blOom
[DICA] Fujam do marketing sem lógica! Target? Tornado? Bruthus? Ñ
Eu tiro meu chapéu para o Grande Mestre Carlos Correia ao ponto de ele vim visita o senhor Euclides e tira uma foto com ele e ver as famosas caixas Euclides e mostra projetos selenium também e digo mais tem essa foto no Orkut comunidade trio elétrico acho que de 2012 se não me engano nos postes lá.
Sabe por que ele foi muito rejeitado por ser nordestino e apresentar os seus projetos e principalmente a hb1505c1 que é mais indicado para trio e seu grave, pois muitos até hoje não sabe a sua finalidade e ele já adiantava muita coisa.
Editado por Luiz Rafael
  Em 23/07/2013 at 11:32, Luiz Rafael disse:
A diferença está na caixa original comprado direto de Fortaleza com 100% de rendimento de cada uma delas, na compra do projeto especifico e mandando fazer em sua região as caixas tens uns 80% do rendimento do original e clonada que pegam da net de outros modelos e manda fazer uns 50% do rendimento da original.
Isso ajuda mais ainda contra a perda térmica, quanto mais projetada e especifico for à caixa menor será essa perda e o rendimento superior.
kkkkk é cada uma q a gente é obrigado a ler, se o projeto é o mesmo, a madeira é a mesma, qual seria a diferenca entre uma caixa comprada em fortaleza?
O pior é que o cara fala com conviccao. Vc faz estas caixas?
O tal do vendedor é fo**, um cabeça fraca com dinheiro cai nessa facim
Desculpem pelo tumulto pessoal mas é que eu fiquei indignado com isso
  Em 25/07/2013 at 00:10, Elidio disse:
essa foi boa, :vts isso é coisa de quem escuta os outros falando e nem procura estudar pra entender do assunto.
  Em 25/07/2013 at 00:30, dieguinhow disse:
Simples lá é feito industrialmente por máquinas e o erro é quase zero além da medida fica milimétrica exata e com padrão de qualidade então muita diferença.
É como compara carro feito na fabrica original e outro consertado no lanterneiro é a mesma coisa, será que os detalhes não são fáceis de perceber.
  Em 25/07/2013 at 10:22, Luiz Rafael disse:
quem te falou isso foi um estalador???? cada vez vc tá falando mais besteira, ou é só ai na sua região q tem maquinas industriais??? e tem muita diferença em fazer e consertar procure exemplos com fundamento. :legal:
  Em 25/07/2013 at 15:44, dieguinhow disse:
Não foi instalador amigo e procure saber sobre isso antes de escrever algo. Uma dica fala com modera ele sabe como é. São poucas lojas hoje que fazem essa caixa é tudo por encomenda especialmente aqui no nordeste falo as principais. Um grupo de amigos que foram na fabrica e constatou isso e encomendaram varias caixas devidos os padrões aplicados e lembre estou falando apenas da caixa Euclides e tem até varias demonstrações e também caixa de médios são encomendados. Por isso aqui alguns sons são padronizado o que vai mudar é a instalação e o alinhamento e qual finalidade quer para ter melhor rendimento. O gasto em fabricação é quase zero.
Agora não argumentei que aqui tem mais indústria e máquinas.
eu trabalho a bom tempo na selenium e agora no grupo harman, ja presenciei cada mer**............. de projeto no nordeste, principalmente em fortaleza, que eu fico apavorado com com as aberrações que conseguem fazer numa caixa ou no sistema como um todo..... exemplo disso é as dimensões de uma caixa, o certo é seguir ao maximo um projeto "X", para que se tenha um bom resultado, mas o tempo nos mostrou (digo de modo geral para nós fabricantes), 1, 2, 3 litros não fazem diferença significativa em uma caixa acustica e não chega a prejucar a eficiencia do altofalante, o que derruba a eficiencia são projetos sem nexo, exemplo disso é a caixa euclides, totalmente fora de sintonia, dutos, etc...... e mais, é feita somente para um falante o "target bass da eros" e mesmo assim fode com o falante todo, cansei de visitar lojistas no nordeste e os mesmos terem muitos TAGERT com cone quebrado e ainda os mesmos tendo sido usados apenas uma vez na vida........... não é por nada que a EROS não indica os falantes dela para as caixas cornetas do tipo das do euclides............. justamente por não terem uma sintonia definida.................., eles recomendam ligar para eles que eles passam a caixa como tem que ser............. e a mesma com nós (JBL/SELENIUM), que tivfemos que redimensionar a caixa "famosa" para os tornados com suas sintonias corretas....................
e outra o fabricante que paga mais no nordeste sempre vai ser o melhor, se é que me entendem .............................
  Em 25/07/2013 at 16:22, snake sound disse:
blz; agora eh fato que uma caixa feita industrialmente tem muita mais qualidade que outras feitas pelas lojas de som! aqui na minha regiao a maioria dos instaladores usam serra tico-tico para fazer os cortes da madeira para fazer as caixas ; e quem trabalha com isso sabe que o corte nao fica preciso! ai na hora de montar fica aqueles espaços vazios onde coloca serragem com cola para tampar! ai o cara monta o som e diz que tah tocando demais; vc vai ateh a caixa e poe a mao e senti que esta vibrando muito! concerteza esta perdendo rendimento ali! alguem sabe sem tem uma formula ou programa para calcular as medidas de uma caixa para evitar as ondas estacionarias dentro delas?
ai vai do comprador ver se o estalado é bom antes de fechar negocio tem muito estalador bom e cara é surpreedente aqui na minha cidade existem lojas especializadas grandes que o servico é bem porco mesmo tem coisa que fazem que parece que foi feito de proposito de tao lambao que os caras sao (pra vc ter noção o cara foi instalar o alarme e o insulfilm para mim ele conseguiu montar o papelao de porta e so depois de montado ele viu as pecas que sobraram e deixou em cima do banco, eu faco isso) , ja existem dois bons que a oficinas deles nao sao chamativas mas quem sabe so vai la eu mesmo nao quiz nem passar na porta mas depois que vi o serviço no carro de um amigo fiquei OpO e agora so colo la
  Em 25/07/2013 at 16:10, Luiz Rafael disse:
do jeito q vc falou amigo só o povo do nordeste sabe fazer caixa, cada loja tem o seu modo de trabalho ai vai da pessoa saber escolher qual a melhor, o povo dai é especialista nessa caixa pq tem muita ai no nordeste por causa do seu estilo de musica ao qual ela se adequá pq pra ca ela nao é muito usada, mas com o projeto em maos e levando em uma loja boa o projeto vai sair perfeito. todos nos já estamos careca de saber q um bom projeto faz diferença mas vc tem q entender q som tem haver com sorte também pq já vi muita caixa feita nas coxa dar pau em projetos muito bem feitos. e ai como vc explica isso. antes de ir na conversa dos outros procure estudar e aprender na pratica também pq lá a coisa muda.
  Em 26/07/2013 at 01:26, dieguinhow disse:
Mas voltando ao assunto, acabo de ver um gol g5 com uma caixa euclides a corneta encostada no parachoques [o_] , ai eu me pergunto caixa cornetada tem maior rendimento sim, masss se esta corneta estiver visivel, agora nao adianta usar corneta na caixa com ela 60% abafada pelo porta malas, esta caixa seria boa para caminhonete ou carros que tenham uma abertura boa no porta malas
  Em 26/07/2013 at 15:37, Elidio disse:
Eu uso essas caixas e digo que antes de colocar no meu carro,eu vi ela tocando em s10,gol g4,g5,parati !
2 Target's 18" na caixa "euclides" mano tocava demais (pelo menos eu que sempre me impressionei com os tornados) fiquei besta com o som,o que eu fiz ?
Vamos comprar essa po***,nisso la se vai cheques kkkkkk
Comprei os 2 Targets e fiz essa caixa.
60 Profundida,92 Largura,50 Altura.
Comprei um TA 5.0k igualzinho do cara aqui do meu bairro,a unica diferença no nosso sons era que ele tinha 2 baterias de 150ah e eu 1 agm de 200ah e 1 moura clen de 105ah.
Logo apos ter instalado ja vi que nao fico a mesma coisa que o dele,não sei se é porque meu PM tampa uns 40% do falantes,ou se a causa é minha bateria que é AGM,so sei que não toca nda e ate hoje infeliz com o meu som ;/ e individado ;D
O meu é só alegria, toca muito esse Target.
Coloquei um par de 9950, aí que ficou bom mesmo.
  Em 01/08/2013 at 19:07, Rui Junior disse:
por isso q sempre falo q som tem haver com sorte também, vc compra equips de primeira faz tudo certinho ai chega um cara com tudo armengado e falantes piores q o seu caixa feita nas coxa de qualquer jeito e toca mais q seu som ai da vontade de botar fogo. :vts :vts
Mas sorte em som automotivo ? acho que não tem como isso acontecer.
Tenho o mesmo set que o cara,
Foi instalado no mesmo lugar do mesmo jeito.
e o dele toca mais que o meu ( não é pouco não)
Eu tenho duvidas que pode ser as baterias que são diferentes,mas a troca de um AGM por uma CONVENCIONAL iria gerar tal mudança no grave ?
  Em 01/08/2013 at 21:29, Rui Junior disse:
Não tem como você fazer um teste? Pega 2 baterias comuns de 150ah coloca no lugar da sua AGM...
Parece meio besta isso mas vai saber né kkkkkk, se os seus sets estão iguais e a única diferença é alimentação, pode ser isso.
Tenta colocar as mesmas regulagens, pode ser isso também. pasmafaute
ja levei uma surra dos cabo rca com mal contato, o som nao toca nada , mas parece que ta tudo certo.
caixas euclides [o_]:vts :vts ta de bricadeira né te que aguenta isso :banghead
acredito que 1 a cada 20 estaladores sabem fazer uma caixa decente
o pessoal calcula litragem, não calcula frequencia..
é desse jeito:
caixa pra 2 de 18 de 1500 e desse jeito...
coloca um boog 3000, um power system 3000
cabo de 16mm
bateria somente original
edit: aqui no NE
Editado por TGarcia
  Em 02/08/2013 at 02:37, FabioSB disse:
Já vi em atividade e toca muito mais só em determinadas frequencias se não tiver medio grave fudeu, fica uma mer**...
Existem casos e casos.
Estou muito satisfeito com minha euclides.
Para forró é muito boa, mas toca de tudo.
Sem médio-grave nenhuma caixa fica 100%.
  Em 02/08/2013 at 12:24, 207jp disse:
