bito
Para 2 308, rs-1200d ou ba-1500d
To numa dúvida forte entre esses dois amps.
Antes eu ia de SSL STA135, depois decidi pelo BA1500D, agora to em dúvida entre o BA-1500D e o RS-1200D :banghead
Ql o melhor no caso de 2 308 pra SPL... pra fechar em 1 ohm?
Eu pegaria o booster... diferença é pequena e ela é um pouco mais forte.
Pra fechar 1ohm os 308 tem de ser d4.
  bito disse:
BA1500 com certeza absoluta... mas tem que ser os 308D4 pra casar em 1ohms.
Agora, dá uma maneirada nos ganhos viu, cuidado com o Bassbot :legal:
eu ia de ba-1500 memso, alem de ser quase mesmo preço, ate mais barato que o 1200d, ainda é um pouco mais forte, com qualidade semelhante...
  Rodrigorlc disse:
só cuidado se for de BA pq ele é fortinho e vai manda bastante potencia pra 2 308!!
não acredito que seja tanta potência assim não, em 1 Ohm com 12,7 volts eu vi um teste que ela só mandou 1004 rms, seriam entao 100rms a mais pra cada falante... outra coisa.. normalmente quem coloca BA1500 E RS1200 e o pessoal que não coloca bateria auxiliar... entao chega em 12,7 seriam qse o maximo que um bateria chegaria de carro ligado e com MC... o problema mesmo de qeum meche com esse modulos... são os "estaladores" coloca BASSBOT no taló, e ai você já sabe né... frita mesmo
Editado por joaovictor
mas o RS parece ter mais qualidade, apesar de ser um pouco mais fraco, pelos testes do ernany q eu vi, é coisa de 80rms mais fraco, maior qulidade na montagem do amp e no som tbm
Editado por bito
Perguntinha rápida, num sistema desses (1200,Booster,explosound) pra 2 308, com uma bateria de 60ah apenas um MC faria milagre ou nao adianta, tem de por bateria mesmo pra ter um ganho "notavel"?
  Luis_555 disse:
cara, cavalo qeu corre come...
Se você que ver teu som render, tem qeu alimentar ele.
agora se vc ultiliza o som com o MC e bateria de 60ah e de carro ligado, até daria, mas o aconselhavel mesmo e coloca uma de 70ah no cofre e passa essa de 60ah pra trás... ai sim.. ja ficaria bem melhor.
pelo que eu escutei muitos preferem a BA1500 ela tá melhor que a Roadstar, eu aposto na BA1500
Booster com qualidade semelhante ao RS?
oO
Eu acho superior!
Tenho um BA e nao troco num RS ! Nunca desarmou por nada. Toca a 1ohms e nem esquenta muito. Ja ficou várias horas no talo e sequer queimou um fusi. Ja faz uns 2,5 anos que tenho ele. =)
Vai com o 1500D sem dúvida =]
E esses baratos de filtro subsonico, bassboost e outras coisas importantes pro grave? qual dos dois tem mais esses recursos e melhores?
  bito disse:
cara BA1500 supera a Roadstar em tudo na minha opinião, nao quer dor de cabeça pega ba1500. se quer algo melhor ainda SD1000 :legal:
  bito disse:
Beleza camarada?
Onde vc comprou seus 308? Quanto pagou?
  dairoferreira disse:
Beleza camarada?
Comprei no paraguai, saiu 150 cada 1.. com 30% do "viajante", por lá vc vai pagar um 110
  Luis_555 disse:
Cara o q faz diferença é a bateria, tenho mesmo set e uso uma de 180 ah. Se está toda carregada toca no minimo por 5 horas com carro desligado no talo. :legal: MC é bom ter mas o q faz diferença é a bateria.
Jative dos dois amplificadores citados.
Na minha opnião o Ba respondeu melhor nas regulagens, outro ponto forte e a questão de ter fusiveis de proteção.
Se fosse pra escolher entre os dois hoje, eu ficaria com certeza com BA.
cara concerteza entre os 2 ia de BA, tenho 1 e ja escutei varios 1200d, modulo muito guerreiro...
pra competir com o BA eu pensaria no novo 1600D da roadstar, que custa poca coisa mais caro...
Abrass
TESTE DE POTENCIA
Booster BA-1500D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,38v
Tensão de saída=35,4v
Pontecia total= 1253,16wrms @ 13,38v
Declarada pelo fabricante= 1500wrms @ 14,4v
Roadstar RS-1200D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,34v
Tensão de saída=29,9v
Potência total=894,01wrms @ 13,34v
Declarada pelo fabricante=1200wrms @ 14,4v
1253 CONTRA 894,AI VOCE ESCOLHE !!!
perae vc comparo com 1200d quero ver com o 1600d e diferente
ninguem q eu saiba ja fez esse teste
to curioso pra saber como q fika
Editado por pistolinha
Santa coragem hein fiote?
Diferença de menos de 10%, nem precisa se dar ao trabalho!
pq a duvida to em mente com um projeto de: 6 - 309s4 vs 2 ba-1500d + 280ah + 2 cap SSL2.0 será q fika bom ou não?
  Em 24/05/2012 at 18:28, pistolinha disse:
Vai tá mal alimentado pra K7...
Se eu fosse vc colocaria SD2000 e 1 MC 3 ou 4 farrad's
Editado por k.arlooz
  Em 24/05/2012 at 18:33, k.arlooz disse:
sd2000 pra 6 309 ?
