shk87br
Trio Corsa Hatch [Projeto] - Eros SDS 18
Bom, como não recebi ajuda sobre as perguntas anteriores, mas agradeço as respostas,
Segue as configurações do trio:
2 Eros E818SDS 18"
2 Eros E10-EP 10"
2 Driver (Selenium D405)
2 Corneta (Selenium HL14-50)
2 ST Hinor Trinyum
ps: Os tweeter vao ficar apenas num apoio sem fundo entre as cornetas e os de 10, fixados com velcro para poder retirar a caixa com facilidade.
(Nao tem a foto dele pq esqueci de tirar :x)
ps2: Nao deu de fazer como eu desenhei, pois nao imaginava q o drive da d405 era tao GRANDE :x
02/12 - [FOTO DO PROJETO (DESENHO)]
10/12 - [FOTOS PROJETO (EQUIPAMENTOS)]
Comparação do meu ex Drive: HDI400(Hinor 100rms) e o novo D405
Equips
12/12 - [FOTOS PROJETO (CAIXARIA)]
Detalhe para nao cancelamento de onda ;D
[FOTOS PROJETO (CAIXARIA MONTADA CORSA)]
Start: 16/12
[FOTOS PROJETO - PRONTO]
Start: Indefinido
Editado por shk87br
Bom galera do AutoSom, gostaria de pedir uma ajuda
que está me encomodando com dúvidas.
Atualmente tenho os 2 Eros E818SDS e os 2 Eros E-10EP,
vou começar a caixa semana que vem, ja vi em outro projeto no
youtube, nao sei se toca perfeitamente, mas tenho certeza que irá tocar melhor que
1 Eros de 18 que era o que eu tinha.
Video Corsa 2 Eros SDS18 + 2 10
Seguinte, minha dúvida:
Qual driver utilizar... e qual tweeter utilizar,
Vou apenas de 1 driver : Selenium D408Ti
2 tweeter: Hinor Trinyum
ou 2 driver e 2 tweeter ? Qual driver ? Qual mais em conta, me ajudem!
(Drivers e Tweeter da EROS são bons ? se souberem de algum bom pode ser também!)
Módulos:
Banda ICE 1800rms (18)
RS Power One (10, Drivers + Tweeter)
Obrigado!
se usar driver ti nao precisa necessariamente usar ST, poderia deixar esses 2 trinyum e coloca otra 408ti que ficaria show de bola :legal:
vai postando passo-a-passo o andamento desse projeto, se possivel com fotos
coloca as 2 de 18, as 2 de 10 e 2 drivers eros 7200 ... vai ficar TOP! :D
Sò num sei como vão entrar 2 de 18 no corsa... quer dizer, até sei ... vai ter que depenar o carro! ujahuahua tirar os plasticos da mala....
Sim, assim que começar semana que vem, vou postar as fotos!
Isso que estou pensando tbm, os 2 trynium e a 408ti, mas estou com dúvida ainda,
Tem também aquele driver duplo da SNAKE, mas posso pegar separados, ou esperar e comprar o duplo mesmo.
Será que com um duplo daqueles preciso de Tweeter ?
Valeu
Também vou analisar essa proposta, e em relação a caber, o vídeo mostra que cabe, e estou falando com o dono daquele corsa,
e pelo visto o banco fecha como o meu atual, no segundo stage do banco (Reto) :x
Vamos ver o que vai dar.. ;D
Se fosse eu optaria por um par de Snake SD 145, que são de 1" e que ocupam menos espaço, mais com rendimento excelente.
1 Driver Duplo da Snake (SD377) ou 1 Driver Simples Snake (SD3100)
Cabe apenas 1 driver no meu som.. ae to com dúvida no duplo .. se alguem ja conhece, da um comentário ae.
Projeto:
2 Eros E818SDS 18"
2 Eros E10-EP 10"
1 Driver (Duvida)
1 Corneta (Snake 5024) (Pequena por falta de espaço)
==Fotos apartir de segunda feira quando começar as caixas==
Show de bola!
E os amps, o que usará?
Abraçoss
Cara, de amplificador eu to podre, sei la ..
Pros drive,ST e pros de 10 to sussa (RS Powerone)
Pros Eros SDS é o Banda Ice (1800rms)
Vai casa qse que perfeito o banda,, 800+800 = 1600 . . banda 1800 ..
Axo q da boa, mas eu vo troca futuramente ..
se fica nessa disposiçao os itens vai fica muito bonito
boa sorte no projeto
Cara é para ficar e dar certinho como ta no desenho,
fiz uma montagem que fica o desenho no mesmo tamanho do som
original.. e ta certinho certinho .. só algumas medidinhas..
mas isso sempre acerta no final..
Amanha começaremos as caixas,.. Vou tirar as fotos
e posto para galera ver..
Abraços e Obrigado!
Acho que você poderia deixar um pouco mais de headroom pros seus SDS.
Tipo 2500 rms!e tem das mais variadas marcas de modulos e nem comento quais são
pra não dar zica....Vai de 2500 watts e fica sussegado mais se liga na alimentação, cabeamento essas coisas.
Grande abraço. :legal:
Editado por Doublesound
Siim .. eu to ligado!! mas no momento nao posso..
to pagando os drive e os tweeter, saiu 1370,00 .. ae comprei o outro SDS q eu so tinha 1, mais 890 aki na cidade..
2 conto de pegada.. mas da nada hiuheiuhiue assim q pude eu troco mesmo..
valeeu
cara, to com 2 eros sds de 18 dessas e to pra fazer uma caixa nova pro meu fiesta novo, o espaço maximo disponivel que tenho com o banco na posição correta é : 98cm largura x 58cm altura x 36cm(em cima), 60cm(embaixo) profundidade .to pensando em fazer com essa medidas mesmo e com 2 duto por camara de 4' por 15cm ,axo que sintonia em 44hz , será que vai tocar legal , pois a litragem será de +- 110 litros livres.
Show de bola teu projeto. tem como me responder umas perguntinhas?
Qntos litros a caixa pros SDS?
medidas dos dutos?
sintonia da caixa?
frequencia de pico da caixa?
to pensando seriamente em comprar 2 SDS de 18 tb, dai estou estudando os projetos, vou tocar com um taramps TA3500!
Abç!
Show de bola enh.
To montando um sistema muito parecido para um amigo em uma Strada, porém no lugar dos D405 e ST optei pelos ETD 7200 da EROS.
Certamente um amplificador mais potente melhoraria seu sistema algo entre 2500 e 3000W...
No meu caso acabei tendo problema com os SDS que hoje estão na assistência esperando ser dada a garantia, pois com pouco tempo de uso começaram a raspar bobina... Sorte não ter torrado bobina pois paramos rápido, caso contrário eles não dão garantia.
Parabéns e vai postando as impressões do sistema ae para acompanharmos...
medidas dos dutos?
sintonia da caixa?
Abç!
X_sonic rsrs vc percebeu que faz quase 2 anos isso ai rsrs.
