netosp4rk
2 e2k 15'' + taramps2500 numa saveiro
amigos sei q o e2k eh bom pra carro fechado mas vou colocar eles em uma saveiro...
a minha duvida eh se vai tocar bem...
qual a caixa q devo fazer pros 2 subs pra tocar bem na saveiro? (litragem,diametro do duto,comprimento do duto)
falantes virados pra cima e duto pra cima??
Tocar pra dentro, vai sim! Só não sei se vão caber virados pra cima!
Já pra fora, não vão tocar quase nada! MElhor procurar woofers ou subs mistos (ex.: Extreme 15', pioneer 308, street bass, etc...)
Né por nda n, mas já e2k tocando muito forte pra fora, olha q tavam num roadstar 1200D, a caixa é uma q o pessoal por aqui chama de labirinto (LT)...
Mas claro q falantes como Eros sds, Over sub, Sw1p e etc... vão tocar melhor
Se tu usar eles com um par de pw3 pra 2 super twiter fica legal..
agora 2 e2k + 4 drive + st nem era.. fuja!
se quizer um bom grave pra tremer tudo com a caçamba fechada e algo modesto pra fora creio que fique bom..
só noa esqueça de usar os MG (médio grave)
pickup com subwoofer .. af q desperdicio
vai tocar nada pra fora, nao tem caixa q faça milagre
coloca logo 2 woofersao de 18" !!!
:P
Editado por savf
pois eh mano os e2k tao tocando muito no meu golzinho quadrado...
2 e2k 15' 800rms + taramps2500 + 220amperes bateria
eh q vo compra uma saveiro... kero v se os e2k vao tocar um grave legal na saveiro
mas eh desperdiiicio mesmo, se fikar ruim eu vendo e coloco 2 tomahawk ou 2 tornado
Uma coisa que funciona muito bem em sub na caçamba é fazer tipo um tunel junto a caixa (tipo turbo bass) com mdf e deixar uma abertura de uns 50cm de largura e comprimento de + ou - 70cm.... ja vi duas saveiro com 307 tocando bem forte com esse tipo de caixa.
É meio que loucura mas deu certo!
Concordo subsonic...
O taramps t2.5kw 1600rms eh pouco pros e2k.
Se usasse faantes mais eficiente seria muittoo melhor. Esse E2K foi projetado pra grave interno, grave pra trio NAO a especialidade desse sub.
Nao eh porque ele tem 800 ou 700 rms.. sei la... que ele vai tocar pra fora. Existem muitos outros parametros a serem analizados antes de comprar um falante pra certa finalidade.
Porque nao 2 WPU 1509 ou algum outro tipo de woofer ??
ja tem o sub msmo.. intala na caçamba e ve o que dá...
todo mundo fala que papao nao toca pra fora tbm.. e é normal ver usado em trio!
sinceramente, eu prefiro 4 Pioneer + RS1200D do que 2 woofer de 18", tipo SDS... WPU.. mas é pelo tipo de som que eu gosto!
acho desperdicio de tempo e grana de caixa, instalação e etc...
Espera mais um pouco, vende os subs e compra 307, 308....
Vale mais a pena!
O dinheiro que tu gasta fazendo a caixa pros 2k tu compra pelo menos 1 par de 308
:vts :vts :vts
vai tocar? claro q vai tocar
so q chegando alguem com um som com 2 woofers de 12 msmo, de uns 400rms e vai te fazer passar vergonha
ae vc vai fica puto pq tem um sistema de 3k no carro e o cara gasto 1 e poquinho e ta la tocando melhor q o seu
Falou tudo :blink:
Vende esses endurance com a grana deles vc ja consegue comprar dois protech Sub600 de 15" que com ceteza vai te deixar super feliz!
Já que tem esles já, instala nela pra ver no que dá!!
Tire de um põe no outro!!!Use a mesma caixa e tudo que tem no gol pra saveiro!!!
Pq pelo menos se ficar ruim vc não gastou grana a tôa!!!
Bom, já tive experiência de usar E2K de 12" de 500 na saveiro!!!!
Pra mim tocava muito bem!!!!Gostava deles!!!
Editado por thi_lyu_japa
