murilloalanis
[Kia Sportage] M.A AUDIO
resolvi abrir um topico aqui de um carro que estou montando
o set é o seguinte
H.U é um carpc
Amp: Audiophonic CLUB 5.1
Kit: Mohawk MP6.2
coaxial: Mohawk MS625
sub: JL Audio 12w1
Cabo P2-RCA: montado com cabo 4x0,12 +malha, pra cada cabo são 4 vias twisted com cos condutores opostos pra cada polo
Cabo Speaker: 2x1,5mm twisted pro kit
sem mais, segue algumas fotos abaixo do carro
equipamentos
tela 7" multitoutch (igual i-pod)
car pc
módulo audiophonic
kit 2 vias mohawk
coaxial mohawk
ligação power
fiação passada por conduites
cabo speaker twisted
rádio original
tela 7" touch
painel montado
desenhando os baffles
baffles prontos, reparem o rebaixo arredondado em um dos lados, serve para otimizar o fluxo de ar dos speakers diminuindo ressonancias e cancelamentos nas frequencias mais baixas.
o mid bass, bem parrudinho
instalado na porta
tratamento acustico na porta nivel 1, somente com feltro e guia falante para diminuir estacionarias.
Editado por murilloalanis
um puco de fibra no rack
travamentos internos da caixa, será presos por uma massa de resina com areia
fazendo o baffle de fixação do subwoofer
fixação dos reforços e um pouco mais de resistencia com areia + resina e massa plastica.
dando o formato basico
começando a fibrear em cima
inicio de acabamento
um pouco mais lixado, depois disso só massa de poliester fundo e acabamento final
acertando o arremate do rack
massas utilizadas
plastica para o bruto
poliester e depois rapida
passando a poliester
marcação das ultimas marcas a serem corrigidas
caixa pronta, só resta limpar, e tapeçaria.
esqueci de atualizar aqui..
finalizando o rack
marcando os detalhes finais
no lugar
fundo na caixa do cross
pintado de black piano, com os cross no lugar e os leds instalados
com a iluminação ligada
fiação do cross
colunas com fundo aplicado
colunas flocadas
ainda esta faltando o sub jl que nao chegou, esta em falta, enquanto isso coloquei outro no lugar pra ver como ficaria..
finalizado
centrafuse
windows xp
detalhe na porta
colunas
porta malas
só falta chegar o JL12w1-4
impressoes sobre o sistema
car-pc: está muito rápido, tudo funcionando perfeitamente, facil de usar e muito prático.
som: subwoofer, apesar de provisório (esta caixa nao é adequada para este qie esta nela) está tocando muito bem, apresentando um bom SPL, com resposta bastante rápida, e nao ficou com pico muito forte em frequencias altas (o que era tendencia pela caixa menor do que o ideal para este sub)
a integração entre subwoofer e mid bass esta perfeita, o sub parece que esta tocando entre os 2 bancos dianteiros, mesmo sem uso de alinhamento de tempo.
Os mid bass estao tocando MUUITO na porta, da até pra sobreviver sem sub, me impressionei, tocou mais ate do que eu esperava.
da parte de tweeter palco, detalhamento, nao avalieieinda, pois o acervo de musicas que tem no computador, sao bem ruins e o leitor de cd/dvd ainda nao foi colocado ( o cliente decidiu deixar mais pra frente isso) ainda vou passar umas musicas em boa qualidade para o pen drive e fazer uma audição mais apurada.
é isso ai, espero que gostem...
ótimo trampo em murilão ???
Bunito mesmo !
ow ... quanto vc cobra pra fazer uma par de peitão no meu carro ??? Pois eu vou ter que MORAR ae em Piracicaba por um tempo mesmo rsrsrs (festa das nações é a produtora da minha familia que vai fazer)
eu queria colocar 1 de 4" e um tw de TB em cada coluna !
Vamos ver então como fica o tunning =)
Iluminação sempre é legal, estou só curioso para ver como fica o porta malas.
Edit: Erros de português
Editado por João Guilherme
Se eu não tivesse com o braço quebrado (impossibilitado de dirigir) eu ia pedir pra ver esse trampo de perto e se possível, ouvir.
Acompanhando, Murilo.
PS: Assim que ficar bão eu vou aí pra gente jogar conversa fora.
isso potato, pode fixar com 3 ou 4 furos, no caso eu usei 3 porque a carcaça é de 3 hastes, e eu rebaixei o baffle com uma fresa arredondada onde nãom estava na direção das hastes/parafusos ;)
na foto dos baffles acima da pra ver os rebaixos, os que tem 3 rebaixos sao para o mid da frente, os que tem 4 rebaixos, para os coaxiais traseiros
kleber, é um gabine pc car mesmo, nao e doidera igual do jao nao hehe
só nao da pra usar placa de som hi-fi, a nao ser que seja usb
O CarPC é daqueles kits prontos, ou é mais DIY (tipo o meu e o do Jão)?
Ele não é criativo como a gente :vts
Edit: Nem quer tantos problemas...
mais algumas fotos adicionadas
processo
painel tela - ok
fiação - ok
mid bass, coaxial e frltro nas portas - ok
coluna - 80% falta fundo p.u e flocagem
rack p equips - 30%
caixa do sub - 20%
por mim eu acho que tabto faz, so usa mais fio, ja vi diversas discuçoes de deixar mais perto do ampl ou mais perto dos speakers, e nunca chegaram a lugar nenhum, nenhuma conclusão..
mas um ponto negativo de deixar o cross na frente, tem muito mais fiação e interferencias que podem pegar, vi alguns carros que tomaram por isso no QS (tb nao imaginava que pudesse pegar ruido no cross ate este dia)
