André Monteiro
DD2510d2 + B.Buster BB-4500D
SET UP no final do post, pag 2 pra frente!
_________________________________________________________________________________________
13/12/2009
Alo pessoal. Como ja vi aqui no forum, muita gente ainda tem duvidas sobre os subs Magnum. Adquiri um sub Magnum REX 800 RMS de 10".
Comecei um projeto pra ele, vou colocá-lo em uma caixa dutada de aproximadamente 35 litros, e também será outro teste o módulo que irá tocá-lo é o SSL sta-412 de 1200 RMS...
Segue aí as fotos da confecção da caixa:
medindo e cortando, aglomerado 18mm (nao tinha grana pra comprar mdf :banghead )
OgAAAMRwQ8X4x5z4KzojrbG5kOvuqIFaqRCwjaqoa79r0KoVjdlaaK8RLAwu2lBnzyNNxGjoMPHqYw__vydxt-H4s-cAm1T1UCJdjt82bXzS6KwPSl-VDAwJVjAi.jpg
sem contar que consegui a chapa de graça... :legal:
OgAAAFiApsBiF56etH-p8tSNfy3ODP-qz-ItgjBzueBGC9KTZU48jbhj8YqVUDg4Oove2W3MglbRZZhggYfC7LM1-y4Am1T1UAMnodU0G24nBv38XK9Fay_eSAZ_.jpg
parafusos...
OgAAAPj2CzWqTf9MtDvHpGMrrHY3aamp7Upo_p6FZ4xWVj0jKCYNNT96udwxXe7Wz7GOkKDUhx2n9nW4nvwEWTAmOogAm1T1UCQp8cU5gQW2qiT6DvyV0LLWPjl6.jpg
duto 3" e silicone pra vedação...
OgAAAPRYifeXkI7Z--NuhG1N61X7Sq_-eibbTEFDoDmspEGo2kngNQVR45f2EKTkDnUhpPM9SJ46yiJv10h3IY2_ZmkAm1T1UNDzOqsCkrVTGcqzE3OmswNMOE5C.jpg
magnum REX 800 rms 10" camuflado no plástico...
OgAAAA2qNlUebsDimVMl471OVGMl68DFsuPYDR6sB4wFhe3B5b2qGJoR0TPjU6r_G07bY9B_zIypAsWi2vKJ6c7u0G4Am1T1UNdA2rcWHwbRZaMlvdKqVgd5K7B7.jpg
parafusando...
OgAAANAHgnamxYAniY0XahD7Gmvb4llLr55Ds65CYzgDE-OYnLzGUnEUe3QVw707CYOO5oLfUex-GQUuzGmRF1a7LgwAm1T1UMF7NUb5ZKsqjXhIHWGsRDhd_Mn0.jpg
pronta, faltando carpet e a fibra sintetica pra forrar...
OgAAAAi-RLpGpfIisyiFvRExEFSGd5SjawYKDWQTwA9LT6EMxLY3iTM-QXjgF9ok3wjsVN_trWHql00kSybzz64roxEAm1T1UPhzcHHO1GOQ2PxR77euDYXO3rRC.jpg
foi feito meio as pressas, mais não dá nada, logo posto mais fotos.... :legal:
________________________________________________________________________________________________________
09/12/2011
Opa!!! Ressucitando meu tópico pra não criar outro...
Rapaziada, to alterando meu set, troquei de carro e o som vai junto. Já pesquisei bastante coisa e decidi sobre alguns componentes pra esse novo set. o Sub vai ser o Clarion Wq2510d4 10" 500 rms (a princípio um só). Vou trocar a HU também, que escolherei ainda essa semana dentre estes 2 modelos, o Clarion FB275BTB e o Pioneer DEH6250BT. O Amp é o grande problema, eu já tava contando com o Clarion DPX11551 mas ta em falta no PY, então vou ter que recorrer a algo mais barato, é aí que preciso da ajuda de voces, uma dica do amp com bom c x b e que não passe dos R$600,00 pila, eu até tava pensando no Stetsom Venom V1000.1, se alguem tiver outra dica... o negócio vai demorar mas espero que daqui a um mês esteja com o set tocando...
17/12/2011
Chegou o subwoofer!!! Clarion WQ2510D, sub testado e funcionando!!!!
absurdamente enorme a diferença de um magnum para um Clarion
com 400 rms teóricos, o Clarion bate junto com o magnum...
agora aguardando o 4500d e o player que estão a caminho
22/12/2011
Chegou o amplificador!!! B.Buster BB-4500D, ainda não testei, só no dia que instalar o set definitivo
mas gostei da contrução dele, bem bonito, os bornes dos cabos bem dimensionados
só aguardando o player agora...
02/01/2012
Chegou o player!!! Pioneer DEH-P7100BT, Player novo chegou!!!! Hoje vou meter a cara e instalar ele!!!
23/01/2012
Mudança no projeto e comprasssssss??? Sai os Clarion WQ2510D entra o DD2510d2 já encomendado, Cabos Sintenax 25mm² x 10mts para força e BIG 3 e Bateria 90ah na mão. Encomendado 2 RCA`s Shok Indutries Reference Series 5mts 2ch na R2Audio e Amp Stéreo em vista!!!
27/01/2012
Subwoofer Digital Designs 2510d2 na mão!!! que baita sub, agora falta só os RCA`s, disjuntores, fios pro sub e acabamentos pra caixa!!!
02/02/2012
Tudo pronto, mas tá tocando pouco, mudanças na caixa a vista!!!!!!!!!!!
Editado por André Monteiro
quando ele chegou, testei ele num h-buster 400 rms.... na primeira batida da musica que ele deu, cortou o módulo, hahaha, é muito forte, vamos ver quando chegar o ssl sta 412 que vai ser o amp que vai tocá-lo....
especificações do sub
especificações do módulo
4 CHANNEL MOSFET POWER AMPLIFIER WITH REMOTE SUBWOOFER LEVEL CONTROL
Max power 2 ohm
300W X 4
RMS power 4 ohm
220W X 4
Bridged power 4 ohm
600W X 2
Signal-to-noise ratio
105dB
THD at RMS output
0.01%
Damping factor 125+
Dimensions (11-1/4”W x 3”H x ...) 11"L (30 x 7 x 30)
· Tri-mode operation
· Bridgeable
· 2 Ohm Stereo Stable
· Variable low pass crossover: 40-150Hz
· Fixed high pass crossover (200Hz)
· Variable 0 to +18dB Bass Boost
· Variable input gain control
· Power and protection LED indicators
· Thermal, overload and speaker short protection
· Illuminated red logo
· Line and speaker level inputs
· Chrome plated RCA connectors and screw terminals
· Remote subwoofer level control
· Frequency response: 9Hz - 50kHz (+/- 3dB)
Po cara, gostei mto desse sub.. se voce acompanhar meu outro topico, consegui um par de bicho papao bem barato mas to em duvida se compro ou nao.. vendo esse sub minha duvida so aumentou! hahaha
esse sim ficaria bacana acho, um parzinho desses faria um estrago!
Comprou via mercado livre ou em loja fisica? To pensando em buscar na Santa Efigenia em SP!
Voce é de jlle tbem? fica ligado que fazemos encontro do pessoal daqui! queria poder ouvir esse sub!
abraços
fala Gui
sou de jlle sim, comprei ele no mercadolivre achei ele bem bonito e o preço bem em conta, resolvi arriscar....
pelo teste que fiz com ele, deve tocar muito!!!! só to esperando o módulo chegar, amanhã deve chegar, e quarta boto ele pra tocar!!!!
A Fs do woofer em 49Hz, não é um pouco alta pela sensibilidade dele 85,71 db?
Não esquece de atualizar e topico com informações dele depois de montadinho...
eu tive olhando no manual dele, o spl dele é um pouco maior é 88,76 o site do fabricante ta desatualizado, vou me informar com eles....
ainda vou testá-lo pra ver como se comporta, passo todas as informações pra voces....
fala Gui
tem como me mandar por MP o vendendor que voce comprou?
to pensando em procurar direto em Sp.. parece que na santa efigenia tem, agora nao sei o custo :(
Pois bem, ontem meu carro estragou, tive que levar na oficina e não pude mexer no som, apenas as fotos da caixa e do módulo novo...
não reparem na qualidade das fotos em algumas, minha digital tá sem flash <_<
falta o sub...
OgAAAElYJAgKlJpN9xiVgbazCiaK27WE9FYr9tXkrbquK0gd0HN-VvL-8-k-pHoHJEQQf0nyRntzpmhmv9rUcU5Gs9gAm1T1UPU0phM4F0mp5-dZzTsw5NQ14HYP.jpg
módulo SSL STA412 1200RMS... muito bonito...
OgAAAIUurbNTptAuaDE9DIAONm3mR6g2uCxfCJHl2pun6bbX2fFkJs460361T1bIghuGIHlMhwsjI0Fj-8ynZZt9Ir8Am1T1UIs8-L2HrinZ7wUgVWCy3Dez4BW-.jpg
OgAAALL5hAP7q69NDwjjA4rDsFtJsYeEX-umouLLuTm9kRVJce36w7OOJe2EqaHg3QUw8y4BVq3euz1q67rlpnOTFkQAm1T1ULZGIpLV3C9B1rh-ygpuZm2lMI_c.jpg
OgAAAE-Vu9vmJg_7LcI_X5VlSNPwvNFXEYj7fUOhXDqE8qr4PHZ0zjzEk2LreN45j8yaNPe0YwvJBE10uFGo4WY2WeUAm1T1UINdTMBx3-S-384PN0dyZVftGENb.jpg
nao sei se hoje ainda pego meu carro, quando pegar , vou instalar o som rapidão pra testar.... logo posto mais fotos....
pois bem.....
hoje terminei de instalar o som, só falta alguns acabamentos...
falta fixar o controle de graves do sub no cinzeiro, vou fixar com fita dupla face...
gostei muito do acabamento do carpet, ficou igual ao do PM do carro...
e sobre o som... FICOU BRUTO!!! O.O spl e subgraves muito show... achei que ele nao desceria tanto... mas o bagulho treme pacas!!!!! [""]
ainda preciso testar com mais tempo e regular o módulo certinho, mas como a primeira inmpressão é a que fica, gostei e muito!!!! [-]
OgAAAHcK-LTv8wFNYybOl1GWcH7rLGBSyf-UU5xUAL7B1OXaNFbM6BhY3ETLW9o0qgUlfL55ps09kh5m5by696aHYeIAm1T1UOsav6p6kQFHxPFDDiTpY4okZB76.jpg
o módulo tá tocando o sub no talo, sem ruídos, e consome bem pouco pelo que vi...
meu RCA e Y eram usados mas tão legais e usei eles, mas futuramente vou trocalos por stynger vermelhos, pra combinar...
OgAAAJouyGjbzC5T9n4-WR5JYIMqnTX-uuJntBTXm9mlOo-Vs7ZUepPnXT86pIoEl4Exd0I-u7Iro9EQwwl_td6ZtyEAm1T1UE_PUc694vtmQI04f-cn25eAnF7K.jpg
como nao tinha muita grana, e tinha cabo 16mm sobrando, fiz cabeamento duplo pra bateria e terra, acho que nao há problemas sobre isso...
tambem fiza a caixa com conector pra quando precisar tirá-la fora, fica bem prático.... :legal:
OgAAAB0tLbDOrClUVULb1B0bnXVQsjKCRkRDTNasHeDqaTzO7TR61kDffPuLbYdFienVm84cG1xrfY_uuyUvISfZ7rIAm1T1UAxFfZydRjyJ9CObx0Eig2nV1cJb.jpg
videos dele..... só amanhã porque to sem minha digital hoje... até mais!!! hand26
perguntas??????
Cara ficou show de bola mesmo, eu to pensando seriamente em comprar um desses, só que o de 12
Segue link do ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-121...garantia-nf-_JM
mas dei uma fuçada na comu de SPL e me disseram que esse sub nao aguenta muita potencia. gostaria de saber qual desses amps casaria melhor com esse sub.
Corzus HT 1000
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-124...l-1200w-rms-_JM
BOSS CH1000
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-119...arato-do-ml-_JM
Roadstar RS 1200D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-118...arato-do-ml-_JM
Alguem pode dar uma forcinha ae?
cara, meu modulo é 1200 rms e acho que nao há problema quanto a potencia que ele libera pro sub...
opa ficou show!! deve se bruto esse bichinho!!
ta usando um bridge cada bobina??
e só falto videos!!
to usando bridge sim, 2 x 600 a 4 ohms tá tocando muito....
ainda hoje posto os videos
