blOom
[DICA] Fujam do marketing sem lógica! Target? Tornado? Bruthus? Ñ
kkkkkkkkkkkk não é não... a mulher que bateu a foto, só bateu uma... auhauhauauhhaa.
Ja comprei outro medio justamente por causa disso, já mandoi fazer a caixa cornetada para 3x10"... Provavelmente vou por sabádo, porque vou usar corneta selenium da menor, porque essa oval tem 29cm e não da para colocar na frente dos medios em caixa cornetada, dai se chegar o modulo para tocar só os três medios até sabado eu ja coloco tudo e posto como ficou.
XD....
Salve ai pra Joester que indicou os Afs.
Editado por Ulisses Campos
Mas aí a tampa do porta-malas "reflete" o som dos médios.
Guilherme posta uma foto do teu som essa caixa manifold pra 3 falantes muito me interessa.
To bolando uma pra 3 ou 4 aqui, ta descendo bem qual sintonia da caixa tu ta usando?
Se você direcionar os médios, vai ficar bem melhor...
Médio e agudo, é MUITO direcional, esses falantes virados para cima, não tá fazendo nenhuma diferença no seu som...
Só pra quem tá perto, e tenha uns 2m de altura... auheuaheuah
VIxx dessa eu nao sabia quase pego 2x10 agora pensando bem se for para frente tera q ser 2x8 na meia corneta
se eu fizer a caixa com os mg para cima e os dutos para frente?
rachei aqui :vts :vts :vts não adianta pq os dutos não saem som, tem q fazer o falante ficar pra frente e o duto vc pode apontar pra qualquer lado :legal:
Mesmo assim, não deve ter o desempenho e a eficiencia que se obtem com o medio pra frente e cornetado....
Esse sistema aqui do link, fez cornetada para os médios e os driver na frente.
e já que devem ser Ti os seus, pode ser então nessa outra disposição que não fica na frente e melhor na minha opinião:
https://www.youtube....h?v=8TZ05i5oJNQ
Editado por fcoelhogomes
O grave, é omni-direcional, tanto faz se o falante tá virado pra dentro, pra trás, pro lado, vai tocar parecido... Lógico que tem algumas diferenças, mas é bem menos perceptível do que com médios e agudos.
Médio e agudo é puramente direcional, faça o teste, pegue um driver e vire pra outro lado, e tente ouvir alguma coisa atrás dele, o som vai ser infinitamente mais baixo...
Pra médio grave, obrigatoriamente, tem que estar virado ao "publico alvo" do som, nada adianta médio pra cima, talvez até dê pra perceber uma diferença a curta distância, mas uns 5m longe, talvez até menos, o médio já sumiu e só sobra os drivers....
Sakei...
Como disse, comprei outro medio.. vai ser 3x10 cornetados... vamo ver o que da aii... ^^
Só mais uma duvida (mais uma? :unsure: hehehehe) problema dos MG dele é estarem virados para o teto no caso uma caixa igual esta abaixo teria este problema?
Sávio fez uma manifold tripla, e ficou duca! O macete foi faze-las como se fossem dutadas, devidamente simuladas, sintonia baixa.. e deixa o vão central ajudar no pico!
Puts, ainda ontem estava pensando nessa caixa, mani tripla com os 2.7k q o savio tinha feito, ia até perguntar p Daniel pelo face , como até fim do ano vou pegar uma montana quero um projeto topzinho de alto rendimento, eis a questão essa mani ou a turbobass da oversound q parece tbm ser mto boa.
Editado por Rauly90
Boa noite!
Pessoal sou novo aqui e gostaria de pedir uma ajuda a vocês.
nesse exato momento acabei de desmontar o meu som rsrsrs
tinha:
2 target bass 18" 4,5k
i HD8000
Ibanda Ice 850
4 driver d 405 trio
1 bateria moura slim 100 A
3 baterias freedom 115 A
! mega capacitor
1 EQ EQ1000
1 CRX2
Desmontei estava altamente insatisfeito com a qualidade e como pude ver nos tcoments acima eu realmente fui pelo número de rms rsrsrs
Gostaria de pedir auxilio para um novo set, aproveitando do som antigo 2 405, qual falante seria legal para colocar no lugar dos targets. na verdade to pensando em colocar um so, visto que to precisando de um espacinho no porta malas.
Vlw, desde já agradeço.
