Thiagocaverna
[Ford Focus] Projeto
Thiago, tudo bem?
Eu tenho um focus também e olhando pelas fotos não consegui imaginar como você fez... a colunas A do focus são inteiriças e vão até a coluna B e, pelas fotos, parece que você fez alguma outra coisa.. ou você as revestiu até a coluna B mesmo?
Se puder me mandar algumas outras fotos disso agradeço... pode me mandar em marcomanho@steelengenharia.com.br
abs e parabéns pelo sistema...
Cara as fotos que tenho sao so essas mesmo ... mais so tentando explicar a coluna A vai ate em cima e acaba na coluna central.... ou seja tem que trabalhar nela inteira ... da trabalho .... mais fica bem legal pois ela é bem larga .... da pra fazer bastante coisa
Poxa Thiago. Vc não é o primeiro que comenta que mandou o P3 para o ar.
Outra coisa que ando vendo muito pela net, é P3 com cone rachado...
O que pecou então foi o posicionamento do tw ?
Entre aspas ... pois o tw continuarão Off ... sem T.A. tem que ser para se obter o palco central definido, pelo menos no meu caso verifiquei isso ... ON o palco fica bem definido nas extremidades mais no meio fica um lixo ....
Olha os cara curtindo SPL :vts
É o que eu sempre falo, não é por que tem fidelidade, que não pode ter subwoofer :vts
Vou querer ouvir einh! Faço questão, agora.
Certeza Joao ... na dava para manter um amp da Fosgate com 1000 rms e um sub de 300 apesar de tocar gostoso ... quando mandei ele pro espaço conversei com o Metal e resolvemos ... vamos ignorar e meter dois Hertz de 12 ... Tambem com quem eu fui falar ne !!!! kkkkk
Mais gostei muito do resultado e nao perdi em fidelidade ... so ganhei ... logico que as regulagens fica em -2 no sub e cortado a 50hz .... mais ficou bem gostoso ... apesar deles estarem ainda sendo amaciados ....
aaa hhh mulekeeeeee
viva os NertZ hUAHauaHAUHaUahuAHAUh
quarta se tu vier mesmo, vamo filmar os bixin batendo ai postamo aqui pra galera...ja q sua internet ai ta funcionando a manivela kk
Thiago, que gay seu edredon! :vts
Quanto ao TA, pode ser problema com fase, viu... pois o meio piorar é algo inédito.
leia novamente Kleber, com um pouco mais de atenção... :rolleyes:
Putz, boiei... culpa desse edredon... hauhauhauhauhau
Comprei na Zelo .... to dando a dica pois tenho certeza que vcs vao querer um tb ..... KKKKK to devendo fotos ... vou tirar pois o projeto ja evoluio bastante e esta desatualizado
E ai thiago,
por curiosidade, qnts litros pra cada sub ? parece ser grande essa caixa em !!!
abraços
REalmente são grandinhas ... os subs pedem de 25 a 30 litros cada um ... o total da caixa bateu 62 (sem os subs) acredito que com eles ficaram proximos a 57 a 55 litros ...
Abraçao e parabens pelo seu projeto.... tenho acompanhado e curtido !!!!
Bem legal cara, bom que da da para adaptar algum tipo de tela bacana na tampa no pm.
Não sei se você mexeu, acho que vale dar um capricho no carpete interno ali da abertura dos baffles.
Fala Pad ...
Com certeza a parte de acabamento ainda esta em andamento ... irei aperfeiçoar os carpetes tambem ainda terei que fazer algumas adaptaçoes ... quanto a tela irei fazer uma proteção pois como minha filha é pequena o carrinho de bebe vive no porta mala ... terei que proteger os subs...
Parabens Thiago !! Show de bola...me diz uma coisa...o que vc ta acahdando do es300d ? Abraço
Cara to curtindo muito os subs .... alem de terem um bom SPL ... descem bem e são macios .... uso a regulagem do player no -5 em alguns cds ... mais gostei muito ....
ta ficando legal em thiago !!! parece estar sobrando bastante mala ainda !!!
abraços
Davi
Esta um bom espaço mesmo Davi .... esse é o requesito principal do meu projeto ... acho lindo colocar os equipamentos a mostra mais pra mim nao da minha prioridade é proteger os equipamento e ter espaço pois vivo cheio de tralha no porta mala. ( quem mando ter filha !!! hehe )
abraço
