Fabio Arisa
E ai, vamos falar sobre som?
offtime, concordo...
Mas discordo um pouco sobre o que o Crasher tanto fala... Lendo os textos dele, dá impressão que é impossível um carro tirar nota máxima em qualquer quesito que não seja instalação.
Não entendo o motivo de fazer uma escala de 0 a 10 e nenhum sistema existente ter condições de tirar 9 ou 10.
Não sei se essa é a idéia dele, mas é a impressão que passa! Concordo sobre as notas serem feitas com os mesmos critérios, até para facilitar a mudança de categoria, mas acho que notas justas são essenciais. Em justas digo, ser possível (mesmo que ninguém atinja) tirar nota máxima.
João, é fácil entender o que o Crasher falou, só ir em uma boa sala "de som" e escutar e depois vc escuta seu carro...vc vai perceber a ambiencia que tem o seu carro..rs..não digo isto do seu, digo de todos, até pode ser que o juiz tenho dado a mesma nota para todos em ambiencia, mas poderia ser mais baixa..rs.
Afinal de contas uma nota em escala 1 a 10 não é pra dizer que esse carro é melhor que aquele que é melhor que o outro e daí cada um recebe um 10 / 9 / 8 e sim pra mostrar para quem veja, independente dos concorrentes, se um carro é bom em um quesito ou não.
Não adianta nada ter um campeonato onde as notas gerais são altíssimas, mas a qualidade de audio não seja realmente boa.
Mas aí se contraria o próprio conceito de um campeonato.
Campeonato é onde 10, talvez 20 ou mais, competem entre si. Logo, as notas mostram, dentro daquela bateria, quem foi melhor que quem.
Diria que, a única forma de dar uma nota absoluta seria fazer quase que um show de calouros.... pegar umas 6 pessoas de diferentes formações (músico, audiófilo, alguém sintético, alguém analítico, dois ou mais juízes formados e de concepções pessoais distintas), e botá-los para avaliar o sistema separadamente. Ao final, soma-se as notas e tira-se a média.
Um juiz apenas não dá nota definitiva. Primeiro que nenhum ouvido é, de fato, absoluto. O que ouvi´mos é fruto de uma interpretação cerebral. Além disto, uma gripe, uma exposição a um SPL mais alto no dia anterior, e até mesmo a própria idade, vão alterar toda a percepção.
Será que um Juiz X pode avaliar um carro Y hoje, e daqui a 10 dias realizar a mesma avaliação, sem saber que se trata do mesmo carro, e dar as mesmas notas com um desvio máximo de 10%?
Pois é... não. Nem essa banca de jurados conseguiria tal feito.
foi o que eu falei la no topico do campeonato.
Eh polemico, mas eu ainda vejo mais vantagem em notas inteligiveis aos competidores. Assim como o offtime e outros.
Kleber, a soma das notas no final vai dizer qual conjunto é melhor que qual. Agora dentro de um item de avaliação acho até mais justo a nota ser absoluta do que determinada por um em relação com o outro.
Agora ambiência, realmente acho complicado em um carro, mas aí está o desafio...
eu acho que, ate porque ambiencia eh algo dificilimo no carro, a nota vai de 1 a 5 e nao de 1 a 15 ou 20. Para nao comprometer muito a classificacao geral. Mas concordo que um 4/5 ou 5/5 eh algo que eu nunca ouvi em um carro.
Eu tinha uma parati que, modestamente, eu auto-julgaria como 3/5 em ambiencia. E foi uma das melhores ambiencias que ja pude ouvir/sentir num carro.
Mas... Então vocês estão falando que é impossível ter 5 de ambiência dentro de um carro...
Ok, concordo que nada tem a ver com um bom sistema HT ou uma sala de som (a qual nunca escutei, mas já escutei sistemas ótimos).
Mas, então, de novo, por que julgar de 0 a 5 se a nota máxima seria 3?
Não acho que esteja errado dar notas 3, 4 e 5 para os sistemas... Serve como referência!
A menos que a escala fosse ampliada... Se todos recebessem 1 ou 2, ambiência não serviria para nada. 1 ponto é o suficiente para desempate algumas vezes, mas acredito que em iniciante ninguém daria tanta atenção.
5 impossível, não é.
Agora, conseguir 5 e manter o carro apresentável e usável no dia-a-dia, são outros quinhentos... hehehehehehehe. Com certeza exigirá mais falantes que o parzinho do estéreo.
Eu nao acho impossivel. Acho dificil. E os julgamentos podem ser diferentes. Eu, por exemplo, daria nota 5 se o quesito fosse 100% fiel ao som ao vivo. Se eu fechasse o olho e me sentisse no ambiente que a musica esta sendo captada, confundindo meu cerebro mesmo...
Eu acredito que se o sistema mereça um 2 ele tem que ganhar um 2, independente da média geral. Agora eu gostei do último post do Arisa, é mais ou menos esse tipo de descrição que eu esperaria de cada nota na avaliação, se é subjetivo que pelo menos cada um tenha uma referência da percepção do juiz.
2/5, 1/4, 3/10, dois quarenta e cinco avos... tanto faz...
O que eu acho é que a nota tem que ser algo útil ao competidor. Agregar alguma coisa no entendimento das capacidades do set dele.
E o fato é que pontuar ambiência 5/5, para o 5o colocado da categoria de entrada, não agrega nada.
Quer dizer então que no quesito ambiência o carro está perfeito? 100% de aproveitamento? Não tem que melhorar mais nada?
Ai quando for para a categoria acima, magicamente a nota despenca para sei lá, 2/5?
''Ah mas na categoria de entrada busca-se estimular o participante e bla bla bla...''.
Estimular é uma coisa, não ajudar é outra.
Com sinceridade? Se eu tivesse que pontuar ambiência no melhor carro que eu já escutei na minha vida, de 0 a 5, provavelmente não teria coragem de dar nota 2.
Editado por Crasher
Mas isto tomando como referência o quê exatamente? Uma sala?
Não seria igual descontar ponto por celulite em concurso de Miss terceira idade?
Acho que seria mais como descontar pontuação por burrice :P
Por isso eu disse que cada nota tem que ter uma referência, se a referência for "show ao vivo" ou "lata de lixo" isso tem que ver com quem entende do assunto. Só penso que a referência deve ser a mesma para todas as categorias.
Você só poder descontar ponto se considerar.
Dúvido que considerem o quesito pele lisa num concurso de beleza da 3a idade.
Talvez então fosse o caso de não consider ambiência em campeonatos de som automotivo.
Porque é a mesma coisa, ninguém tem...
Quanto a referência e equivalência nas categorias...
A referência é sempre o ao vivo. Só que se for julgar core rules, as pontuações vão ser um desastre.
Se 5/5 não agrega nada, 0/5 tb não.
Então é preciso ir com um pouco de calma. Para ajudar nisso entra a experiência que o juiz tem que ter, sobre o que é ou não possível em sistemas de áudio, no geral e tb contextualizando para o segmento automotivo.
Quanto a equivalência da pontuação entre categorias, eu sou favorável.
Se o receio é alguém zerar, é só aumentar a escala.
E essa parada de incentivar quem está começando não é muito convincente, uma vez que todo mundo sabe que o que importa, para o campeonato, é o seu desempenho dentro da sua categoria.
Agora, pensando grande, ou seja, visando melhorar a performance do seu sistema, é muito mais vantagem ter notas equivalentes, uma vez que o número de carros com os quais você pode comparar o seu mais do que dobra.
Editado por Crasher
uma coisa que me chamou a atenção...
(mudando um pouco o foco da conversa)
sei que cada juiz é instruido para tentar ter o maior padrão na avaliação, mas que há subjetividade interpessoal entre eles.
Mas já que o juiz da iniciante e da pro foi o mesmo... isso significa que do 2. ao 6 colocado da iniciante se fosse pra pro ficaria com as mesmas colocações? já que em todos eles a pontuação foi maior que a do 2.colocado da pro?
O Ianaconi explicou que o rigor na pro foi maior.
Mas pode ser que algum iniciante tenha ido melhor que o pessoal da Pro...
O carro da NAR mesmo. Player original, sem TA, tudo nos locais originais. Fez milagre com o que tinha, mas deixou de tocar tudo que podia graças a estes detalhes.
É essa comparação que aparentemente não podemos ainda fazer, mas que seria muito interessante se fosse possível.
EDIT: exagerei no meu comentário sobre a instalação. Apesar de achar que apenas os itens de segurança deveriam ser computados não foi nada absurdo a forma como foi avaliado..
Editado por offtime
Offtime, eu li, e pode apostar que vai.
Única e exclusivamente porque faz você gastar truzilhões procurando uma loja conceituada se quiser se dar bem, e ainda assim, por enquanto, existem alguns critérios sem nenhuma documentação e/ou totalmente do gosto do julgador.
Eu quase te quotei :vts
Deveria ter quotado... Não foi exageiro, foi real!
Item de segurança (facilmente discutível) é interessante, acabamento em si é subjetivo e infundado. Integração ao painel... E se o objetivo for se destacar?
cara... na boa...
leia mais sobre campeonatos de qualidade, escute mais sistemas automotivos e residenciais...
só assim vc vai ter referencias.....
Eu ate acho interessante a parte de acabamento, mas pra mim o que vale é o audio, o resto é tunning. Aquela pontuação de criatividade por exemplo, são 16 pontos sem nada que defina o que é considerado "criativo". Vale mais que dinamica.
Mas acho que a "bronca" ficou por conta de não ter parametros definidos para avaliação, aí fica complicado. Outra coisa que eu acho que deveria ficar claro é na pontuação de cada um, quanto o cara tirou no audio e quanto tirou na instalação pra gente saber o que teve uma instalação de referencia e o que teve um audio de referencia.
exatamente...
Alias, gostaria de ver o juiz vendado avaliando o mesmo carro uma hora depois, e ver se as notas seriam as mesmas.
ah murilo, eu falo com conhecimento de causa, pois ja acompanhei juizes veteranos avaliando diversas vezes, diversos carros, e ate o mesmo carro.
o juiz consegue sim dar, se nao as mesmas notas, ter as mesmas percepcoes sobre um sistema se ele for apresentado de maneira identica, e mais de uma vez (mesmo vendado, o que acho um tanto pointless). Nada que desse uma virada no resultado de um campeonato, com certeza.
Fabio, pela sua experiência, apresentação faz diferença?
Digo. Juiz ver um som "capenga", com péssima aparência e começar a tocar bem, acaba supreendendo-o e as notas ficam maiores? Ou menores?
Ou ainda o contrário, pega um carro com equipamentos sabidamente tops e toca (igual o sistema de péssima aparência) bem. As notas seriam justas também?
Basicamente, dois sistemas totalmente diferentes, tocando exatamente igual (um super aproveitado, outro mal aproveitado) teriam a mesma nota?
