***Finado***
Ajuda com 1200d + Protech
Pessoal, segue abaixo a foto da regulagem que estou usando no 1200d.
não sei se dá pra ver bem mas o tudo está no meio somente o subsonico que está em 20% ok.
Acontece que quando aumento o volume e começo a botar pra espancar os subs começam a feder. Estão ligados em 1ohms, ou seja, os fios vem direto dos borns do falante pros borns do módulo ...
O que será que tem de errado?
ou é normal? :blink:
Me ajudem aí galera :legal:
Olha já tive 2 Excursion de 15" no 1200 D, nunca notei isso, mas eu abaixa esse BASS BOOST ta muito alto na minha opinião o meu deixava bem baixo e tocava muito forte.
Faz esse teste !
Os meus só fedem, e mesmo assim pouco, se eu deixar a 2k5 clipando FORTE por muito tempo uhaeueahea
Como ta no player? não ta com muito ganho de grave? pode ser isso... Sinal de distorção ..
Com certeza é o excesso de distorção que está causando isso.
Baixar o ganho de seu bass boost já é um bom começo para evitar tal fato.
Vale lembrar tambem que o aquecimento excessivo das bobinas gera o efeito da compressão dinâmica que afeta muito o rendimento dos falantes.
Por isso para aproveitar 100% o rendimento de seu sistema é bom evitar a distorção.
Ta estranho mesmo...
eu tinha 2 excursion de 15" fechando em 4ohms no 2k5d de 2ohms e deixava o sinal clipando e nda de cheiro...
pode ser por causa da distorção, da caixa, tem q ver certim como q tá....mais baixa esse bassboost aeee
Eu já abaixei um pouco o bass boost, deixei igual o sobsonico, o Level (gain) continua na metade pq se eu passar disso não faz diferença alguma ... daí fui ouvir um trance que curto mto e senti o cheirinho de novo, já baixei o volume na hora e continuei ouvindo baixo... mas tbm tremeu o carro todo, foi mto da hora rsrs mas não gosto de sentir esse cheiro... rs
meu player é um pioneer bem simples, deixo o bass no 0, mid no 0, td zerado exceto os agudos que por causa do excesso de grave deixo no talo msm.
Meu player tem um ganho (SLA) que deixo no 0 tbm.
Não sei de onde vem tanta distorção pasmafaute só se eu deixar o bass boos no zero, mas daí não bate nada
quando eu mandei fazer a caixa pedi para que fizessem com 65L pois queria um som misto.
eu acho que tem 65L sim, segue foto:
Nessa época só tinha um msm, estava aguardando chegar o outro.
e vai uma foto atual do sistema:
ahhhhh e pro User que questionou sobre se o meu som bate mais que pioneer.
Um amigo tem dois pioneers num taramps 1200, um dia disputamos um rachinha e todos no dia viram que meu som batia mais (fechado) mala aberta é a mesma coisa... só que o meu é de 15" o dele de 12".
Foi o teste que fizemos mas vai saber, a caixa dele estava ok, alimentação, td relativamente igual.
Abraço.
Bão mesmo na minha opiniao, é usar TUDO zerado (Bass, Loud, etc..) ...e mexer só no ganho do amp. Eu faço assim e naum sinto falta nenhuma de qlq reforço, grave fica legal e "limpo" o que é mais importante.
abraços!
abraços!
Cara.. o problema nem está em usar esses artifícios... oq complica é a ausencia de led de clip!
Loud, bass boost... tudo isso facilita o aparecimento de clipping.. mas no RS1200D fica impossível monitorar :(
Isso é verdade, e pelo que eu notei ele é um amp que manda distorção msm sem dó.
Vou providenciar as medidas da caixa pra fazer o calculo da litragem da caixa, mais tarde posto aqui as medidas
vlw pessoal e obrigado pela ajuda
Amigo, uma dica, cuidado com esse cheiro, os meus começaram com isso, e logo após começaram a raspar bobina, mesmo tendo led clip na SD2300, e regulado tudo perfeitamente, e alimentação também estava ok, porém eles danificaram as bobinas após sair esse cheiro. Abraços.
