rjrmotta
Montando 03 vias Sandero
Segue a lista de equipamentos que s~erá instalada no carro:
Alpine 9884
Tweeter - Morel MT23
Mid Range - Legatia L3
Mid Bass - MB Quart
Cross over - Focal Utopia 3 way
Amplificador - Hertz 5 canais
Sub - Hertz
Cabeamento todo Audison linha Best
Fotos:
Editado por Ianaconi
arrumando as fotos
Coloquei alguma fotos no imageshack, depois estarei colocando mais conforme a instalação for avançando, O cross esta casando perfeitamente, a maior dificuldade foi achar um cross para casar com o legatia L3, o resto foi mais fácil...
Quando você usa o ImageShack, pega o "DIRECT LINK" e coloca ele entre [/img] dai aparece a foto pro pessoal.
Vai deixar selado o peitinho do L3? Quantos ml ficou?
Sandero tem um senhor espaço pra trabalhar no som hein...Muito bom !
So a questao da lata achei propicio p/ vibrar facil (principalmente nas portas e teto) ,apesar que o carro em si estruturalmente e bem firme ate...
OBS: Cada dia mais cresce a tribo dos Peitinhos...hehehe
Parabens. Abs.
O mid vai ficar em pezinho selado tá com 400ml, o mid-bass vai trabalhar na porta tratada com manta, Pezinho no Sandero fica muito apertado e particularmente não gosto muito... o amplificador já testei e achei muito bom , antes tinha um Alpine MRP pro stereo e um Db Drive para mono, achei este Hertz melhor mais também os equipamentos são diferentes
arrumei as imagens
Você tem que pegar o DIRECT LINK da imagem.
E fazer apenas [/img]
Coloca o endereço no meio das tags.
tentei mas aparece o seguinte erro: Desculpe, páginas dinâmicas na tag não são permitidas
Você tem que colocar o DIRECT LINK.
Tem várias opções no Image Shack, pegue o DIRECT LINK, que é o link direto para a imagem.
Como o exemplo abaixo:
http://img6.imageshack.us/img6/9637/mid3r.jpg
Você ta pegando o endereço da galera, e não da foto.
Arrumei pra você. Clique em editar, em um dos posts que arrumei e você vai ver como fazer.
Valeu pela ajuda.... :rever1:
A intenção é manter o máximo da originalidade, tanto que o peitinho esta sendo pintado com batida de pedra preta, e depois lixado varias vezes até o enrrugado ficar igual ao plástico do painél e depois será pintado de preto fosco...
A caixa está pronta e ela tem uma frente tipo uma mascara moldada para contornar toda mala... é toda feita de MDF de 20mm
Segue as fotos do acabamento dos peitinhos, foi feito um baffle de aluminio para combinar com as saídas de ar do carro ....
Editado por rjrmotta
A instalação esta sendo feita aqui no RJ, o nome da loja é Styler (localizada em Olaria) depois coloco o site deles....
Se nao se importar, divulga aih o nome do instalador!
Good Job!
Segue fotos do porta malas e de como ficarão os peitinhos, ainda esta faltando o acabamento....
espetacular.. simplesmente muito bom... eu acabei de adquirir um sandero expression 1.6 8v completo ja tenho kit´s q estavam no meu clio, retirei todo o som.. so fiquei decepcionado pois o sandero nao possui lugar pronto para o tw, sendo que terei que fazer peitinhos se eu quiser tirar um proveito melhor, se possivel me add no msn para conversarmos melhor sobre gastos e projetos blz????
ovcrover@uol.com.br
