joao_gui
Duvidas sobre caixa na Saveiro G3
Bom pessoal... comprei uma saveiro g3 city ano 2002... e to com algumas duvidas... ja comprei alguma coisa (2 protech sub600 18", taramps 4.2k, power one, 2 Baterias 150Ah, crossover booster e outras coisitas.. só que to com uma duvida... eu consigo montar 4 de 18" com gnv na caçamba? to meio assim por causa do espaço ali no meio das caixas de roda...
alguem ja montou algo parecido e conseguiu colocar? fico no aguardo ai...
quanto sobra de espaço na caçamba descontando o cilindro?
O cilindro vai até o nível de cima da caçamba?não cabe uma caixa de MG em cima dela?
O que mais vai pretender usa no projeto?
cara, a principio só os 4 de 18", 4 cornetas, 2 st's e 2 baterias de 150Ah...
tipo, até cabe, o cilindro é de 15m³... só que eu to com duvida se cabem 2 de 18" entre a caixa de roda...
alguem ja montou algo parecido?
Amigo, acho meio dificil de caber e entre a caixa de rodas mais dificil ainda pq uma caixa p 2 de 18", p eles nao ficarem colados vai ter de largura +- 95-96cm, entao acho que num da. Se desse p colocar eles mais p frente da caixa de rodas ou p traz talvez ate daria, mas ai tem o cilindro...entao acho dificil.
Uma alternativa seria vc em vez de colocar 4 de 18", colocar 2 de 18" e 2 de 12. Apesar de saber que vc comprou um T4.2 ja com intenção de colocar 4 de 18", mas e uma sugestão.
2 de 18 e 2 de 15 será que vai dar mt perda?
kra cabe sim 2x 18" entre a caixa de rodas... é só vc por os falantes virados para cima
Veja alguns projeto do caradosom q vc vera oq tou falando... :legal:
Da uma olhada nesses projetos antes de decidir. A questao sera o cilindro, ou seja, o espaço que ele ocupa na caçamba.
Editado por alesalles
