Guto de Almeida
[Ford Escort] *LOW-FI*
Diana , tô sem sub no porta-malas , só no os 2 de 6" de baixo do banco !
E eu fiz o que vc disse ... deixei a direita no 0ms. e a esquerda com 1.4/1.3ms ... e ficou diferente cara ... NÃO SEI PQ ... Mas parecia que tava estreito o palco sabe ??? Sabe quando parece que não tem ambiencia ? Sei não , não me senti confortável escutando ... Saberia me dizer o que pode ser isso ? rs !
Placebo acho que não é ... pq JURO , que é diferente !
Será que os de 6" de baixo do banco casaram melhor assim ??? Pq eles estão ligados na saída Sub , cortados em 120hz !
Cortados hp em 120hz né? É, diferença vai dar sim, ainda mais que só estão os falantes das portas e "um virado para o outro", outra coisa que pode influenciar no delay tambem é a fase....no campeonato eu dei uma bobeira tremenda, antes do campeonato tirei o pezinho para vedar direito e voltei os mid´s, achei que estava tocando diferente(menos grave e com menos foco), mas como passei a semana inteira em viagem não consegui ver o que poderia ser, ajustei o delay e ficou razoavel, mas não como antes...e fui descobrir depois do campe que o mid esquerdo estava com fase invertida.
Não Diana ... os de 6" estão tocando de 125hz pra BAIXO rsrsrs ! São Mini Subs !!! rsrsrs
E as portas de 120hz pra Cima !
Fase tenho certeza que não é !!! isso tenho certeza !!! confiri e RE-confiri rsrsrs depois que fiquei sabendo do acontecido no seu carro rs !
É que eu tinha perguntado como estava montado o seu som e vc só relatou os 2 de 6´, o que mais vc tem ai? Os 2 de 6´ em baixo do banco como sub , que é o que eu me referia caso tivesse sub, e os 2 de 6' na porta?
Se vc tem sub, que é o caso, a historia muda como eu disse, pois como sabe a frequencia baixa é diferente e vc tem que atrasar mais a dianteira para poder chegarem juntos.
Meu Set atual é o seguinte Diana :
7894 + Kit2Vias MTX 5" nas portas com tw na porta tb !
Audiophonic + 2 de 6" , um de baixo de cada banco !
é isso que tá hoje em dia !!!
rsrsrs
Eu ajudar? Ainda mais no computador? Afe...tentei dar uma ajuda no carro do João e acho que piorei a situação..rs, falando nisto preciso ver com ele se ele conseguiu ajustar o delay.
Vai chegar alguns dias antes? Pois acho que vamos agitar um encontro antes do camp.
Chegamos na sexta, não sei que horas... tem que ver que horas saímos daqui.
Sair mais cedo, para mim, não é problema.
Se quiser chegar em SP na quinta.......
Bom Gente ... Hoje foi um dia CANSATIVO e produtivo !!!
Eu tomei coragem e desmontei as portar pra fazer o direcionamento dos Mid de 4" OZ !
Foi meio frustrante saber que não vou conseguir fazer o direcionamento que queria , pois não tem tanto espaço como imaginei , mas direcionei o máximo que consegui , e foi CHATO de fazer isso rsrsrs , nossa ... se eu pudesse mexer com fibra e resina , tinha feito o "peitão" na HORAAA ! rsrsrs (tenho uma alergia da po*** com isso) ...
Pelas fotos vcs vão entender como fiz e no decorrer dos dias vcs vão ver como vai ficar ... !!!
Outra coisa que não vai dar pra fazer NEM à PAU , a tal Bolda acústica que queria , pra o Mid não ficar em Free ... não tem o mínimo espaço pra isso =( ... Mas estou pensando em outra coisa !!!
Tb tirei os Tw da MTX da porta e coloquei no Painel ... e Putz , ficou um LIXO à principio , gritava mais que um D250X no ouvido rsrsrs ... Ae fuçando nas minhas bagunças , achei um par de ZOBEL que foi feito pra um par de Tw "N.A.R. TI" que tive à um tempão atrás ... Como não tinha nada à perder ... coloquei esse par de Zobel junto com um capacitor de ST de TRIO que tinha aqui em casa tb rsrsrs . E tenho que dizer que melhorou uns 70% viu , impressionante o que um Zobel faz em Tw com muita sobra de médio alto !
Bom ... Como não daria pra terminar hoje o suporte dos Mid de 4" , eu fiz uma ligação provisória só pra não ficar sem som por uns dias !!!
Ainda não pude avaliar o Mid de 4" pois tá LARGADO na porta , não tem acústica ALGUMA nele ... então não posso dizer se gostei ou não rs !!!
segui umas fotos !
Suporte sendo direcionado !
Suportes direcionados
Tw no Painel
GAMBI pra deixar o Mid tocando rsrsrs
É isso ...
Conforme for fazer mudanças eu vou postando aqui =) !
Guto qual a alergia que vc tem com fibra? Nem usando uma luva e blusa?E se fizer só em massa mesmo?
Eu faria o médio no painel, eu tinha 2 full´s na minha SW, pois na porta acho que não vai render, o que mais vai ter ? Só o mid de 4´ o tw e sub? ou vai ter médio grave?
é ao cheiro mesmo Diana =( ! Me fode a vida cara , fico péssimo de não conseguir abrir o olho , mesmo usando a tal mascara !!!
Fazer em massa pode até Rolar ... Mas não queria deixar nada em cima do painel a não ser o tw ... pq meu carro VIVE ficando na Rua =( !!! Tenho que pensar na segurança nessas horas ... e um Peitão com certeza seria bem mais chamativo que um par de tw rsrsrs !
No meu sistema eu tava querendo usar um sub no porta malas e deixar os de 6" como médio grave , mas acho que não ia ficar bom , pois está de baixo do banco os de 6" e PESINHO , sem chances ... acho me sentiria espremido ... a Curto prazo não , mas a longo prazo com CERTEZA ia querer tirar ... e ae ia ser dinheiro perdido na certa !
Sem falar que o Amp. que ia usar pra os de 6" , não rolou =( ... não tá funcionando ... então teria que ter MAIS UM amp. e o custo ia subindo e subindo !
A principio eu queria o seguinte :
1 Amp. para Mid e Tw
1 Amp. para mid/sub de baixo do banco
1 Amp. para Sub !
Mas vai ficar assim (por conta de CUSTOS principalmente)
1 Fosgate 2.6X - Mid 4"+Tw
1 Audiophonic Club-1700 - 2 de 6"
Pode ser que até dezembro MUDE ... mas a principio é isso ae !
Entendi, então vai ser apenas tw no painel....que ainda vai ter o problema de ficar longe do mid, vai ter que ouvir para ver se fica bom, se não tem que voltar na porta para o foco ficar bom.
Tenta fazer uma casinha para os médios na porta, mas pelo que me lembre não cabe nada mais alem do mid... <_< , os médios graves em baixo do banco podem ficar bons , mas acho que vai depender bastante do corte e de quanto o mid vai descer...ou seja, o seu projeto só testando mesmo...rs.
Então Diana ... eu coloquei agora os tw em cima do painel , mesmo eles sendo fraquinhos , dá pra ter uma idéia ... e Cara , vou te dizer que ficou MUITO legal ... melhorou o Palco uns 40% ... Profundidade ficou beeem maior e aa largura pouca coisa ... !
EU gostei , Isso pq o mid de 4" está simplesmente JOGADO na porta por enquanto ... Tá ficando cada vez melhor na minha humilde opinião !!!
o Mid/Sub de baixo do banco tá cortado de 120hz pra baixo ... e tá descendo MUUUITO BEM ... em músicas do tipo MPB da vida (maria Rita e afins) , não sinto taaanta falta assim de sub grave ... tá MUITO Honesto ... acho que preciso mexer com sintonia ainda ... pois ainda acho que sobra um pouco de Grave em alguns passagens de música , mas no Geral , tá super aceitável pra um par de falantes feitos em CASA rsrsrs !!! O João Guilherme escutou quando ainda estava com o pioneer como HU ... ele pode dizer melhor como está rs !
Queria MUITO usar um band pass no porta malas ... mas não tem como fazer o corte desse sub =( ... Pois seria ligado no mesmo amplificador dos de 6" ... mas ae acho que é misturéba demais já rsrsrs !
queria muito que vc escutasse diana ... Pena não poder ir no encontro domingo =( ! Mas até dezembro acho que dá pra vc escutar rsrsrs !
Bom... Está um som agradável, mas falta low-bass :vts
Mas realmente, para músicas está bastante legal a presença do grave, fora que estava ali no painel... Mesmo sem TA (época do Pioneer). Eu gostei muito! Só não faria igual no meu carro, pois não preciso (eee \o)
O Guto quando acertava ele no equalizador do pioneer, ficava animal! Mas tava sobrando algumas frequências (acho que 125 Hz) na época, não sei agora :P
Ta ficando legal hein Guto ! Parabens...
Vai de mascara e manda a ver num peitinho sobre o painel...S/ sombra de duvidas que resultado vai ser garantido ! :legal:
O Moti tem esse Mid OZ se nao me engano 6" e nao troca por nada ele disse pra mim...Coisa fina ,vale a pena fazer o falante trabalhar na sua capacidade...
Dezembro entro na fila pra ouvir o som...hehehe
Abs.
Abs.
e aeee japa ??? po*** mano ... até hoje comento com umas pessoas do seu Focus rsrsrs ... Mesmo sem ter escutado rsrsrs !!!
Poxa ... acho que peito num vai rolar =( ... MORRO de medo cara rsrsrs juro pra vc rsrsrs !!! Vou tentar fazer o máximo pra conseguir tirar rendimento da porta !!! Tomara que consiga rsrsrs !
Fila pra escutar meu carro ? Magina rsrsrs té parece que alguém querer escutar o Lixão do escortão rsrsrsrsrsrs !!! se quiser escutar , será muito bem vindo véio =) !
valew a presença no tópico =) !
Se bem que o local orig. do 4" na porta e bem alto...Com certeza testando de varias formas como esta sendo feito vai encontrar e conseguir extrair o melhor...
Pensei que havia escutado o som do Focus...O som estou trabalhando em cima tbem ,tentando melhorar o palco que estava critico/ridiculo algo assim...kkkkkkk
Dezembro nao precisa nem pedir cara...Entra no carro (Focus) e liga som...S/ frescura pode ficar a vontade ! hehehe
Abs.
Abs.
rsrsrs ... Sabe pq não pedi pra escutar na REAL ???
Pq tinha cara lá que falou pra mim (sem citar nomes rsrsrs) ... Olha mano , num leva à mau , mas quero que meu carro seja avaliado primeiro , depois pode escutar de boa !!!
Ae meio que BROXEI rsrsrs e num pedi pra escutar mais nenhum rsrsrs !!!
Cara , vc falando de palco me fez lembrar que tô com problema com isso tb rsrsrs , num sei se vc ou outra pessoa pode me ajudar ... Mas o problema é o seguinte :
Parece que a abertura do palco do lado esquerdo está mais fechada que a do lado direito sabe ??? dá uma empressão Ruim em certas músicas ... é estranho ...
Já mexi com TA , com Sub (desliguei ele) , mexi um pouco com fader ... e quando consigo arrumar a abertura do palco , o Foco fica ruim =( !
Se eu tivesse essa receita, eu vendia caro... kkkk (isso é o mais dá trabalho pra acertar no carro.... deixar ele uniforme e com um bom foco...)
A dica do Sérgio Kobayashi pra mim foi trabalhar o direcionamento dos peitinhos....
Te vendo pelo mesmo preço que eu comprei... kkk
Valew manoooo rsrsrs ... e Olha que seu carro foi bem no camp. em ? rsrsrsrs !!!
vc vai mexer nos peitonhos ???
O meu estava c/ os falantes cruzados e usando pouco TA ,nao tinha palco decente ,mas estava gostoso de se ouvir som dia dia...Modifiquei o direcionamento p/ egoista pq 3 juizes que avaliaram o carro falando a mesma coisa ,indicando o ponto critico do meu som...
Modifiquei...E a primeira coisa que fiz quando liguei o som foi colocar na faixa 9 do cd do campeonato 7 posiçoes diferentes ,mas soam por enquanto os 2 primeiros (esquerdos) na mesma posiçao e na Direita bacana em posiçoes distintas...Isso ja me entristeceu...kkkkkkkkk
Mas alguma dificuldade sabia que ainda enfrentaria ,normal...T.A. tbem nao resolveu no meu caso...O foco fica zuado mesmo ,o vocal parece que esta bebada...Andando sobre o palco s/ local definido...kkkkkkkkk
Meu carro pode ouvir tranquilo (tenho 2 bat.) nao tenho preocupaçao de perder colocaçao nao...Isso pra mim nao e o mais importante !
Abs.
