RENAN FERRAZ
[Dúvida] Snake SD145 ou D405, ajudem a escolher
Preciso comprar 2 drive para meu Triozinho e tô em dúvida entre o Snake SD145 Ou Selenium D405. Tenho preferência pelo SD145 até pela facilidade na compra, preço e também para usar e mesma corneteira que tenho, se a diferença não for tanta...
Detalhe, nunca ouvi a SD145, só a D405 e de longe. Sei que a D405 é muito forte, se a Sd145 chegar perto ficarei satisfeito, até porque pretendo usar apenas 2 drive para acompanhar 2 Tornados de 15" + 2 PW3. Quero ter potência sobrando caso algum corneteiro esteja por perto hehehehe
Vou aplicar 90 rms para cada...
Esses modelos citados são de tipos diferentes.
O SD145 é modelo Ti, que a princípio dispensa uso de Stw, mas precisaria saber a faixa de útil e o modelo de corneta
O D405 é um modelo fenólico, que exige o uso de Stw.
Verifique a sensibilidade de ambos e saberá qual a de maior rendimento. Claro que a potência suportada também influenciária, mas aplicando-se 90w, o que vai definir é a sensibilidade.
Como eu falei o modelo de corneta influenciará.
Se é para ficar preocupado em ser afado ou não escolha logo o Snake 3100, que tem rendimento superior a nível de SPL.
Mas você iria com qual deles, qual tua opnião levando em consideração potência, qualidade e $$$???
Já que você passou a bola para mim eu estou repassando a você. :vts
Há alguns aspectos a considerar:
1 - O SD145 é muito menor, por ser um Ti é suficiente, conforme faixa de frequência especificada em cada modelo.
2 - Se o espaço, peso, tamanho e corneta já comprados, forem aspectos críticos, o SD 145 pode ser o escolhido.
4 - Sou suspeito porque gosto dos Snake.
5 - Driver de 2" soam melhor do que Driver de 1", mas o SD145 tem boa linearidade.
6 - O SD145 é bem mais leve e prático, mas em compensação é mais frágil com relação à distorção, exige cortes de frequências mais altos e com menor potência suportada. Aliás, esta deve ser aplicada em função do valor e nível de corte.
7 - O D405 é um Driver fenólico, mas como eu não quero entrar em polêmica, não vou citar se há um melhor ou um pior. Só digo que alguns preferem Fenólicos e outros preferem Ti.
8 - Se houver diferenças de sensibilidade entre o D405 e o Stw usado, pode gerar um desequilíbro. Com o uso de Drv Fenólico + Stw, há se testar qual a frequência de corte (entre o DRv e Stw), que mais agradaria, claro que respeitndo os limites de reproduação de faixa de cada um.
D405
· Potência RMS: 100 watts - Potência de progamação: 200 watts ( c/ Crossover 500Hz )
· Resposta em freqüência 300Hz ~ 7kHz (-10 dB)
· 110 dB SPL (c/ Corneta HL 4750-SLF)
SD145
. Potência de programa musical 75W (150W corte em 2,8 KHz, 18 dB/oitava mín)
. Resposta em freqüência 800Hz a 18KHz
. Sensibilidade 110dB SPL (1W/m)
Boa tarde Já tive os dois 405 toca muito mas é fenólico pode cortar em 900hz pra cima o driver 145 ti da snake é o que eu tenho atualmente toca muito bem mas o corte tem q ue ser 1,8khz 24db por oitava divisor passivo o custo é bem caro mas se quer preservar os drivers já queimei muitos e não é barato pra escutar musica qualidade vai de snake
hoje só tenho snake é caro mais toca .
bem , pode tentar unir o útil ao agradavél....
eu recomendaria a Eros ETD-7200, nao porque eu a vendo, mas realmente é um dos melhores driver Ti que temos
Ela combina alta sensibilidade, 114db/w/m (contra 110db/w/m da D405, isso conta muito ja que vc ta preocupado com os corneteros) com uma ótima resposta e timbre, já que ela pode usar cortes a partir de 1,2 khz e sobe muito bem,mas isso vai depender tambem da corneta... e o custo de um par é menor que mum par de 405 + um par de hinor trynium, por exemplo.
Qual é a corneta que tu usa?
como ja citaram, é polemico demais comparar fenolico com titanium.
mas o que poderei citar, e acrescentar o que o fcoelhogomes ja somou:
o driver ti é preciso muito cuidado, como corte alto ja o fenolico nao exige este corte alto.
se for comparar este snake 145 ele é de 1", qualquer driver de 2" tem melhor rendimento que ele, isto se for para alta potencia, dito que basta observar o corte dele, altissimo (2,8lhz a 18db/8ª) enquanto, outro driver da snake, por er de 2"(SD3100/SD375/SD3051) pedem corte de 1.2khz a 1.6khz a 18db/8ª, ja tive todos estes snake, exceto o SD145ti.
eu iria de snake, mas o modelo 3100 por ser um driver com tamanho medio, o D405 é muito maior que ele, agora se tem espaço disponivel para comportar um driver grande, com 20cm de diamentro, pode ir de D405 + ST ou entao partir para o eros 72mm que estará muito bem servido em qualquer das opções.
segue alguns diametros de drivers que ja possui:
SD375ti : 16cm de diametro / 10cm de altura / peso 5,5kg
SD3100ti : 16cm de diametro / 10cm de altura / peso 5,5kg
SD3051ti : 20cm de diametro / 15cm de altura / peso 6,6kg
ETD-7169ti : 16cm de diametro / 10cm de altura / peso 5kg
ETD-7200ti : 20cm de diametro / 13cm de altura / peso 5kg
D 405 : 20cm de diametro / 9cm de altura / peso 5kg
D305 : 16cm de diametro / 9cm de altura / peso 4kg
este dados são aproximados em questão de altura, pois o diametro é estes mesmo
Editado por wendell_rm
Eu sei que é difícil comparar uma fenólica com uma TI, mas a questão está em custo x benefício. Quero um drive que economize espaço e meu pouco dinheiro, mas toque forte.
Tipo assim, um par de SD145 toca menos que uma D405, porém tem bastante qualidade e toca mais que 6 250x. Isso teria uma grande economia de espaço e de dinheiro, pois o Snake não é tão caro e no futuro sobra espaço para mais duas SD145.
Como nunca ouvi não tenho noção se é um drive bom, não gosto de drive estridente, aquela gritaria do caralh* hehehee
2 SD145 nunca irá tocar como 6 D250x rssrsrs
acho melhor vc comprar 1 driver de cada vez, invista num bom logo, como snake 3100 ou ate oversound 7652
Pois é, já tinha pensando nessa hipótese, o SD3100 "mata a charada"!
Vai ser mais forte e vai economizar mais espaço. Tipo assim, posso comprar um SD3100 e ligar junto com uma D250x ?
Isso seria apenas para casar a impedância no módulo, até porque não vou conseguir comprar duas SD3100 agora, tem alguma outra alternativa?
É um Roadstar Silver com dois canais de 185 rms a 4 ohms em bridge.
E ai cara blz, eu também passei por um probleminha parecido. Eu estava em duvida entre a d405 + ST e As da over TI7652. Ouvi a duas realmente as Ti da um tcham a mais no som (otima qualidade), mas eu fui pelo principio de sensibilidade e peso do driver, pq nesse caso eu acho q convem dizer que tamanho (peso, rs) é documento. AI fiquei com os 405 e ST trinium.
Realmente não vai com 6 naum...E chuto que vai é com mais...Ja q o ultimo teste que vi da sd110 ela ia com uns 6 d250 ja...Imagina a sd145 que são mais fortes...
Ops, voltamos pela SD145 então hehehehehe
