hiperim
[PODE FECHAR - CONCLUIDO]
Tem um caso aqui mesmo no forum, em que os correios reembolsaram o valor de 2 falantes de 15 (eros ou over, não lembro bem), pelo mesmo motivo que o seu... No seu caso, vc pode tentar desamassar, mas vai correr o risco de descentralizar a bobina ou deixar o falante ovalizado.
Só um torneador bom mesmo para fazer esse serviço! Mas primeiro tem que levar o sub num bom técnico para que ele desmonte o sub por completo, pq o torneador, vai aplicar uma solda na carcaça com uns ganchos para poder puxar a carcaça e deixar certinha novamente.
Galera, levei numa autorizada bravox daki da cidade (meio fundo de quintal) e parece q ficou 100%. Aki nao tem mta gente competente pra desmontar e remontar o sub sem o mesmo perder suas caracteristicas...
O cara fez um servicinho la e lucrou 30 conto. Parece q ficou tudo certo. Ele ate testou o sub em free air antes de consertar p ver se havia danificado a bobina e o sub tocou mt bem.
To bem ancioso pra ver se dara tudo certo ou se esse amassado ferrou meus graves...
Daki uns min. posto fotos pra verem.
Abracos e obrigado pela ajuda! [-]
EDIT: dsc00361f.th.jpg
Editado por hiperim
Ainda tá um pouco empenada, mas se não afetou a linearidade do cone e da borda e não descentralizou as bobinas, blz! Quando vc pegar o sub, testa pra ver se as bobinas não estão arranhando.
Ta empenada sim, mas nao quero mexer mais, cara... Cone parece estar 100% e bordas tbm. O cara testou na loja e as bobinas nao estao raspando... tocou um techno em free-air e se saiu mt bem!
Tomara que realmente esteja a mesma coisa q antes no quesito musicalidade...
Faz uma caixa com a frente BEEM reforçada (30mm pelo menos) e parafusa o sub com gosto.. usando porca rosca-trava.. que ele volta ao normal ;) rsrsrsrs
Rapaz, tenho 5m2 de madeira 18mm. Acho q ja ta de boa pro sub... Tb pensei em utilizar porca pra prender bem o sub e nao deixar ar algum vazar...
Tava pensando em utilizar algum tipo de espuma/silicone pra vedacao total do sub na caixa.
Alguma sugestao?
