Abreu
[Subaru Impreza] Novas rodas =D
Atualizando o topico:
Bem, o carro é um Subaru Impreza 2.0R manual 2009.
O carro tem as portas tratadas, muito bem tratadas, com muita manta, manta até d+, hoje mesmo os 2 vidros desceram e não subiram mais, pois a manta colou no vidro e agarrou ele, kkkkkkkkk.
1 tarde de serviço, algumas camadas de manta a menos, ta tudo normal denovo.
O antigo sistema instalado era:
- DVD Pioneer AVH-P4180 2DIN
- Amplificador Soundstream TRx 4.880 Tarantula
- Kit Focal K2 Power 165KR
- Sub JL-Audio 10W3v3-4
- RCA Stinger HPM-3 4 vias
O sub-woofer foi trocado por uma NAR 10SW1, que ficou muito melhor que o JL-Audio 10W3v3-4, diga-se de passagem.
Após alguns meses o sub-woofer foi novamente trocado por um JL-Audio 10W1v2-4, onde me satisfiz completamente.
O sistema tocava muito bem, principalmente o kit 2 vias, que em portas tratadas descia pra caramba.
Fotos do antigo set:
Woofer Utopia sendo testado na porta:
Woofers, Utopia, Focal 165KR e Focal 165KRX3
Comparação o imã do 165KR com o 165KRX3
Mala atual:
Mala atual:
Porta tratada:
Pedacinho de manta que colou no vidro, kkkkkkkkkkk (lembrem-se desta foto e não exagerem na manta asfaltica!)
Mas evoluir é preciso e o sistema atual do Subaru é:
- DVD Pioneer AVH-4180 2DIN
- Audison LRx 5.1k
- Kit Focal K2 Power 165KRX3 3 vias
- 02 JL-Audio 10W1v2-4 em caixas seladas de 21L
- 03 Cabos RCA Audison Sonus ST-500
- Cabeamento Knukonceptz Karma SS 12/14/16 AWG
O kit 3 vias ainda vai ser instalado, provavelmente na proxima semana.
Vem tambem um mega-capacitor, ainda não sei qual modelo.
O carro ajudou muito no Projeto, o Impreza tem uma mala bem estranha. Por ser 4x4 integral e ter difenrecial trazeiro, ele possue uma mala bem rasa, com pouquissima profundidade, para poder acomodar acima do diferencial, o pneu de suporte.
Mas abaixo do piso original do carro, havia muito espaço inutilizado, ocupado apenas por peças de isopor que sustentavam o piso original da mala.
Decidimos fazer ali as caixas dos sub-woofers, moldadas com fibra de vidro.
Bem, o resultado ficou muito bom! Acabamendo excelente.
Os sub's ficaram muito fortes, com ótimo sub-grave.
Ainda faltam muitos ajustes na complicada Audison 5.1k. Os acabamentos da mala estão vibrando um pouco, então falta tambem fazer um trabalho de isolamento na mala.
O KRX3 já foi testado provisoriamente, e tocou maravilhosamente bem!
Ainda não está instalado, por em quanto estou com o Focal 165KR de 2 vias. Mas já na proxima semana iniciaremos a instalação do 3 vias.
Todo trabalho foi feito na BestSound Hi-Fidelity, com o Carlinhos, que está de parabéns pelo excelente trabalho.
Bem, as fotos, por em quanto do celular, falam por sí:
img]http://img714.imageshack.us/img714/8988/07052010066.jpg[/img]
Colunas resinadas, aguardando secagem.
Até Cyro ajudando a fazer preparar os cabos!
Carlinhos preparando os cabos:
Cabo Speaker quase pronto:
Colunas:
Abraços.
Editado por Abreu
Parabens pelo set, é + ou - o set que sonho em montar, pretendo mas........rsrsrs
Esse mid do KRX3 é bem parrudo hein, deve descer muito.
Como vai distribuir a potência pro kit 3 vias?
Editado por cgw
Parabens pelo set, é + ou - o set que pretendo montar, pretendo mas........rsrsrs
Creio que vou usar os canais B para o woofer e mid-range, com 160w RMS, usando o cross passivo e os canais A para os tweeters, usando o crossover ativo do amplificador no mesmo corte do crossover original.
Abraços.
O carro tava no sol abreu??
Parabéns cara, pelo set e pelo carro. Só mudaria o HU, pelo menos um DVD melhor, claro você que está ouvindo com certeza pode falar melhor.
Mas só analizando assim a grana investida em amps e kit, não é compatível com esse dvd. No mais tá massa, aguardando mais fotos.
Rapaz esse mid merece um amp dual mono ou 2 canais dedicados só pra eles. Tem um conjunto magnético bem parrudo e com certeza é bem fominha.
Abraços.
Acho que os 160w RMS por canal do Audison 5.1K dão conta deles Glauber...
Pelo menos eu espero!
Abraços.
Douglas eu não quero entrar no assunto do DVD pois é um assunto mto polemico...
Para MEU TIPO DE USO, acredite, este é um dos melhores HU de DVD disponíveis.
Os mais criticos dirão que ele não tem time alignment, mas eu não sou defensor deste recurso, e mesmo que ele tivesse, não usaria.
Eu não uso nenhuma função dele. Não uso EQ. Raramente uso o crossover, geralmente só para o sub-woofer.
Como eu disse, um dia partirei para um MCIntosh ou um Nakamishi desses bem puros, só leitor e nada mais.
Mas o momento ainda não é este! Ainda sinto necessidade de um DVD...
Logo para mim ele é uma boa fonte de sinal a 4v de 5hz a 44.000hz com 0.008% de THD (está bem para meu sistema).
Ah, quanto a manta, o carro não fica diretamente no sol, mas passa o dia no estacionamento do trabalho, que é quente pra caramba e amolece bem a manta...
Abraços.
Editado por Abreu
Esse seu sistema promete..
Quero ouvir, comparar e ver as modificações do seu carro..
E Vitor, quando eu crescer quero ter um som igual ao seu.. kkkk
Não dá Pedro...
Vc só crescia até os 18 anos, agora é tarde! Vai ficar dessa altura para sempre! =P
Kkkkkkkkk...
Como vc pretende ajustar o palco e imagem? Ou vc não se preocupa com isso?
Carro do Davi Carioca estava legal, mesmo sem TA...
Concordo que não é essencial, mas eu não dispenso o meu tão fácil!
Vixi Vitor, já vai mudar... de novo?!
eauhehuae
Ah! Parabens pelo Set! Nao sabia q o Tarantula era tao grande! E quanto ao vidro? deu para recuperar direitinho?!
O morel conseguiu vender?
abracao!
Editado por deed
Aee mto show
o KRX3 é uma obra de arte
principalmente o midrange
mto lindinho =)
o unico defeito é o cross nao fazer bi-amp...
Quando começa vitor?
Editado por Cyro
Eu espero que o palco se forme sozinho, apenas com um bom direcionamento dos alto-falantes, sem TA.
Não é algo dificil, hoje com um kit 2 vias eu consigo isto razoavelmente bem, mesmo sem uso do TA.
Para mim quanto menos coisa entre o HU e os alto-falantes melhor, mas, caso não consiga um bom resultado, tenho o Bit-One nos planos.
Não pelo TA, mas sim para ter mais opções de crossover.
Abraços.
Aee mto show
mto lindinho =)
Eu espero que em algumas semanas...
Falta definir o sub né, isso tá dificil...
Abraços.
O cross do KRX3 não faz bi-amp?
Quantos rms manda então pro kit todo, no caso de se usar o cross?
Editado por cgw
brother, manda fotos do painel e colunas pra gente ter uma idéia de como vc tá ajeitando sem o TA.
Quanto ao sub eu acho que já te passei uma lista considerável pra vc analisar:
ScanSpeak 10" Revelator Woofer
ScanSpeak 10" Woofer Aluminium Cone
Sb Acoustics
Peerless XLS Subwoofer
Peerless XXLS subwoofer
Focal 27 KX
Focal 21 WX Be
Thesis TH10 Basso
Brax Matrix 10.1
IMO seria interessante já que vc está com o kit da focal ir no sub Focal KX tb.
Não faz...
O ideal para esse cross seria uma "tri-amplificação"...
Eu vou fazer bi-amplificação da seguinte forma:
Os woofers e os mid-range vão ser ligados nos canais B do Audison, recebendo 160w RMS cada lado, usando o cross original onde é possivel atenuar o mid-range em até 6dB (teoricamente recebendo 40w RMS).
Os tweeters serão ligados no canal A do amplificador, recebendo 50w RMS cada, copiando o corte do cross passivo no cross ativo do amplificador.
Abraços.
Off, eu queria muito usar o Focal 27KX, mas infelizmente não sei o que a Focal tem na cabeça para fazer um sub-woofer com FS em 48Hz (isso é mais alto do que meus mid-bass!)...
A resposta desse sub é estranha, muito estranha.
Ele não desce, e muitas vezes o mid-bass do kit desce mais do que ele.
Ouvi um par deles em caixas seladas, com amplificador Focal F Power 1.800, e achei horrivel.
Se alguem entender o que a Focal pretende com esses sub-woofers por favor me explique!
Abraços.
Sb Acoustics
Focal 27 KX
Focal 21 WX Be
Thesis TH10 Basso
Brax Matrix 10.1
Bem, para finalizar o set estavam faltando os cabos RCA e os sub-woofers.
Os cabos RCA provavelmente vão ficar os Audison BT-500 (serie Best). Serão 3 cabos. Infelizmente os Sonus alem de demorar para chegar, custam muito caro, quase 3x o preço do Best.
Os sub-woofers até o momento serão 2 JL-Audio 10W1v2-4.
Quem tiver algo contra manifeste-se agora ou cale-se para sempre! =P
Abraços.
UHm... eu ainda simularia o scan 10", o peerless xxls e o sb....
De RCAs, já pensou nos knukonceptz? Eu gosto do meu silber.
Quanto ao focal, realmente eles descem bem menos do que agente está acustumado, mas o meu focal antigo foi o melhor sub que eu já ouvi em musicalidade, rapidez e precisão. Talvez eles ficassem bons da forma como o kleber usa, cortando lp em 30 algo assim.... só supondo claro!
Editado por offtime
