Kaduivtec
Novo Stetsom 1k5H
rsrsrs...já tive vários módulos SD , ROADSTAR , TARAMPS ...mais esse 1k5 e miserável não tem melhor na faixa de 1000 a 1800 rms ..teste o sd1500 o roadstar digital novo 1600d melhor que o SD..CLIPANDO OU SEM CLIPA ele toca o terror .pode ser que os primeiro tivesse problema mais agora ....só alegria e com 60 ah de bateria o meu e numero 34789 ...... ahhhh e no vídeo ele esta ligado em 4 ohms trabalhando na metade...
http://www.youtube.com/watch?v=JkXJV_iORC8
Editado por pctpj
kkkkk
1k5 a ressurreição :vts
mano que musica é essa !
posta um video do modulo casando corretamente a impedancia !
nesse aí os sub's mal se mexem hehehehe e o power clipa bonito mesmo ! ainda mais com 60A de baterias... <_<
Fala rapazeada blz?!
gostaria da opinião dos colegas foristas, estou tentado a comprar um 1K5H para tocar meu Keybass Panther 12" 4Ohms 400Wrms, porém não sei qual modelo comprar o de 1 ou 2 Ohms!
O modelo 2Ohms manda 810 Watts RMS @ 12.6V em 4 Ohms e o modelo 1Ohm manda 490 Watts RMS @ 12.6V em 4 Ohms
estou com medo de mandar os 800W no panther e danificar o bichinho hheehe possuo somente uma bateria de 70ah no cofre e sei que os AMP's nacionais "mentem" na potencia, então dificilmente chegaria a dar os 800 ou os 590 wrms.
Hj o panther é empurrado pelo bridge do Blau GTA480 com teóricos 220wrms, o que os colegas sugerem neste caso??
abraços e agradeço desde já! :legal:
Up ae galera! Só tá faltando a opinião de vcs pra pedir meu presente pro Noel! aahuhuhau
O que acham, com o modelo 1 Ohm vou ter muito headroom? o de 2 Ohms vai espancar muito o sub?
valeu!
edit: erro portuga!
Editado por Natão
a ei galera ..não da para coloca em 2 ohms ..meu uxp e 4.4 ohms ...agora o 1k5 faz o uxp vira geleca rsrsrs...olha o vídeo direito do www.youtube vcs vão ter noção de quanto o uxp que-se vira do avesso e o subsonic quase todo aberto entre 50 a 70 hz ...a musica e de shakira que não tem muito grave ....mais agora coloquei mais bateria uma Moura Clean de 105 ...rsrs esta terror vou ter que troca os uxp pós não quenta....VIDEO SEM CLIPA
http://www.youtube.com/watch?v=4MpbRvmMqMU
Editado por pctpj
Alguem que bota subsonic entre 50 e 70 Hz para subwoofer não merece meu respeito.
rsrsrsrs...agradeço mais não pedi seu respeito , e tb nem quero já vir que não sabe nada de som ..teste e mais teste uso para interna 30 hz ..agora para som trio para fora não tem jeito de 50 a fechado rsrsrs ....obrigado por sua opinião kkkkkkkkkkkkkkkk
ola galera to na duvida de regulagem do meu 1k5, segue foto de como esta:
o modulo ta empurrando 2 Pioneer 308D-2 modulo 1k5 1omhs.
me ajudem na regulagem.
Baixa um pouco o subsonic, tira o bassboost. Já melhora.
Ops, agora que eu vi que o LP é até 10KHz...
Editado por Kleberlpa
cara quanto mais eu pesquiso mais dor d cabeça me dá, to com 4 pioneer 309 em casa parado esperando eu me decidir que modulo comprar, queria um parado e bom ( custo x beneficio ) o stetsom 1k5 e uma boa pedida, mais oque fica na minha cabeça que diabos o rodstar 1200d tem que o povo gosta tanto dele ? cara são so 1200w pior q tem um video que balança o paraprisa do carro (
)o cara tá com um rodstar de 1600 e flw q o de 1200 e melhor, mais que P*rr# de modulo que é esse? o stetsom 1k5h deve ser melhor né ?
verdade, só dar sorte no lote, kkkkk
qualquer coisa testa o amp na hora, se ver defeito aciona o revendedor, se não a garantia direto (dizem que a stetsom é execelente nesse quesito, nunca usei então não posso opnar...)
mas vai sem medo que vai ficar satisfeito :legal:
Juntava uma graninha a mais e iria de sd2000!
1k5 vc tem com contar com a sorte... Eu não arriscaria...
2k5 a galera fala muito bem!
sd2000 e muito pra mim se for pega soundigital fiko com o sd1500 , mais aqui na regiao fica pouco fo** pra acistencia dele melhor pra mim e que o pessoal mais usa e o taramps, vo caba pegando o ta 1600d , tambem tenho medo do stetsom por esse lance de um lote com defeito ja vi muitos reclamando msm , e phoda!
Bom pessoal estou com o 1k5 a um mês e gostando apesar dos UXP estarem no carro a só 5 dias antes ele estava empurrando um Bravo em 4ohms me surpreendeu esse Bravo com um amp. de qualidade não gostava dele com um explosound...
Minha regulagem esta GAIN 50% SUBSONIC em +ou- uns 30 LOWPASS e BASSBOST colado no minimo.
Só fiquei meio confuso, antes o Bravo soprava para fora agora os UXP + sugam o ar que sopram o que esta errado??? Caixa 46L duto 4" 46cm ressonância esta em 32Hz.
OgAAAHV0aHOnCMwZxXSn-LN7_Vzlv1axqbInZkQl56eMh0cd_fybvj0PhK7nSObhOSfOOjTmO_zeKCMttM1elJF-cC0Am1T1UGt7SX4OT33eqIyAM85tLgKIL1A0.jpg
Outra coisa o video postado com o Gol tremendo, estão vão gostar desse Picasso de um parceiro com 4 308 + 2k5 com os vidros abertos.
http://www.youtube.com/watch?v=wGAdGwzf5B0
