douglas_tome
[Toyota Corolla] Meu novo Projeto!!
HI-FI em Standby----------Projeto SQ montado, detalhes na página 2.
Galera, finalmente to criando esse tópico. Como alguns já sabem ano que vem vou montar um set com objetivando um som hi-fi, pelo menos na parte do palco, mas com uma pitada de grave.
Todos os produtos que eu postar aqui ainda não estão comigo, todos ainda nos EUA, a maioria já comprados porém estou sem fotos reais.
A idéia é a seguinte:
HU: Denford 8250 - Eu queria um Alpine w505 que ficaria lindo no painel do carro, mas o preço me proibiu e decidi seguir a linha contrária rsrrs, peguei uma HU totalmente purista. Rockford Fosgate 8250, da série dos famosos Denford que foram players fabricados pela Denon e vendidos pela Fosgate. Vou usá-lo com iluminção laranja.
Foto para ilustrar:
Amplificador kit: Zapco DC Reference 360.4
Foi o primeiro item que comprei, esse amplificador tem o grande diferencial de fazer todo o processamento do som. Como TA, EQ, Crossover, depois posso postar aqui uma foto da interface do programa mas ainda não tenho o programa. Ele foi um dos motivos que me encorajou a pegar o Denford, ele só aceita Symbilink que é um cabo DIN da zapco. O Denford é um dos poucos players que tem essa saída e com 8V, nos outros é necessário conversor de RCA-DIN.
Fotos do programa da página 2.
Kit 2 vias Indefinido
O kit era uma coisa que eu nem estava me preocupando por enquanto mas acabei pegando um par de tweeters Alpine SPX derivados do Vifa XT19, é um modelo Ring Radiator que se saiu muito bem em testes, sendo apontado como o melhor custo-benefício.
Aí depois comecei a pensar num par de mid, aí peguei os mids do mesmo kit que é certeza que casa com o tw. Agora estou a procura de mids melhores, aí vou correr o risco de nao casar né mas algo ja está garantido.
http://www.sonicelectronix.com/item_3217_A...e+SPX-177R.html
Mas de qualquer maneira kit estou pensando em pegar um Hertz MLK165 aqui no BR mesmo, vamos ver o que acontece quando ouvir o que já tenho, pois só aí poderei decidir.
Tweeter Hiquphon OWII, acabei de ver que lançaram o OWIIx, mas o meu é o antigo mesmo. Aqui vai o link:
http://www.hiquphon.dk/page5.html
EDIT: Adquiri um par de mids Scan-Speak Revelator, agora a brincadeira ficou séria hehehehe.
Aqui as specs deles:
http://www.madisound.com/catalog/product_i...roducts_id=8616
Amplificador para Sub: ARC 2150SE vs Punch 200DSM vs DLS A6
Me chamem de louco mas é um ARC 2150SE, sei que é muita qualidade para subwoofer mas tive alguns motivos para compra-lo: ele casa em 2 ou 4 ohms com bridge de 600 rms em ambos casos, é 2ch e posso usar para kit dependendo dos testes, tem potencia para qualquer set de graves que eu escolher.
http://www.ianaconi.com.br/index.php?pagina=2150SE
Peguei um 200DSM também para ter mais opção de teste, problema é que ele não casa com os JL mas qlq coisa guardo aqui junto com o 7892 rsrsrs.
Fim do ano passado comprei um DLS A6 também porque tinha mudado de idéia novamente e escolhido ir em 2 subs, agora estou usando um 10w0v1 no meu carro e ví que um sub será o bastante, 2 realmente vai afrouxar todos os acabamentos rsrsrs.
http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_109
Subwoofer Indefinido
Vou testar ainda: 12w6v2, 10w6v2 e 12IDQV3D2.
RCA: Canare StarQuad
O Zapco não usa RCAs, então são somente para os subwoofers. Os conectores são Neutrik.
Speaker Cables
Belden 1585A com trança de 3 cabos para os tweeters. Ô sofrimento rsrsrs.
Knukonceptz KarmaSS para os mids, mandei e-mail perguntando sobre o uso dos KL-3 e disseram que a diferença entre esses cabos está no uso, sendo que o karma é para carro.
http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KAR12SS
Knukonceptz KarmaSS para subwoofer
http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KAR10SS
Alimentação
Tenho uma bateria Heliar 75ah guardada aqui que vai entrar como auxiliar. Talvez compre um megacapacitor.
Cabo 1/0awg vindo do cofre e 4awg a partir do distribuidor. 1/0awg da bateria auxiliar até o distribuidor.
Dúvidas atuais:
Construir um cross passivo para o kit de acordo com algum já estudado.
Escolher novo par de tweeters.
Gostaria de idéias sobre o layout do porta-malas para escolher a metragem certa dos cabos de energia, sei que muita gente não curti muito isso, mas ao menos se vc conhecer algum site onde tenham instalações é só me passar. Lembrando que o carro é um sedan.
Sugestões de qualquer tipo e pitacos serão bem vindos.
No mais é só isso pessoal.
Obrigado a todos!
Editado por douglas_tome
Casão
Fala ae Casão, obrigado pela a ajuda até agora cara. Os mids alpine já comprei, agora quero uns mais brutos, estou pensando num par de Dynaudio MW160 que se encontra num preço melhor que os novos MW162.
vxice
Marcelinho, ta acordando cedo agora né :legal: . Bem lembrado, estou pensando em tratar as portas dianteiras e o porta malas, nada muito radical mas bem eficiente.
João Guilherme
Pois é Jão, nem tão insano quanto você que pos 2 DENTRO da montana hahahahahhaha. É só uma pitadinha para os momentos de inspiração.
Devil Sound
Legal mesmo o Denford com o zapco, e tem outra coisa que os dois combinam. O player é totalmente puro, pelo que li no manual não tem nem TA, o amplificador por outro lado faz tudo né. Então nesse caso foi tudo pensando com o zapco no estereo, se eu mudar o amp terei que mudar o player, mas não to querendo muito trabalho não rsrsrs. Já vai demorar para chegar e para montar, imagina se eu for mudar depois que estiver tudo aqui.
Quanto aos cabos ja comprei, precisava dos de 5 metros, mas obrigado.
Cyro
Vlw Cyro!
Davi Carioca
Mas não é nada muito exagerado também, quis dizer é que não vai ser assim aquele grave de referência como o scanspeak, só vai ter um SPLzinho. Eu tava pensando antes em por 2 subs mas desanimei, achei que ia danificar o carro e fiquei com dó. No caso a dúvida entre o 10 e o 12 é mais para saber se vai ser o bastante só um sub de 10. To pensando em instalar o sub voltado para o banco tentando fazer o grave passar mais para a cabine, depios posto umas fotos aqui.
O sub nesse caso está naquele buraco do banco, mas o corolla não tem isso, até tem o consolezinho para abaixar mas não tem comunicação com o porta malas.
Mas o corolla novo ainda tem uma melhora em relação ao anterior para facilitar de passar o grave. Ele vem com 6x9 no tampão e eu vou retirar. Aqui uma foto do carro do Japouneis.
Eu estou querendo fazer uma instalação bonita mas com um mínimo de praticidade, por exemplo o sub assim no fundo da mala facilita, to pensando em instalar o ARC em um acabamento isolando a caixa do porta malas. De modo que eu possa retirar o set de graves para viajar sem precisar mecher no resto. Então Zapco e crossovers (se tiver) ficariam numa lateral, e na outra distribuidor, porta fusível e megacapacitor.
Preciso escolher um lugar para a bateria, vou colocar a original de 45ah na mala e a de 75 no cofre.
Vlw
Mto legal !!!
Tem idéia de como fará com os mids??
pezinhos ou doorpod? qtos litros ?? dutado ou selado ???
Esse mid é meio complicado para pezinho, a não ser que vc faça um de 20L...hehehe
MauricioPorto
Vai na porta tratada mesmo.
bijubalam
Isso que pensei na hora que vi o post do Maurício rsrs, e como eu não tinha pesquisado muito sobre ele(não deu muito tempo) fiquei precocupado. Show então cara. Ele desce bem?? Gosto de mids descendo bem, imagino que sendo de 7 polegadas mande bem né.
E o ARC, porque trocaria? Potência?
Aqui um link de um grande teste feito no DIYMA, onde esse tweeter se saiu muito bem. Mas não se empolguem, ele não está mais disponível na PACparts rsrsrsrs.
http://www.diymobileaudio.com/forum/member...views-more.html
Voce esta usando um mid high resolution que toca muito redondo, sugiro tentar os ring radiator residenciais (vifa ou scan)
abs
Editado por Fabio Arisa
Então Douglas,
falei isso pq tive o 10w6 e deixava o ganho quase no minimo do meu focal 800.1 que mandava 600 w rms pra ele, qnd eu aumentava o ganho achava
que dava um SPL enorme!!!
Spl? 10w6? e nada!?
Eu lembro disso quando estavamos em Curitiba!! hehehehe!!
Davi colocou a musica e depois eu desacreditei! Muito forte!
:rever1:
Trocaria pq?
Se é para gastar com a amplificação mono (o Arc não é barato) eu iria em um amp "dedicado", monobloco.
Poderia ser um DLS A6, Focal 1.800, Genesis Monoblock, Tru Hammer, VRX 1.400, LRx 1.1k (ou versões anteriores)...
Em termos de amplificação estereo imagino que o Arc seja melhor que o Zapco DC, mas como vc vai precisar de TA, fique com o Zapco.
bijubalam
Ele toca bem nas portas, mas não se esqueça que vc vai ter que dar uma boa tratada nela.
Só faltaria agora vc achar um tw que melhor combinasse com ele. Teste o que vc já tem, se gostar do resultado fique com ele. De qualquer forma o ideal era vc escutar vários tw diferentes no teu set, só assim vc teria certeza que qual o melhor tw para o teu sistema.
Fabio Arisa
Pois é Arisa, eu nem estava pensando em pegar um kit definitivo por agora, mas as oportunidades foram aparecendo e comprei.
Quanto ao tweetereu vou ser obrigado a testar esse antes para não gastar dinheiro a toa, sempre tem uns amigos vindo dos EUA, posso pedir um par de tw mais tarde. Mas ta anotada aqui sua sugestão, algo mais?
Devil e Davi
Pois é, em hatch eu sei que dá um ótimo spl mas no sedan fiquei em dúvida. Vamos ver né.
bijubalam
Pois é, inicialmente minha idéia era um DLS A6, mas novo não estou a fim de encarar. O ARC por ser 2ch fica mais fácil de vender se não me agradar( o que duvido muito) pois ele preenche tanto para quem quer um amp de graves quanto para kit.
Quanto ao ARC no estereo eu quero testar, para player até tenho um 7892 quase novo guardado aqui. O problema aí seria fazer os cortes do kit montado.
Opa Dan,
Pois é rapaz, vou fazer um esforço aqui. Mas o máximo que dá para fazer sem mudar muito de orçamento é testar o Discabos Hi-Definition quando for montar. Ou voltar a idéia do belden nos tweeters e outro no midbass. Recomenda alguma loja para comprar cabos lá fora?? Isso que tá dificultando mais, porque na verdade nem sei o preço de outros modelos.
Mas dá para mudar no futuro também neh, o mais difícil é conseguir os equipamentos.
Vlw
