GuiSPL
Desafio Hair trick: como fazer?
Eu nao sei quais as medidas da parte estendida , mas dependendo pode rolar de fazer um paredao com varios subs de 12 ou até mesmo de 10, e quando fechar as portas e abrir os vidros, "teoricamente", vendo de fora o carro, a cabine funcionaria com a parte dianteira de uma bandpass e as janelas seriam os dutos... se a cx fosse selada seria uma bandpass de quarta ordem e se fosse duatda seria uma bandpas de sexta ordem com dutos em serie... Nao entrando em detalhes do calculo de uma bandpass é claro hehehe
Editado por juranda
Compra um ventiladorzinho industrial baum msm e instala bem escondido cara...vai dar o msm resultado jah que vc nao ker ouvir som e vai gastar bem menos...
o-o-
bota ele dentro da cxa do sub pronto sai um ventão do duto!!
Essa piadinha do ventilador já deu tudo o que tinha que dar, né?
huahuahuahuahuahuhau
Aaah galera, to desanimando! Precisava ter noçao de tudo mesmo pra cair na real hauehuaheuiaheuia
até tem como fazer numa boa e tal, como o doido da Corsa Wagon, mas não cabe no raio da Saveiro....heuheuhuehue
então parte pra qualidade, no fim das contas é ode quase todos chegam um dia, parte pra um SQ, com um bom player, bom Kit 2 vias, mais amplificadores, e quem sabe até uns 3subs de 12" se couber, ouentão parte pra 3 Nar d 180W mesmo, que são exelentes, e não muito complicado de se alimentar!
é minha opinião, eu estou querendo ender meu SPl, Ou SQPL, antes mesmo d motar ele completo, quero partir, pra algo mais camuflado no caro, com kit 2 vias, e no maximo mais dois de 8"
no fim, a maioria das pessoas, acabam partindopra isso!
Sem graça, zuaado esse video!
Achi que vou partir pro SPQL mesmo...
MTX 8500 ou Fosgate P3?
Se tiverem sugestoes de subs da faixa de 500w ae podem falar....mas tem que tocar com qualidde!
Alguem ae sabe onde eu acho os subs da Focal na net pra ver o preço?
p3 na verdade disputa com o 7500... o 8500 tem maior sens e mais potencia suportada! Mas isso não significa q o p3 não seja bom (ou não tenha melhor sonoridade)
haiuehauiheauiheauiheuia
aaah, a morena nem era tudo isso...
nos hairtricks gringos aparece cada gaaata!!
essa aea é bonita e pa, mas nada demais ahuiehaiuehuiaea
MTX 8500...bate forte e com qualidade entao?
Tanto de mtx8500 quanto fosgate p3 estará bem servido! Deves ainda incluir nessa lista os DD15xx... sendo q os DD1515/DD1518/MTX8515 por terem maior área de cone, seriam perfeitos pra se tentar um hairtrick ;) (E quanto maior a quantidade, melhor!)
o problema é que eu ja ouvi dizer bastante que, apesar de tocarem muito forte, os DD's nao tem qualidade....deixam a desejar no quesito musicalidade, sabe? é mais SPL puro, barulheira mesmo, grave sem compromisso com a qualidade!
Acredito que isso seja pq... eles não divulgam os T/S dos subs.. apenas indicam a caixa! E geralmente a caixa que indicam é "pro melhor rendimento"! :(
Até os mtx, por exemplo... se tu fizer a do manual, fica SPL fortíssimo.. mas sem qualidade, com subgrave mediano... =P Já a que o wendell_rm aqui do fórum projetou.. apesar de ter UM POUCO menos de SPL... estupra nos subgraves e na qualidade! :legal: (e a selada teria ainda mais qualidade!)
Se os DD divulgassem os parametros, seria um belíssimo passo! =)
Não contava com a minha astucia! hauiehuiaheuiaheauiheuia
To quase indo de MTX mesmo heein? um ou dois 8500....o que indicam pra empurrá-los?
estão falando MUITOO bem dos amps da Audiophonic, sao fortes e relativamente baratos...classe AB
Tem ainda os proprios MTX, que sao mais caros, mas ainda numa faixa de preço legal....
Ai vem uma graande duvida! Se eu tenho um sub, por exemplo, de 1000Wrms e quero fazer ele tocar forte, quantos watts deve ter o amplificador?
ja ouvi dizer que mais que 1000 queimaria o sub, mas vejo muita gente daqui do forum usando uma potencia no amplificador beem maior que a do sub....
e ai, queima ou nao queima?
Editado por GuiSPL
Bloom,
Se eu entendi certo o que voce citou, o DD não tem um bom Sub-grave, mas arrebenta no SPL? To perguntando pq eu tenho interesse nestes subs.
Abraços!
Concordo em partes com voce BlOom. Realmente a DD peca em nao disponibilizar os parametros T/S, porem, ela indica a caixa dentro de uma faixa de litragem, e de acordo com a resposta que voce busca a caixa deve ser feita... O " Leonardo Morgado " aqui do forum esta com 2 DD1515 ligados numa Stetsom 14k2, com uma caixa dentro das especificaçoes do manual, bem próximo à maior recomendada por eles, e te digo, o sub desce bem sim, e sinceramente, me agradou muito na qualidade. Apesar de nunca ter ouvido subs realmente destacáveis pela qualidade, gostei muito dos DD.
Mas realmente, com os parâmetros daria pra se tirar exatamente o que se deseja do sub.
Bloom,
Abraços!
Não disse isso! Disse que eles não divulgam os parametros.. apenas dizem a caixa q vc deve fazer! aí ngm sabe se dá pra tirar mais deles.. ficamos 'limitados' às caixas indicadas :(
serião necessários quantos de 15"? ou depende muito da potencia de cada um?
então 6 dd3512 dá pra tentar... O.O rsrsr deve ficar absurdo.
dificil responder...
pela pouca experiencia que tenho posso te dizer que depende do tamanho do carro (tem que ter espaço de pelo menos 1/4 do comprimento de onda na frequencia que voce quer), depende do DESLOCAMENTO DE AR dos subs (e nao da potencia), depende de como eles estao sendo alimentados (potencia do amp, para assegurar que os subs nao passarão fome, ai sim), caixa adequada, equipamentos de qualidade, MUITAA energia (bateria), etc....
eu pesquisei para tirar a duvida sobre a o comprimento de ondas e tal....a onda SE FORMA SIM com qualquer comrpimento (mesmo que nao se forme completamente, mas se forma....se ela tiver 3m de comrpimento, se forma mesmo que haja um espaço livre de 1m), entretanto, se voce tiver um tubo fechado com comrpimento de pelo menos 1/4 de onda, a reflexao de ondas criará uma interferencia (destrutiva em alguns pontos e extremamente construtiva em outros), gerando a chamada onda estacionária, a forma mais simples de se aumnetar os efeitos sonoros dentro de um carro
para formar uma onda de 35Hz (a media usada em hairtricks), temos: V=LxF (velocidade do som é igual ao comprimento de onda multiplicado por sua frequencia, com metros/segundo, metros e hertz), logo 340=Lx35, o que nos permite concluir que a onda de 35hz possui um comprimento aproximado de 9,7m
para formar uma onda estacionária, sao necessários, no minimo, 2,42m!
concluindo: nao sei exatamente qual o comprimento do interior da saveiro, maso Joao Guilherme diz que a montana tem 2m, sendo cabine simples. A nova Saveiro deve ter em torno de uns 2,5m na versao cabine estendida, o que me deixa bem na cara do gol heuheuheuhue
mas existe um problema: esse é o comprimento do habitaculo, deve-se descontar daí o tamanho da caixa..... o que deve tirar pelo menos uns 30 ou 40 cm, dependendo das outras dimensoes!
de fato, a caçamba da montana é maior que a da saveiro....
mas nao estamos falando de caçamba, e sim de cabine!
nesse quesito a saveiro da um show na montana....
Galera, ontem um borther meu chegou com 2 uxp power de 12" em dutada de uns 110l.... tava QUASE fazendo meu cabelo mexer huahauhua o nariz coçava, o parabrisa mexia, os bancos sacudiam....acho que DÁ SIM, nao vou perder a esperança! hasuhauhauhauha
Esse é um hair trick de gente grande:
Será q com uns 4 E2k de 15" (acho q dá para comprar por menos de 1500 reais os 4 se procurar bem, um ampli como o SD 5k para os 4, e com uns 300A de bateria já não dá para fazer uma graça?
Se for numa picape, acho q só fazendo caixa na caçamba e fazendo o duto para dentro, com uma band pass enorme. Mas com um carro pequeno com os bancos traseiros retirados já deve ser suficiente.
