r1ckxd
Quais de 12" usar pra som externo?
PESSOAl, vi que teria que alterar meu punto. Não estou disposto a isso agora. Então vão ser 2x12" e o resto permanece igual.
Pensei agora em duas Protech trio 500wrms. O interessante é que poderia, no futuro, usa-las como MG se fosse por uns de 15 ou 18 ou ainda completá-las com outro par pra fazer um pancadão. Quais a outras opções? Ouvi falar de ultravox, algum modelo em específico?
O módulo tava pensando num SD1500.
Olá pessoal,
acabei de adquirir o carro do meus sonhos, um Punto Sporting vermelho com Skydome. Agora vou por um somzinho. Não, não vou disputar em campeonato, além de nao achar massa, nao pretendo gastar muito dinheiro.
Eu tinha no meu fiestinha antigo: PONE + 1 BP 12" + 2 D250X + 2 ST200.
Só pretendo aproveitar o PONE e as D250x.
Então minha ideia seria (não entendo de som):
AMPLIFICADOR "D" de +- 1200 rms
2 BRUTHUS 15 600 WRMS OU PROTECH SUB600
4 D250X
2 TRINIIUN
A duvida é, isso ai tudo cabe na mala do fundo sem tirar nada? Pq quero deixar o carro original, não curto akeles fundos fechados. Talvez pro futuro, mas mesmo assim num esquema "desmontável".
Enfim, podem ajudar-me com recomendações e resposta da minha duvida?
Editado por r1ckxd
aqui nao existe esses brutos, mas muita gente do forum usa, parece ser bom,coloca um taramps1.6,
vai da mais pressao, coloca uma bateria de 180A.
abraco
rpz, eu tinha 2 de 15" no meu, e tive q tirar os plasticos q seguram o tampao, na mala..
eu tinha tirado o tampao pra caber as cornetas..
e tinha tirado os plasticos laterais q seguram o tampao pra entrar a caixa dos graves de 15" ..
isso com amplificadores no fundo do banco certinho e tal, fechava normal ..
mas.. olhando as fotos aqui, acho q dá pra colocar os 2 de 15" sem tirar os plasticos.. (apertado mas acho q dá)
eu ja tive tambem 2 pioneer de 12", ai cabia de boa, com tudo.. sem tirar nada..
ja vi gente com falante de 18" e com banco...so tirou os plasticos da mala...
mas eu botei 2 de 18" agora, e tirei banco e tudo, mas nem precisava.
vou postar algumas fotos pra vc; (o meu é o punto bege savannah)
2 subs de 12" (nao tirei nada! so o tampao):
2 subs de 15" com banco normal, amplificadore no banco, so sem tampao e plasticos laterais da mala:
2 woofers de 15"com banco normal, amplificadore no banco, so sem tampao e plasticos laterais da mala:
2 woofers de 18" sem banco:
outros...
(esse ta com banco normal, falantes de 18", so tirou os plasticos laterais da mala)
Editado por savf
car pode ir de 15 q vai fica show.. mas usa um amp mais fortee... poem algo em torno de 2000-2600 rms
a bateria auxiliar provavelmente vai ter q ficar atras do banco do motora!
a menos q o porta malas do punto seja bem grandinha!
montei um agora.. ficou tudo dentro da mala menos a bateria auxiliar
rpz.. eu tenho punto e sei...
2 de 15" deve entrar dificil..
pq o pneu de step é alto... e as laterais da mala apertam muito...
se tirar laterais cabe .. mesmo assim, se os amplificadores ficarem atras do banco, a caixa so vai ficar com uns 70L q nem a minha tava..
hehe
Muito obrigado pessoal.
POxa, dei uma desanimada, ia ter q deformar meu puntozinho mesmo... Vou conversar com ele. hehehehe
SObre o set, sugestões?
AMPLIFICADOR "D" de +- 1200 rms ok, pode ir até 2000w tranquilamente
2 BRUTHUS 15 600 WRMS OU PROTECH SUB600 ok
4 D250X - trocaria por D200
2 TRINIIUN ok
Na minha humilde opniao
abraços
Olá pessoal, não estou muito a vontade em passar a faca no meu punto. Estou pensando em trocar para 2 protech trio 12”, ai caberia tudo (com as 4 cornetinhas) sem tirar nada mé?
Esse trio é realmente “pra fora” como o nome sugere, correto?
Teve um tópico a pouco tempo atrás sobre o som num Punto.
Pesquise, que de repente vai ter uma série de respostas.
A partir daí vai lançando as perguntas em função do que você concluiu.
Já vi esse topico, mas ele é mais apaixoando por som automotivo que eu, arrancando tudo q podia do fundo do carro. queria algo mais conservador.
E então pessoal, o que achamd e eu por essas 2 protech trio?
Seja qual for marca, acho que seria interessante, você dizer o que espera do som.
Seria algo forte ou algo mais ameno, só para ouvir mesmo?
Quando alguém chegasse e colocasse o som perto do seu, você desligaria e fecahava o porta-malas ou é para enfrentar?
Orçamento?
Orçamento?
Agora, desligaria e fecharia a mala. =D
Talvez, um pouco mais frente, me empolgue mais, agora tou numa fase mais tranquila.
Orçamento, uns 2000, para o UP.
Excluindo o player, o Power One, 2 D250X e duas st200 q já tenho.
Foi muito bom vc tocar nesse ponto.
Minha ideia agora é:
SD1500
PONE
2 X PROTECH TRIO 500
4 X D250X
2 X ST200
Ai depoois, se eu me empolgasse, trocaria as ST por tryniuns, os AF por Sub600 ou bruthus e adicionarias uns pw3.
O que acham?
eu nao pegaria o protech trio nao... eu acho ele melhor pra voz... tem mais pancada do q grave eu acho.
pegaria um subao mesmo..
bruthus ou sub600
oia pra não zicar o sky com essa somzera toda
Man, tava pensando nisso, por isso tb n queria algo tao forte.
Mas esse trio são mais tranquilos neh?
to com dois de 15 no carro
Power vox sub 1000
e vo te falar estupram de mala fechada o negocio eh dosar de mala fechada e chama o pau de amala aberta!!
poem dois e 15 com uma 2k5d ou 2k6d... q da pra colocar sem alterrar o carro.. eh soh ter jeitinho com a caixa!
Power vox sub 1000
Deve ficar show memso, mas por enquanto, voou partir pra algo mais simples. Vide pos inicial editado.
SD1500
PONE
4 X D250X
2 X ST200
O que acham?
a primeira intubada que vc levar de um peidao com um som porqueira,(akela montagem 10 som desmontado)
vai pensa puta ca*****, vou te que bota mais,perde pra isso,heheheh
v
v
não precisa ir muito longe, quando vc estiver com as cachorras de boa achando que tá abafando chega alguem e te entope, vai por mim cara num é nada bom, vc quer aumentar e num pode, rsrsrs, froids.
o meu som é basicão e as vezes da uma vontade de colocar o resto mis o orçamento tá apertado, froids, mais devagar chego lá.
abs, boa sorte aí no trio.
Sim, e o que vcs querem dizer? Q botar essas protech trio n seria legal?
POxa, achei a ideia seria boa, me daria uma boa chande de up no futuro. =/
bom eu uso dois protech excursion em caixa mista(som interno e externo)
cara depende muito o que vc quer...
uma caixa com dois subs de 12 protech bem feita e bem alimentados nao vai fazer nem um pouco feio no grave nao... os meus me agradam e muito... mais eh algo limitado... se parar alguem com woofer do seu lado... bem vai ficar sim feio... se parar corneteiro(90% dos casos) com caixas mal feitas com bicho papao mau alimentado e uma penca de corneta... seu som vai fazer bonito no grave e perder pro berreiro do cara...
eu como uso o som em sitios, praia(na casa!) pra fazer o som pra minha galera e só pra mim esta mais que bom... na verdade na maioria das veses tenho que baixar (caso de praia) por reclamação dos vizinhos que ta tremendo a casa do cara inteira.. hehehe da sim pra fazer uma boa festa com os subs... agora em um lugar onde tenha varios trios e alguns bem motados ai fica meio dificil mesmo...
mesmo assim no ano novo passado das veses que abri o porta-malas... sempre ouvi elogios... pela qualidade do triozinho... grave + drivers + MG um acompanhando o outro... nao eh nenhum pancadao.. mais toca muito legal...
no meu caso nao eh falta de espaço mais eu curto som SQPL o trio eh pra momentos de discontração e ter um woofer ou mesmo sub de 15 pra cima... acaba atrapalhando a musicalidade e rapidez do grave... só monto um trio mais forte que isso qndo tiver uma pickup que eu tenha a possibilidade de ter woofers na caçamba e um sub na cabine... como estou sempre com mais de uma pessoa no carro... isso so acontecerá quando eu puder ter uma cabine dupla e nao posso agora $$$$ hehehe
edit:
se vc quiser dar uma olhada tem o topico de quando montei no meu palio...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=121027&hl=
te um video tb...
agora estou montando no Siena troquei de carro, troquei o amp mono pra um de 1200wrms antes no palio os meninos passavam uma fome lascada com 180wrms cada um...
Editado por Rodrigo_KBLO
