acz
Melhor forma de emendar os fios do chicote
Pessoal, estou instalando pela primeira vez um cd-player no meu carro, tirando original e colocando um com mp3
Queria dica da galera mais experiente de como emendar os fios do chicote do player com o do carro (vou usar um adaptador para não precisar cortar o chicote original)?
- Devo só enrolar e isolar?
- Devo estanhar os fios e isolar?
- Posso usar termoretrátil serve como fita isolante?
Valeu,
André
Eu prefiro assim:
Enrolar, soldar e isolar com termo-retátil (serve sim como fita isolante e não fica aquela meleca se precisar tirar).
Eu prefiro assim:
Beleza cara, obrigado pela resposta!
Cara,
Se enrrolar e usar fita de boa qualidade já está bom, mas se vc quiser um serviço de primeira, faz como a maioria falou, enrola, estanha e finaliza com termo retratil, e se quiser garantir, coloca duas camadas do termo retratil, e aí fica show.
[]s
RUI.
Bem,
não consegui retirar o cdplayer original do carro, não tinha a ferramenta correta pra remover um parafuso, vai ficar para amanhã;
Então, aproveitei para fazer testes com solda e termoretrátil, como não tenho muita experiência com solda, fiz assim:
E finalizado com termoretrátil, ficou assim:
Duvidas:
- Ficou muito grossa a solda? Está bem rígida, dá para puxar com força, em cada ponta do fios e não solta.
- Devo esquentar o termotrátil no meio, em cima da solda, ou apenas nas pontas como fiz é o suficiente (em outro que esquentei em cima da solda, o acabamento ficou bem feio?
Valeu pessoal!
[]s
Andre
A solda tá boa, não está grossa não. O termorretrátil você esquenta todo, não só no meio ou nas pontas.
[]'s
Crawling Chaos
Valeu Crawling!
Alias, seu DIY ficou muito massa, serve de inspiração para montar o meu som!
[]s
Andre
Acrescenta no chicote pronto do cd espuma para não ficar batendo no painel
Vou colocar espuma sim, amanhã de manhã vou procurar nas lojas de eletronica daqui pela espuma.
É melhor aquela com adesivo ou sem?
[]s
André
Trançar os dois e autofusao já dao conta tranquilo...
Coloque no minimo, fita sulficiente para voltar a espessura original do cabo emendando, no caso, até que a fita fique no nivel da capa do fio.
A principio devo fazer com solda mesmo, gostei do resultado do teste que fiz e postei as fotos acima.
Mas obrigado pela dica!
[]s
Andre
Pedro Josino, geralmente em lojas de componentes eletrônicos encontra-se o termo-retrátil.
Quanto ao tópico, se "estranhar" o fio como está na descrição do título do tópico, ele pode não querer emendar... rsrsrs
Brincadeiras à parte, soldar e usar o termo-retrátil é muito melhor e mais limpo. A fita isolante, por melhor que seja, vai soltar aquela cola na fiação e a auto-fusão, se não usar da forma correta e com as mãos bem limpas (o que é difícil alguém fazer) por mais que se estique a fita, fica soltando a ponta depois.
Um abraço,
Sérgio.
O meu eu fiz com fita isolante mesmo, mas dá pra ve que com solda fica bem mais limpo..
Só que o dia que quiser tirar vai ter que cortar né..
Não necessariamente. É só utilizar o ferro de solda novamente e separar os fios.
Pessoal, geralmente se encontra termoretrátil aonde?
Já procurei em eletrônicas aqui pela cidade e não acho, loja de material de construção só tem das grossas.
Procure por fita autofusão, na grande maioria de casas de material eletrico (nao eletronicas) e hidraulico tem...
