César Engler
EDX+TARAMPS 4.5 + BAT 400 AMP
Bom galera terminei de montar o meu set e de cara detectei alguns problemas na montegem do som
primeiro o instalador usou fio de 25 mm (pediu o fiu mais grosso que ele tinha kkk ¬¬)
segundo erro a caixa achei muito bagaceira com as seguintes medidas Altura = 40 cm largura = 53 cm profundidade 34 cm
duto de 44 cm eu acho. MDF duas chapas de 15 é o que parece pelo menos
pra mim os dois erros mais graves são a instalação e a caixa.
gostaria da ajuda do pessoal do forum para me ajudar a fazer uma nova caixa. obs: viso SPL violento.
Equipamentospara grave.
- Bravox EDX 4+4
- Taramps 4.5
- bateria maxpower 400 amperes.
Bom é de chorar o jeito que ta essa tranquera hehehehe.
Gostaria de saber tambem se colocando um MC boss de 30 Farad ajudaria em algo???
tem algum site que posso postar as fotos ???
flw abraço a galera do forum
Fala Engler!!!!!
Quanto a fiação, concerteza ta fino!!
Até porque ta mais do que provado aki no forum por causa de min! kkkkkkkkkkk....
Bota ai cabos de 50 60mm por ae pelo menos!
A taramp's é 2Ohm?
Quanto ao MC 30Farad é exagero cara! ='/
Eu tinha no meu SET 1 boss 18 Farad e já axava um pouco exagerado... Quanto mais 30!
Ele ta até praticamente parado aki no meu carro agora, tocando 1 par 6x9 + kits 2 vias na PONE! aehaiuehaieuha
Caso tenha interesse, to vendendo ele....
Editado por cris_oenning
Fala Engler!!!!!
Opinião de quem entende!
:vts :vts
Não tem segredo... Cabo + Bateria e cabou!
- Bravox EDX 4+4
- Taramps 4.5
pra que 25mm... usa de 10mm o cris recomenda!!!!
30farad é muita coisa... coloca de uns 4~8F.. mais o negócio é bateria mesmo...
seu tara eh qnts ohms???
boa sorte no projeto!
Foto poste aqui:
imageshack.us
Estive vendo esse megacap. e custa 600 e poucos reais, é isso mesmo ? Que suicídio ! Tira ele da cabeça. Compra mais uma bateria com esse dinheiro.
Pega esses cabos de 25mm e utiliza pra reforçar os cabos do alternador (de uma olhada no tópico BIG3 em elétrica). Troca o resto por 50mm, e da uma jeito de enfiar até na entrada do amp, retire os fusíveis e emendas (muito cuidado que se tiver alguma coisa porca nessa parte pega fogo mesmo). Verifique se essa sua bateria está carregada, de uma carga lenta nela se preciso. Na parte de regulagens de uma abrida no subsônico do amp. verifique se está tudo certo no player.
Tirando isso resta a caixa. Daí vc vai ter que dizer o tipo de música que vc mais ouve... o tipo de grave que espera, daí o pessoal ajuda.
Foto poste aqui:
imageshack.us
eu tbm compraria + uma batera de 150a ! xD
E ainda economiza uns 150~100 reais
Opa!!!! sim cris o taramps é 2 ohms sim!
bateria eu tenho 460 amperes de bateria
musica eu escuto mais black e hip hop.
os cabos vo providenciar agora na proxima semana cabeamento de 50 mm. vi no site do bonatti la tens cabo de até 70 mm.
será que preciso de mais uma bateria ??? ja tenho 460 amp de bateria
Bateria nunca é d+
Mas, com 460a de bateria dá pra brincar muito bem!
Se nao me engano a Tara 4.5 pede 600a para PICO e 400a nominal
Mas é assim... Tem o amp do stereo, player, farol do carro, ar condicionado, vidro e outras coisas que consomem bateria.
Dai vai do teu Bolso.... hehehe....
Bateria nunca é d+
hehehe mais uma bateria vai literalmente sentar o carro no chão kkkkk só a de 400 amp pesa 65 KG mais sub caixa do sub.
o user gino aqui do forum troco uma ideia comigo no msn e simulou a minha caixa esta assim:
45 L e sintonizada a 32 hz. O manual pede 60L e sintonia de 27hz.
Deu a ideia tambem de ligar o sub com o ima pra fora "Experimente por o falante com o imã e duto virados para fora da caixa". ganhando assim 5 a 7 litros.
Tem que ver a impedância do módulo pra ver a ligação e o consumo dele. Esse módulo não é o bicho pra descer, sorte que tu procura SPL. Pode tentar fazer uma caixa com frequência mais alta, o rendimento vai ser ótimo o problema é que pode ficar um pouco chato de se ouvir para o dia a dia.
Seria aquelas caixa no estilo das de competição que tornaria pouco mono nota apesar de muito forte.
impedancia do modulo é 2 ohms.
viso spl sim de preferencia desmontar o porta malas kkkkk
qual amp vc acha melhor SD 3.000 rms ou Stetson 4.2? bela briga hehehe pois caso troque o amp vou optar por um dos dois fl abraço
Se tiver alimentação suficiente para o 4K2, vai nele rsrs. Se tiver algum fator que atrapalhe a alimentação vai no SD 3K.
suficienteeeeeeeeeeeeeee não sei se tenho mas tenho uma bateria de 400 amperes no porta malas e uma de 60 amp no cofre na frente
Sendo assim, eu iria no 4K2 sem duvidas rs.
Cara..eh assim...
Ter um som FORTE Tem suas devidas consequencias... :legal:
amigão os edx são muito forte, vc pode pensar em uma sd5000 ou 6k2........mas eu ainda prefiro a sd5000 mas e questão de gosto......fica ao seu criterio.......vc e de sampa...pois se for podiamos marcar nos tetavamos na minha sd3000, para ver se melhora.......bom eu tenho certeza que sim rsrsrsrsrsrsrsrsss.....................
abraço
opa agrora que eu li são dois de 4+4 então esta descartado a sd3000 e 4k2d pois fecham em 2ohns, vai te ser a sd5000 ou ate mesmo logo sd8000 a diferença e touca mas o estrago e garantido........so que vai ter investir em cabeamento...........mas fica estupido.....muito forte......
sim o EDX é 4+4 mas tenho apenas 1 edx nem quero pensar o que 2 podem fazer com o carro kkkkk com um ligado na garagem aqui de casa ja treme o assoalho da cosinha kkkk.
Amigo sou do RS um pouco longe de SP hehehe.
vou comprar na proxima semana os cabos tudo novo e taca no lixo esses daqui.
Final de semana agora vou fazer um DUTO descente pq ta feio o duto meio feito a facão kkkkk
e vo tenta por o sub com o imã virado pra fora e fazer alguns testes.
A questão do modulo to puchando e muito pro SD3.000 porem o EDX aguenta mais isso eu mesmo vi hehehe Stestsom 4.2 ja da pra brinca
valeu abraço!
valeu abraço!
Obs: *Cozinha
Cara..eh assim...
É isso é verdade hehehe a suspensão que o diga kkkkk.
Quero engenhar aqui alguma coisa para por 2 alternador.
90 amp do gol e mais um alternador de 120 amp.
com 2 vc tremer a estrutura concreta de sua casa...
Sem brincadeiras....
Se a garagem for akelas tampadas para dentro da casa, ligando o som TORANDO mesmo, com 2 EDX, meu amigo.... Segura os porta retratos, telas LCD (caso estiverem no suporte de mesa).
E o mais legal de tudo... Deixa o som la torando e filma as panelas da gaveta pulando... hehehe
eu moro em prédio, mais precisamente no segundo andar...
Cara... de vez em quando, o meu irmao digiria o carro e quando voltava para casa.... uaiehiueheaa... Tape os ouvidos tbm.... uuuhuuulll... ADOROO
:rever1:
