BasSound
Bruthus NaO ta Batendo
Conheço gente que usava 10mm para amplificador de 4500 rms :rolleyes:
falando nisso...existe essa do modulo nao tocar legal com cabo mais fino?
pergunto isso porque tenho um SD2500 e estou usando um cabo de 16mm. Só q ele é bem curtinho, tipo sai do megacapacitor e ja vai no modulo. Uns 10 cm.
de curiosidade...
Qual a impendancia de saida do taramps e qual a impendancia dos woofer ?
Taramps é 2ohms, Os falantes sao 4ohms cada um!!! ta ligadu em paralo totalizando 2ohms!!! só q o ganhOO ta zerado
Com o ganho no zero fica complicado, abre o ganho, a sintonia da caixa deverá estár proximo de 50hz assim como o subsonico, se for preciso aumente o subsonico e abre o ganho, se não, naõ vai tocar mesmo.
Jah verifikei está correto!!! so to estranhando que nao sai quaze nada de AR nos duto!!!
É o seu primeiro som? derrepente você está com dificuldades de achar o pondo ideal, se não está saindo ar no duto é porque o falante não ta excurionando. Abre o ganho.
Não. Eu mexo com som de PA só coisa bruta mesmo + nessa parte automotiva nem sei nada!!! O autofalante está excursinando até d+, mas nao sai AR no duto!!!!c eu aumentar mais o ganho ele excursiona tantu q até faz um barulho estranho, o subsonico de 5hz a 50hz está em uns 43hz!!! e o crossover ta em 200hz
Essa distancia não interfere MUITO não.. mas é bom botar o cabeamento na bitola certinha... 10cm de cabo custa nem 2,00 :P rsrsrsrs
Entâo voce ta usando apenas dois falantes recebendo 3500rms? Se queria coloca 4 deveria ter comprado eles de 8ohms.
Agora aplicando essa potência toda e querendo usar subsonic muito baixo, vai ser dificil achar um controle viu.
Use o rca stereo, desligue o loud, deixe tudo em flat, corte low TESTE de 200hz a 500hz, va aumentando o volume e quando senti o cone do falante descontrolado, va aumentado o HPF do aparelho de cd. Já cheguei a toca alarme com o HPF do aparelho em 80hz e o som estava muito gostoso de escuta.
Sem bateria, já chegeui a usar HPF em 125hz e ainda tinha grave, kkkkkkkkkkkkkk.
P.A possui um fator amortecimento muito show, entao, por isso seus alto falantes, devem está tocando muito bem controlados com ele.
coloque uma musica com grave forte, desligue o loud, SLA no 0, bass no 0 e tudo zerado. Coloque no volume 40 por exemplo. E vai subindo o ganho do mudulo ate ele começar a clipar. Quando ele começar... volte pouca coisa.
E eh so deixar a musica tocando no linear do clip.
Vou fazer isso + num tem nem comu aumenta o ganha até clipar!!! pois os autofalantes se deslocam demais!!! + Hj vou fazer uns testes..e posto um video pra vcs verem ake
Se você mecher no ganho, o cone dos alto falantes vão sair voando, kkkkkkkkkkkk, deixe ele baixim mesmo, que já da pera tocar de boa, se o aparelho for da pioneer, voce pode aumentar ate o volume 40 sem ter distorção, mas isso num quer dizer que va consegir chegar nesse volume.
Ai gente desliguei o lound do radio!!! e fui aumentando o ganho ate clipar!!! o ganho deu pra ir quaze no maximo!!! só q ta mtu seco o som.. só toka musika pancada mesmoo.... + fikei pensando o ganhO quaze no maximo com 2 de 600RMS c eu por 4 ela nem vai empurrar???
Como você regulou post aqui, e como tão os cortes? Tava dando uma olhada e vi que seu aparelho possui saida de 2,2v nos rca, por isso o motivo do ganho alto no amplificador, mas ta estranho isso, tente usa o loud no low pelo menos e olhe como fica.
Pessoal deixei tudo em flat, HFP 100 e loud low!!! subsonico em 43hz e cross 200hz puts galera ficoU show de bola viww!!!! pancadaaa fortee mesmo!!! o problema é q eu tavo deixando o loud em high e nao podia nem rela nu ganho q jah excursionava mtu o altofalante!!! depois q tirei o loud o ganho deu pra ir mais da metade sem força mtu os altofalantes!!! HAhaha ate tiramo um rachinha de som co vizinhO ake q tem 2 ultravox 600RMS tbm!!! deu nem pega meu grave ia 3x mais longe!!!! Vlww aee galeraa abraxx
opa cara, que bom que conseguiu agora sim!!! Tinha certeza que a questão era regulagem.
abraços
abraços
Sim era questao de regulagem mesmoOO + fikO showww de bolaa Valeww pela ajudaa..... Vou ver se consigo fazer um video hj pra vcs veremm!!! Vlww abraçO
