FanatiC
Carregar várias baterias - porque "não pode" ?
Ah, não queria criar um tópico só pra perguntar isso, mais já fucei por tudo e não achei explicação lógica.
Vejam bem, tenho um carregador de 10 amperes "flutuante" e uma vez perguntei, e o vendedor disse que só pode carregar 1 bateria por vez de até 150ah. ok
Já ví vários vendendo carregadores e falando também que só pode carregar uma. Daí tinha um lá que queria carregar várias e disse que tinha que ser outro carregador.
Agora lhes pergunto, 2 baterias de 75ah por ex. ligadas em paralelo não da no mesmo que uma bateria de 150ah ? Como o carregador "sabe" que ali tem duas em vez de uma ? O que vai acontecer se eu ligar meu carregador em 2 juntas ?
porque a carga vai ser qpequena demais quando divididos em partes iguais pra todas as baterias
Eu acredito que possa :P
Exceto se tiverem com a carga MUITO baixa, pois forçaria a fonte...
Ae basta comprar uma fonte boa que não tem problema :vts
Eeu uso duas bat de cargas beem diferentes a quase 2 anos no carro e nunca deu bronca! E olha q o alternador é fraquinho, rala pra conseguir carregar! :legal:
os vendedor falam isso pq viram outro vendedor falando hehe
na real, na nossa aplicação pratica de dia a dia não vai mudar mta coisa no fim das contas, pois a resistencia da bateria muda conforme sua caraga. Por exemplo, uma bateria com carga baixa tem um valor de resistencia menor, oferecendo menos dificuldade a passagem de energia (nesse caso, le-se que ela vai "consumir" mais do carregador/alernador), do que uma bateria boa de carga.
Ou seja, se elas forem mto diferentes, no começo vão se carregar de forma diferente, mais isso tudo para ficarem "empatadas" no final.
Na auto elétrica que eu vo, eles tem uma fonte bem caseira ligada em umas 15~20 baterias (eles mesmo fabricam, para caminhão..). O rapaz que ajudava la disse que o carregador tem uns 4 anos no minimo, deve mandar uns 50a no pau da goiaba, eles deixam ligado 24h e sempre trocando as baterias (vendem rapidinho), o coitado do carregador nunca tem folga...
Tenho aqui em casa um carregador caseiro mesmo, que o pai de um amigo meu fez, diz a lenda ter 15ah, carrego 2 baterias a tempos nele e não nunca tive problema algum
Baterias com cargas diferentes, uma descarregada outra meio termo, amperagens diferentes, nunca deu nada, sempre carregou tranquilo.
Valeu pessoal, vou colocar 2 pra carregar juntas e qsf !
Pois eh cara, eu tenho 7 baterias no meu carro e sempre carrego elas todas juntas e nunca tive problemas.. e eu uso uma FA-400 da Stetsom.
na pratica quando as baterias estiverem todas interligadas corretamente elas vão reagir como uma unica bateria gigante, no meu caso.
mesmo sem carregador algum, c vc colocar uma bateria "cheia" junto com uma "vazia" elas tendem em estabilizar a carga, pela chamada osmose.
________________________________________________________________________________
Aeh galera, eu errei em dizer que o nome da reação eletro-fisica e esmose, não eh, osmose e a passagem de liquido e um meio saturado para um meio não saturado, basicamente isso,
nas baterias o conceito e quase o mesmo, mais o nome e equilíbrio eletrostático
desculpa aeh pelo erro...
as vezes eu fico abismado com oq nos podemos encotrar no google...
att
Editado por Emmanuel - Natal/RN
Quem disse que não pode mesmo?
Claro que pode!
Tanto faz uma, duas ou 10 em paralelo, pro carregador não faz a menor diferença, exceto pelo tempo que leva.
Digamos que ele leve 3 horas pra carregar uma de 60. Vai levar 6 horas pra carregar as duas emparalelo, ou uma por vez. Nãio existe esta conversa.
É igual dizwer que bomba de água da marca X só enche caixa uma água até 500L, mas não duas de 250L.
Então Kleber, são os próprios vendedores (as vezes fabricantes até, como foi o caso do meu) que dizem que não pode. O motivo de afirmarem isso não sei, se for la no ML e verificar as perguntas/respostas verá que a grande maioria falam que só pode uma de cada vez, algo que eu acho totalmente sem lógica, fato pelo qual criei o tópico, pois sempre tive em mente da forma que vc explicou.
Só pra ilustrar:
Isso aí são perguntas/respostas de diferentes vendedores, produtos diferentes, todos eles com o mesmo papo. Quem quizer avaliar o último da até uma "explicação" para o caso, que sei lá se faz sentido isso. Sei que botei duas hoje e tá indo de boa.
Pois é, blOom, eu tb não entendo como vc consegue manter aquela "monstra" que tá no porta malas só com o alternadorzinho original e rodando poucos km por dia (e um pouco mais no fds...)... pasmafaute
se uma tomou um catrapo (palavra muito técnica) e danificou-se, diminuindo muito a resistencia interna, a outra também não carregará, só isso
é, a saude de uma é a saude de todas...se todas as baterias estiverem ok, nunca vai dar problema.
vendedor fala que nao pode pq simplismente NÃO SABE, e viu que o outro vendedor (que tmb não sabia) falou isso, então virou regra...
quando se fala a mesma mentira mtas vezes, ela acaba começando a virar verdade suaheuaheau
Todo bom carregador tem limitador de corrente, pra falar a verdade, até os de lampada tem limitador (a lampada :P ). Se as baterias nao estiverem "estragadas", nao tem porque nao carregar, mas vai demorar mais. Monitora com um multimetro que nao seja daqueles que vem de brinde no kinder ovo que tá tudo certo.
psst, nao fala alto que ta cheio de forista por aqui...
mesmo sem carregador algum, c vc colocar uma bateria "cheia" junto com uma "vazia" elas tendem em estabilizar a carga, pela chamada osmoze.
OsmoSe de elétrons??? [""]
Editado por Marcelook
papai do ceu, gostaria muito de agradecer o dia de hoje, e gostaria tambem de pedir mais paciencia. Amem.
Emmanuel, nao eh osmoze nao... eh MITOZE, amis se acontecer com os fotons da bateria ai o nome ja eh MEIOZE. :legal:
TODO mundo sabe, que se acontecer mitoze nos eletros, pode acontecer tromboembolia de eletrons nos cabos.
Eu jarava que essa tal de mitoze só dava no meio dos dedos dos pé o-o-
