caradosom
Stigma Som - Trio muito forte na mala de um Palio
vo pergunta denovo;
tem foto dele com o banco traseiro na posicao normal ?
observando o video tenho a leve impressao q ele nao trava. procede ?
Editado por Kustella
vo pergunta denovo;
Realmente não trava o banco!
Tbm seria "obrar milagre" realmente se tivesse conseguido colocar tudo isso na mala de um Palio e ainda por cima deixar o banco travadinho na posição original! rsrsrs
Só pra vc ter noção, tem um pálio em Natal bem parecido com esse que só tem os bancos dianteiros! rsrsrss
Mas o dono do carro ta providenciando um novo sistema de "alongador" pra travar o banco mesmo em 90 graus.
Aqui na região metropolitana de BH tá faltando é gente que saiba fazer esse tipo de serviço !!!
Não conheço ninguém que entenda desse tipo de caixa (para som automotivo).
[]s
eLsOn
e esse oversound sub1200? rende bem? ficou bom em manifold?
eu tenho 2 sub800, e todo mundo aqui na cidade usa EROS, o eros joga o som mais longe..
ai da raiva.. gosto dos meus sub800, mas qualquer eros joga mais longe :(
o sub1200 joga longe q nem o sds800 ?
sera q 2 sub800 em manifold, joga mais longe do q 2 eros sds em dutada?
me ajuda ai
tnks
Qualquer falante em Manifold rende mais do que em dutadinha!
Vc verá no dia que colocar seus 2 sub800 em Manifold.
Pessoa vamos perder o medo e partir para pratica. Compra uma serra tico-tico, martelo, prego, chave philips, parafuso, cola e madeira e vamos aos experimentos. Se não der certo pelo menos experiencia vai ganhar.
até eu tenho a minha pronta
algo em torno de 80L por falante, a distancia entre eles usei aquela de 2/3 do diametro como falaram
se fica ruim eu corto no meio e aproximo, mas testa-la vai demora um bom poco ainda
isso em sua opnião diz respeito a uma caixa feita para reproduzir diversos tipos de música?
ou determinados estilos em geral?
é porque eu escutei poucos tipos de caixa até o momento, e o rendimento da dutada me agrada bastante, e daí a dúvida...
já que nunca ouvi uma manifold...
Então cara, certeza disso?
Eu conversei um pouco com o Wendell, por MP, e ele me disse que o Sub800 não rende legal em Manifold =/
Eu estou comprando um par, e seria uma boa opção acho, maaas... você acha que rende legal?
Acho meio improvavel de um woofer não tocar forte em manifoild... a caixa da um ganho enorme em cima das dutadas, não é pouca coisa não acho que chega bem perto dos 3db's em cima das dutadas... fora que o som é muito mas muito melhor!
Amigo, to fazendo uma caixa pra 2 ESX185.
Depois posto as fotos.
Num vai muito nessa lorota de TEORIA não amigo.
Tem muita gente que não testa e fica só dizendo: num toca isso, mas toca aquilo... rsrsrs
Ja usei diversos falantes nesse mesmo projeto de caixa e a conclusão que cheguei foi essa: de 35hz até uns 150hz ela é infinitamente superior a qualuer dutadinha. Pode escultar de hip hop até sertanejão nela que vc irá ficar de boca aberta com o rendimento dela.
Antes de mais nada, mais uma vez dou meus parabens a vc Diógenes!!!
Pelos videos deu pra sentir a "pegada" do grave! 100% Trioooo!!!
Opa, posta as fotos com os ESX 185 mesmo Diógenes! E se nao for pedir D+, se der pra rolar um videozinho deles tocando tbm, hehe.
Obrigado pela resposta Diógenes! Com essa afirmativa tira as minhas duvidas e de muitos outros users q se interessam pelo assunto!
Parabens pelo exito conseguido!!! :rever1:
Amigo, com 48 litros ela ta tocando tudo isso, imagina se tivesse conseguido uns 60 litros???
A caixa cornetada é mais complicada do que parece.
Se não souber o que ta fazendo ela irá gerar um pico em torno de 300hz horroroso.
Depois posto mais fotos com o banco em 90 graus.
Eh, deu vontade de saber o que renderia com esses 60 litros q vc indicou! hehe
O som ficou perfeito! O dono nao tem do que reclamar!!!
Hum, esa caixa cornetada vamo deixa so pra vc e quem mais souber fazer entao! hehehehe.
Depois se der posta as fotos mesmo pra gente ver o banco em 90 graus!
Abrass, T+.
me ajuda ai
tnks
é isto savio,
o rendimento da over, no meu entender, em comparação ao eros SDS de mesmo diametro, o sds é superior sim, mas como ja falaram e te citei, é teste, como eu arrisquei no escuro até conseguir entender como calcular tal caixa com a ajuda do diogenes, e gostei do resultado, tanto que mudei de 15" para 18" rsrsrs
se tiver espaço e $ disponivel para arriscar, faça :legal:
Hum... Estive um bom tempo sem entrar na net e achei q ia encontrar as fotos da manifold com os ESX185....
Da pra descolar as fotinhas da caixa dos snake e do banco do palio em 90 graus ou nein rola mais Diógenes!?
Abrass.
Abrass.
Amigo, não tive mais contato com o meu cliente.
Ele mora numa cidade vizinha. :(
Hum... que pena!
Mas agradeço pelos esclarecimentos!
Caso consiga algum dia tanto as fotos do banco em 90 Graus e (ou) da caixa com os ESX185 posta aki pra gente ok!?
Existe uma possibilidade que eu adquira esses Snakes e queria muito ver como eles ficam na manifold pra ter uma ideia se fica legal na aparência. hehe. O que importa e o som, mas aliado a beleza do conjunto e melhor ainda!!!
Obrigado, T+.
Editado por PAULOUCO_TUNING
Parabéns mesmo eihm Diógenes..
Realmente é o "cara do som"...
Adoro seus trabalhos e sempre os acompanho...
Novidades, posta ai pra gente..
Abraços.
Parabéns!
Mais um belo trabalho.
O que você indicaria para acompanhar 4 Eros MB 2.2K?
Seria em uma saveiro, acho que cabem 3 de 15" no fundo com os 4 MBs em cima.
Flw
Amigo, coloca 02 Eros SDS 815 ou 02 Over SUB8000 15" em Manifold que irá tocar incrivelmente bem com esse set.
Só por curiosidade:
Esses drivers não atrapalham a saída do som dos MG desse jeito que estão dispostos?
Amigo, não atrapalham.
Nesse caso aí, tive até que atenuar um pouco o nível da via dos médio-graves por conta da alta eficiencia dos falantes, decorrente da sensibilidade altíssima deles.
