patrickmaximum
Limite Mecânico do sub e calor da bobina
Ae pessoal beleza?
Ontem eu estava ouvindo um BASS de boa e sempre presto atencao dependendo da musica pra nao chegar no limite mecanico do sub, quando ele ja comeca a se descontrolar e as vezes a musica da para chegar facil na potencia do sub sem abrir o bico do conjunto mas ao mesmo tempo gerando bastante calor. Minha pergunta eh a seguinte... sera que tem uma temperatura critica? ate onde eh normal esquentar? algumas pessoas vao na tecnica do fedeu resina paro kaakkakak mas eh meio perigoso rs.
Como que vcs sabem que o sub esquentou oq tinha que esquentar independente da potencia e polegada.... ? ( sempre depois de uma musica vou ver se ta quente rs sou meio encanado)
Ex:
Na boa.... O.O esse cara testou o limite mecanico e termal no extremo do capeta!! ignorante demais pra um sub de 10'' se nao me engano o cara jogou 5k rms e o sub eh de 10'' mano nao acreditei ele disse ainda que vai colocar um stetsom 14k potencia limpa eh o esquema creme ahaha tava vendo nos videos do cara ele bateu mais de 150 db com 2 de 10.
mais excursao
http://www.youtube.com/user/Thorshammer148.../48/wCZvZmSDU-U
Editado por patrickmaximum
A bobina eh uma resistencia, as veses com menos de 1% de eficiencia, em todos os casos, ela SEMPRE vai esquentar. O modo de evitar o limite mecanico eh por simulaçao pra pessoas mais leigas. pra quem ja entende mais um pouco, tem a ver com a Fs da caixa, volume e corte hi-pass do sub...
E limite de potencia... bom, tem que tem o bom senso né ??
hahaha eh verdade! bom senso ajuda mesmo.
Mas a questao da Fs por exemplo, mesmo vc tendo a caixa na fs do sub vc pega aquela frenquencia exata que da ''mais som'' com menos excursao... ai vc vai almentendo, almentadno e o limite mecanoco ta longe o sub bem estavel mas a bobina ja ta ''suando'' rs. sempre me vem a pergunta que ponto ela queimara? rs... mas nao quero pagar pra ver...... se eu fosse gringo louco beleza tipo o do video akkaa
Cada sub tem um limite, depende da construção dele, mas fatores pra ti cuidar isso com certeza é o volume da caixa, subsonic e potência aplicada. Tem que saber cuidar essas coisinhas mas o aquecimento é difícil saber mesmo até porque o sub fica pra dentro da caixa geralmente, então se tu não for pelos outros fatores que eu e o vxice citamos, tem que ir pela resina mesmo, assim que ela começar a se salientar... Fica esperto!
Meu sub MTX sempre tocava "Morno"...
Mas o sistema de refrigeração é fantástico!
Já meus Alpines, cheram bobina antes de ficarem com o cone morno... Malditos subs vagabundos! o-o-
Isso não é limite mecanico.. ele tava passando o x-max... mas o limite mecanico não foi! Se ele tivesse antigido, daria pra ver o sub "Mudando" até parar! (como se fosse se destruindo por dentro)
Meu P3 toca em volume bem alto, musicas com freq em torno de 35 hz por mais ou menos 1 hora e fica morno, nem mesmo por traz dele, pois dá para tirar o duto e ver como está...
Claro que a refrigeração dele é muito boa, a caixa está bem projetada e etc...
Mas concordo com o VXICE !
Eh entao..... esse eh o ponto rs.
O mtx foi um dos primeiros acho a fazer um sistema loco de refrigeracao....
Quando eu usava o cerwin vega nao sabia se ele tava muito quente pq aquele pino era ''longe'' da bobina... entao ele nunca esquentava e eu nao sabia se a bubina tava fritando heueh
vc fez duto removivel?
1 hora de sonzera eh bastante :) ! da hora.
:+1 .Acredito que dos sistemas motores o dos falantes esta entre os de menor eficiencia, isso se nao for o menos eficiente, a grande maioria dos subwoofer nao aproveita nem 1% da potencia que lhe é aplicada para o movimento do cone, ja pensou um falante com 1000 rms aplicados que aproveite apenas 10rms e o restante é transformado em calor?E isso falando-se de um falante com aproveitamento muito bom!heheheh... Abraço a todos
Editado por juranda
Isso tbm acontece com os amplificadores, os digitais tem um rendimento um pouco melhor mas mesmo assim a perda eh grande....
Imagina o conjunto de um sub tipo jack hummer rs.
Um sub que eu acho guerreiro demais ja vi esquentar de uma maneira inacreditavel rs eh o e2k... um amigo meu judiava oq podia do sub
o centro do cone esquentava tanto de nao dava pra por a mao mais de 3 segundos.
Opa eu tbm tenho meio medo desse negocio de esquentar mto os subs. meu 308 por ex. ele esquenta legal se vc por a mao no cone dele qnd toca alto por um tempo eu tenho medo mas eles nao fedem nem nada mas vai saber.
um sub q axei guerrero eh o uxp, meu amigo tem 1 e ele sempre usa sem dó, sempre q eu ando com ele alguma hora xera bobina ai ele abaxa e dpois ja aumenta dinovo isso ele faz a meses e o bixo ainda ta vivo kkkkkkkk
kkkkk verdade! o uxp ja vi esquentar fortee tbm! ate vi um soltar o dust cap o ''centro que protege a bobina''
