Guto de Almeida
*** TESTES *** !!! POWER VOX !!!
300 rms em CADA ... de boa na lagoa !!!
se vc mandar 500 Limpos e REAIS é melhor usar no mínimo um HP em 30hz , mesmo que seja 6DB/8º rs ... com capacitor rsrsrs (E ISSO FUNCIONA VIU ??? JÁ ME SOLVOU A VIDA MUITAS VEZES!!!)
depois de ler esse topico estou quase comprando um par desses falantes pra testar, quem sabe num me agrada e fico de vez com eles....
otimos comentarios, é disso que o forum precisa e não de bate pra caraio....
abs.
+1
falar em key bass .. como é possivel um falante de 15" da keybass ter 450 rms e um outro ter 800 rms
sendo q ambos usam ima 220x110x23 e bobina 4" mesmo material de forma de bobina.. mesmo material de fio!
como isso é possivel ? pois ao meu ponto de vista conjunto magnetico e bobina seria os principais marcadores de potencia,
isso ao meu ponto de vista.. nao quer dizer q seja isso .. pois ainda me considero leigo nesse assunto
Sendo q isso acontece em outras marcas mesmo.. nao estou julgando a keybass pois varias marcas possuem essa caracteristica em seus falantes
com 300wrms aplicados? Isso é pra poder abusar nos subgraves né?! [¨]
Se usa-los assim, sem subsonico.. e numa caixa de 180lts.. tu acha q dá pra aplicar quanto de música sem clipping?! uns 500wrms mesmo?
Cara, com sinal limpo, caixa adequada... pode colocar 1000wrms pra cada. A grande questão é saber a forma de utilização se está 100% tranquilo. 500wrms é pra usar sussegado.
Os cortes ficam por conta da simulação da caixa pra saber até onde podem ir. ;)
andré , pra aplicar 1000 rms ness efalante só usando caixa de no máximo 100L com Subsonico em 45hz ... se não vc prejudica a vida util dele absurdo !
qual seria a sintonia da caixa neste caso?
ernany
comprei os falantes! comprei os PV SUB 1000 de 15"
dá uma ajuda ae junto ao andré pra simular uma caixa das mais bouas ae pra mim.. com os cortes e talz....
o q vcs passarem ae vou mandar fazer! olha responsa hein !? heheheheheeh
se prescisarem add no msn ae fernando.mporto@hotmail.com
O falante eh bem parrudaoo.. pesadaooo.. conjunto magnetico grande e pesado.. bobina do padrao das maiores q usam para falantes similares..snake.. eros.. over.. etc......ainda nao liguei eles.. dps vo liga na minha PA aki e posto comentarios...
Ahh e vi tbm o PV de 22" tocando numa potencia de 1500 wrms.. a uns 40 hz com tranquilidade...
com um grave muito forte e gostoso.. coisa de loko o falante.. e ele tem o mesmo conjunto magnetico e potencia.. do sub de 1000 de 15" e 18" e parecia q o bixo tava pedindo mais potencia!
inté!
Editado por Fernando GO
Guto,
ja pensou em abrir um unico topico com os testes dos falantes que vc fez? Tipo, da um resumo de cada falante que vc ja testou, que sao quase todos os usados pelo forum.
Tem grande chance dele ficar fixo e a galera parar de perguntar qual toca mais...qual é melhor...
Sei la, é so uma ideia.... :legal:
Denda ... seria SHOW ... Mas o problema é que viriam MUITOS problemas rsrsrs !
Primeiro iam me dizer que eu tô querendo me achar
Segundo iam me dizer que não é impacial os testes
Terceiro iam me dizer que não usei os metodos ultra fodas de medição , e que eu estaria mentindo !
e por ae vai !!!
é complicado , mas é assim que funciona nesse Fórum !
e por ae vai !!!
Concordo...vai rolar isso mesmo!!!
mas mesmo assim ainda acho que pode ser um caso a se pensar...junta ai as tuas experiencias com diversos falantes e tambem a de alguns user que tambem fazem testes, tipo o Sandro Cafe, Ernany, Bonatti....
Po, abrir o forum todo dia e ver nego perguntando "qual toca mais" ta chato pra kcete...
Mas pra dar aborrecimento e pra virar mais um tira duvida on line nao rola
:blink:
vc não é o único a achar um SACO esses tópico bestas ... mas fazer o que ???
Como me falaram uma vez ... FÓRUM É PRA TIRAR DÚVIDAS , SE NÃO QUER AJUDAR NÃO RESPONDE !!!
E é o que ando fazendo !
Tá, já parei com os tópicos bestas... :banghead
Mas preiso de ajuda naquela manifold para os Tornados 15" 1100 rms que você projetou, quero testá-la, vai me ajudar? :legal:
o projeto tá lá mano ... é só mandar bala
o mais difícil tá feito !!!
eu não vou RE-DESENHAR o projeto pra vc né ??? ae já é demais !!!
a litragem tá lá ... a sintonia tb !!! só construir ...
Bem que poderia heim... auiaheiauehiauehiaehiae :pirou:
Ernany e André ...
estou sendo enrolado por mais de 1 mês pra vcs pagarem o frete pra o falante Voltar pra vcs !!!
Já conversei com os "2" e dizem que vão resolver e nada !
Pra testar tudo bem ... agora ficar de enrolação ae pra eu acabar mandando o falante de volta é DEMAIS (é o que tá dando a entender) ... Vamos resolver OU não ?
tá chato é DEMAIS já a situação !
EDIT: erro de digitação !
Editado por Guto de Almeida
Ernany e André ...
eu nunca conversei contigo sobre mandar os falantes de volta.... nossa conversa sempre foi de mandar pra outra pessoa.. talvez tenha conversado com andré.
embala os woofers e manda via correios PAC.. me manda MP com o vlr do frete.. assim que eu receber a msg faço o depostio pra vc..
mandei MP com meu endereço
abs.
Ernany ... quanto tempo essa po*** tá aqui ???
Quantas vezes te perguntei o que ia se fazer com esse falante ?
Agora vc tá simplesmente dando um argumento ridículo pra sair da resposabilidade ... Pois é simplesmente óbvia a situação mano ... se não arrumou "ninguém" pra testar o tal falante , de quem é o falante ??? tem que voltar né ??? Ou vc acha que o certo é ficar aqui ???
fala sério né ?
se for pra ficar aqui , fala logo que faço caixa rs e uso em outras coisas
Ernany e André ...
tá atrapalhando tanto assim o espaço de 1 falante ae que tem que fazer isso? Não era mais fácil dar uma ligada pra eles, pode ser a cobrar ou então mandar um MP para ambos pra resolver essas questões internamentes?
Eles mandaram na boa intenção pra vc testar e é assim que vc agradece? Eu hein... Espero que os próximos fabricantes escolham melhor seus beta-testers..
