Rafael JBL
[Honda New Civic] Som SQ
foi na minha cidade mesmo os intaladores meus amigos nao foi feito em nenhuma loja especifica, os falantes colocamos mesmo nas portas como o original mesmo, mais pretendemos adicionar um mid ranger na coluna bem nas janelinhas que o New tem.
na instalacao depende muito dos produtos pois muitas das vzs tem produtos caros e muito produtos de preco menores gastei em torno de uns 900 reais somente nos cabos e ainda nao esta finalizado pois falta a malha tech flex, para dar o acabamento final.
agradeco pela visita
entao qual o proposito do Bit one????????????????????????
pois eles tem funcoes parecida.
A função do Bitone, assim como do PXA, quando o objetivo é hi-fi stereo, é a possibilidade de fazer cross ativo, alinhamento de tempo e bandas de equalização.
Ou seja, tanto o bitone quanto o PXA fazem tudo isso e ainda disponibiliza a opção do 5.1 que será utilizado ou não, dependendo do propósito do sistema.
Como vc já instalou os falantes traseiros (não mexeria nisso por enquanto), quando ficar pronto experimente desligar os falantes traseiros e adquira algumas midias de referência para vc realmente ter noção do que é hi-fi stereo - antes que vc pergunte, tem um tópico gigantesco sobre isso, dê uma procurada.
opa amigo muito obrigado a respeito do que vc falou ja sabia simplesmente e que existe pessoas que nao gostam do sistema 5.1 pois dizem que é a mesma coisa de ter um home automotivo, mais nao concordo com isso pois os processadores te possibilitam adiqueirir uma certeza dos cortes e facilita a vida do cara na hora da regulagem muito obrigado pela dica pois irei realizar o dito, o motivo pelo qual coloquei esse kit atras simplesmente foi pq ele saiu em um preco muito bom e aqui ainda nao tinha visto algo parecido, pois mano o kit toca pra caramba muito bom aconselho um produto de qualidade de bom custo.
obrigado
Rafael JBL,
Primeiramente gostaria de parabenizar pelo seu set, ficou muito maniero e tenho certeza que vai tocar muito. E a personalização tambem ficou da hora, show de bola.
Me diga uma coisa, ontem comprei dois desses kits JBL que vc esta usando no seu set, como estou fora do pais achei eles aqui por um preço MUITO BOM, cerca de R$ 340,00 cada, eu gostaria de saber sobre a sua satisfação com os mesmo, gostou de ouvir eles tocando, a qualidade é realmente boa como dizem a respeito dessa marca?
Rafael JBL,
CARA GOSTEI MUITO DOS KITS TOCAM MUITO TANTO QUE COMPREI LOGO 2 KITS POIS O PRECO ESTAVA BOM, E APROVEITEI A OPORTUNIDADE, A MARCA NADA A DECLARAR, POIS A MARCA E FORA DO SERIO MUITO BOA MUITO BOM MESMO.
OBRIGADO PELO ELOGIO. VALEU
Acredito que 5.1 funcione em carros sim, pois temos mts veículos de luxo como: S8, Range Rover, Série 7 saindo com sistemas de 14...16 alto-falantes (canal central, sub, colunas surround). Nesses sistemas geralmente empresas como Bang Olufsen, Dynaudio (especialmente p/Volvo e VW) participam desde o início do desenvolvimento do carro. É bem diferente, pois dessa forma os painéis (de porta, de instrumentos, colunas) são projetadas em conjunto com o especialista em áudio e não só após o design estar pronto como na maioria das x. No salão do automóvel aq de Curitiba deu pra entrar em Land Rovers e Volvos q tinham esse tipo de sistema.
Funcionar ate funciona, mas nao tem nada a ver com Hi-Fi ou Hi-End....
Tem a ver com um sistema multimidia.
E os carros que voce falou tem o som projetado para todos os passageiros ouvirem, por isso precisa de um monte de falantes mesmo.
BTW, a range rover tem o som mais animal que ja ouvi em um veiculo stock. Tem um 3 vias tudo na porta, tudo no alto e alinhado, eh um som de babar.
Fabio então o que um Hi-Fi ou Hi-End?????Explica direitinho!!!!
Po meu velho... ai voce forcou a barra ne rsrs
Isso eh pre-requisito para voce postar um sistema no sub-forum de Alta Fidelidade (Hi-Fi) e meter um titulo escrito "Som HI-FI New Civic"
Eu acho que todo mundo aqui quer aprender, tanto novatos como mais experientes, mas acho que eh obrigatorio uma secao de leitura antes. No minimo fazer uma busca no forum antes de meter uma pergunta em um topico aleatorio.
Mas... vou colocar o entendimento comum (que esta na descricao desse sub-forum, diga-se de passagem)
"Aqui, tópicos com dúvidas em sistemas que VISAM a busca pela fidelidade de áudio (tocar música como ao vivo, sem alteração no sinal)"
HI-FI = Alta Fidelidade. HI = High = Alto/Alta. FI = Fidelidade.
HI-End = HI-FI sem compromissos com custos em desenvolvimento, preco de produtos, materiais utilizados etc. Hi-End seria o Hi-Fi pra quem pode e quer gastar no que tem de mais avancado nesse mercado. Seria a Formula 1 do Hi-Fi.
Todo mundo aqui responde na maior boa vontade, mas de vez em quando alguns exageram.. era só dar uma pesquisada :legal:
Lembrando que um High-End não precisa ser um Hi-Fi!
Basta, como o Fabio disse, ter tudo de mais moderno e melhor para, digamos, multimídia, que terá um sistema VISUAL + SOM animal.
Depende do objetivo do projeto, oras!
Interessante pensar em Hi-End de SPL =O
Ok ok, nada a ver com o tópico... Desculpem :P
Sim, mas é possível. Claro que é!
Exemplo de trio hi-end:
Sem mais desvirtuar o tópico, acho que a instalação está muito bonita mesmo. Parabéns!
Se eu fosse vc, neste carro, partiria para um 5.1 multi-mídia mesmo, com telas nos encostos traseiros, etc e tal. :legal:
Fabio que dizer que o fato de o Civic usar canal central e falantes na parte traseira para dar um uma ambiência maior e futuramente peitinhos e uma tela 2din não seja considerado um som hi-fi ou hi-end. Às vezes as pessoas se concentram tanto em criticar que não vê nada de positivo é só criticar e tecnicamente não acrescenta muita coisa
Depende do objetivo. Eu mesmo pergunto: Para que voce estaria fazendo esses upgrades? Consegue me responder com sinceridade????
Vamos la:
Canal Central: nao eh necessario para hi-fi. Com alinhamento de tempo voce consegue imagem, foco e recorte mais convincentes e corretos, apenas usando os canais stereo esquerda/direita.
Rear Fill para dar melhor ambiencia: Ok, acho valido, com ressalvas. De uma certa frequencia para baixo (normalmente ate com o subwoofer da pra fazer isso ja, nem precisa de outro kit 2 vias), pode-se melhorar a ambiencia.
Agora se for:
Rear Fill para ligar o canal surround do meu PXA_H701. Dai nao eh Hi-Fi. Eh Multimidia.
Peitinhos: Valido para hi-fi. Um recurso muito bom para se elevar o palco e melhorar o foco e imagem (em alguns casos). Porem falantes com essas dimensoes sao criticos, nao sao os melhores falantes para frequencias de medios/medio alto.
Deste modo, ganha-se de um lado e perde-se de outro. Isso eh discutivel e tem teorias e projetos usando os dois tipos (um topico que ja foi discutido aqui inclusive, mas ainda tem pano pra manga. Sugiro pesquisar tambem)
Tela 2 DIN: Nao tem nada a ver com hi-fi. O tamanho do aparelho nao influencia direta ou indiretamente emu ma melhora na fidelidade do sistema. Voce pode usar tanto 1 DIN como 2 DIN, como 1 DIN + processador a parte e/ou disqueteira etc.
Enfim, isso nao eh um upgrade visando Hi-Fi e sim estetica, ou como eu disse, um sistema multimidia.
Obviamente o aparelho 2 DIN, por ser aftermarket, eh um upgrade em audio, pois deve ser melhor que o som original do carro, na maioria das vezes. Bem, achoque da pra entender ne?
Se temos Hi-fi por definição como a reprodução de maneira FIEL de um som,
logo não precisamos de central ou surround já que num show
Voce so tem som vindo da frente (de um palco geralmente).
Sao objetivos diferentes 5.1 se busca um som mais "envolvente"
em que voce se sente no meio da cena ou da musica.
Num sistema voltado para qualidade (Sq/Hi-fi) voce busca reproduzir
o som como ele foi concebido, sem alterar em nada (ou o minimo possivel) aquele som
Espero ter ajudado :legal:
meio q esse tópico me transportou pra uma Zona do Crepúsculo O.O
PS: bonita caixa de subwoofers... o logo não tá soprando não? =X
[/quote
amigo soprando nao esta nao ele foi feito somente para estetica, mais por sinal bem feito, mais ele nao influencia muito na acustica nao.
valeu amigo. muito obrigado pela visita
concordo mano com vc, simplesmente se foi feito um processador com tanta tecnologia a ser aplicada em um som automotivo, pq que nao iria funcionar, simplesmente existe pessoas com outros conceitos mais muitas das vezes esses conceitos sao muito relevantes, tenho um amigo que leu uma apostila de marcelo lacerda e indico a todos pois nela explica todas as funcionalidades de regulagem e instalacao, ainda nao li a apostila mais irei le concerteza para ficar por dentro do assunto bem melhor
obrigado pela visita e as dicas mais o que vc quer dizer com " Isso eh pre-requisito para voce postar um sistema no sub-forum de Alta Fidelidade (Hi-Fi) e meter um titulo escrito "Som HI-FI New Civic"
Pq nao posso colocar dessa forma, que eu saiba o forum e livre para todos expor suas duvidas e questionamento e elogios, mais pelo visto nao estou entendendo em que vc quer chegar amigo.????
certeza amigo isso ja estou ja estou providenciando as telas para incluir no set.
valeu obrigado.
Não comentei antes, mas show de bola a instalação! Gostei muito!
Sobre a definição... Cara, não liga não, é definição. Por definição Hi-Fi por aqui tem um significado diferente do que o seu...
Hi-Fi significa a luta incessante (e inatingível, devido a diversas limitações) por fidelidade absoluta do som. É coisa do tipo ouvir a cantora caminhando no palco, e você conseguir dizer exatamente onde ela está. Bem diferente de um sistema gostoso, limpo e bom.
Em fidelidade absoluta 5.1 é bobagem, pois o dinheiro gasto no 5.1 dava para fazer um 2.1 melhor (com componentes melhores) e obter um melhor resultado.
Sistemas multimidia que o pessoal fala não significa ser ruim, só significa ser um sistema para todos os integrantes do carro, para ter qualidade e poder fazer diversas coisas, como escutar música, ver filme e tudo mais... E principalmente NÃO SER EGOÍSTA. :vts Depois que instalei um som no meu carro com TA, direcionamento e tudo mais, como manda a regra, percebi que meu passageiro sofre... :P O áudio fica show de bola para o motorista e apenas para ele :P
Não aceite as críticas como ofensa, a galera simplesmente está falando que você está chamando seu sistema do jeito errado. É como chamar o seu carro de SUV... "Olhem meu novo SUV, um new civic". Fica estranho. Não que um civic seja melhor ou pior que um SUV, apenas diferente. E tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro.
