como já tem muito projeto bem sucedido feito pra eles da pra ter uma noção boa no q vai se fazer... A má fama dos tomahawk é justamente por causa dos parâmetros e de resto tem uns por aí q criticam apenas por q ouviram alguém criticando...
Obs: Antes q alguém fale alguma coisa estou apenas espondo um ponto de vista e ñ defendendo ou querendo promover nada...rs
