John2012
[Chevrolet Montana] Carputer + 3 vias. SQTRIOPL
Tô chegando meio atrasado... passei uns dias sem acessar, e pelo visto o projeto já andou caminhando...
Como o Spetz disse, o ideal é realmente botar a caixa na caçamba e abrir um buraco... uma BP de 4a ordem! Depois é só soldar a lata de volta e pronto, ningu[em vai saber o que vc já fez nela.
Pra te atiçar, aí vai um tópico do tipo "ca*****, sempre quis algo assim"... foi feito pelo Jurandir, aqui de Brasília, que é membro do fórum tb... qualquer coisa, é só mandar MP pro Juranda que ele te dá o caminho das pedras pra furar o carro.
ATgAAABUUgixDisUQThKx1dHAztX1_-0YU3og2BiJPzJjrVFUxqHV2GXp4RJ6vwt6m4PxLx9THZ1TRA7vgQZnZb9vtfkAJtU9VAmyfiAplFhSH-phTCMm9kc5qZA7Q.jpg
http://www.s3tcar.com.br/forums3tcar/viewtopic.php?t=22106
Opa, que presença ilustre por aqui!
Então Kleber... Já que vai furar (e vai, em breve, por isso nem passei manta) acho que vou partir logo para uma LT. Espaço vou ter....
Já tenho até projetos prontos, a princípio serão 2.8 metros de linha (entre 2.6 e 2.8, depende da forma medida) e começando em 3 SD e acabando em 1,5 SD com bastante plumante na entrada da linha.
Essa é a idéia! Se depois quiser perder um tempo e avaliar.... Serão 2 subs SWR-1042.
Mas infelizmente para o campeonato o Murilo não topou arriscar fazer. Achou que não ia dar tempo!
[]'s
Mas Casão, eu sei das vantagens da LT e da BP4 (ou 6)...
Mas como é o SPL da LT? Alguém sabe?! Comparar com a BP4 é possível?
Alguns falam que menor que selada, outros que maior que selada... Já li até que é igual dutada!
Alguém tem noção? Afinal se o SPL for menor que selada eu desisto da idéia!
Se precisarem dos parâmetros para ter noção... Os que tenho são:
Fs: 33 Hz
Vas: 20L
Qms: 7.92
Qes: 0.57
Qts: 0.53
Xmax: 18.2mm
Xmec: 30mm
SD: 332 cm²
Não tenho muito mais sobre o sub.... Mas conversando com o SubSonic ficaria legal!
Se tiverem opiniões, sugestões ou críticas serão bem vindas! Será um projeto para daqui a um mês ou dois....
[]'s
SPL da LT só é menor que o da selada se o projeto tiver algum erro, seja no projeto em si/construção, ou mesmo na escolha do falante. Fora isto, igual ou maior.
Dependendo do espaço disponível, do corte e da vontade de arriscar, eu iria de aircoupler... pra 1 sub apenas.
Interessante!
AirCoupler nunca pesquisei sobre...
Vontade de arriscar é grande, espaço disponível uns 500 ou 600 litros (caixa de no máximo 105x50x100 cm) e o corte será de fora a fora... Irei tirar toda a parte sem manta (se chegou a reparar).
[]'s
Edit:
Acompanhei parte do seu tópico sobre AirCoupler, agora que lembrei (re-lendo). Nunca chegou a terminar, certo?
Chegou a ouvir uma LT normal e uma AirCoupler para tecer comentários? Pelo que entendi, são iguais, a não ser pela disposição do subwoofer. Mas claro que ainda tenho muito o que estudar!
Acredito que para mim 2 subwoofers sejam mais interessantes.... Gosto de SPL bruto de vez em quando! Ou eu boto um subwoofer mais sensível, ou 2.... Espaço não é o problema!
[]'s
Editado por João Guilherme
surpresinha :) acabei de montar agora a pouco (umas 4 da matina :P) fszendo hora extra nisso aqui hehe
só fpu ter que mexer no cabo, abrir um pouco mais ele, pq essa capa de itu fica forçando d+ o fio e fica escapando do borne :(
bom.. vou la limpar que tem MUITA bagunça e estou morrendo de sono ja..
[]'s
Parabéns! Ta ficando show! Ficou bem bacana esse acabamento retangular em volta dos subs!
Se colocar o detalhe em volta dos amps acho que vai ficar show tbm!
Onde você vai colocar o CPU? Já pensou no ruídos dos coolers/etc do CPU? Como você pensa em contornar esse problema?
Ficou show a posição do CDPlayer hehe! :)
Abs
Editado por Ianaconi
Esse projeto sempre me surpreende!
cada dia melhor!!!!!
Joao sobre a manta, vlw!!! vou dar uma procurada!! Eu tinha dito como Acústica pois numa revista eu li e diziam ser mesma coisa...
vlw ae!
entao.. vamos ver depoi de montado, tb fiquei receoso quanro a isso, o cd player na verdade nao iria no projeto original, o joao queria nao ter cd player, mas como desconfiei e depois ele veio a confirmar, no campeonato só pode tocar com a midia fornecida.
pensei na moldura em volta dos ampls, mas fiquei receoso de ficar muito carregado o visual..
o pc vai abaixo dos ampls, o expaço est certinho :)
uma coisa que nao gostei muito, é que os subs estao deslocados 1,75cm para o lado do passageiro :(
a caixa que ja estava feita me deu um pouco de trabalho, tive que passar massa plastica em todas as juntas pq nao tava confiando na caixa :)
o espaço vazio abaixo do player ganhará um USB
Não rola fazer também uma extensão USB, e colocar perto do painel ou console central?
Cabe os dois subs de forma normal, em vez de um invertido? Acho que ficaria show!
Bonito em ??? =) !
Eu não ia fazer isso nem fodendo e o joão SABE disso ! rs Ainda bem que ele desistiu de mim rsrsrsrs !
Bom , o sub ficou realmente deslocado ... Mas se eu tivesse continuado o projeto ia querer fazer o furo outra vez , e deixar certinhu , quer dizer , sei lá se ia fazer isso , pq parece que ia descer os subs , não ia ter mais lá em cima ... sei lá rsrsrs
Mas boa sorte ae =) , agora o sonho do jão "talvez" dê certo ! rsrsrs
comigo ia ser fim de carreira !
Rola sim!
Na verdade, terei um USB HUB no porta luvas, ou no console central para conectar pendrivers/ipod.
Os dois subs de forma normal não cabe, não dá profundidade :P
A caixa está caminhando! Fico feliz que dará tempo :X
Agora só falta pegar o kit... Devo fazer hoje!
Bonito em ??? =) !
Poxa bixo, eu to ligado que você não tem mais tempo para essas coisas, ainda insisti para fazer contigo por que sei da sua competência. Mas não ia dar tempo. Na verdade no começo eu ia fazer só os peitinhos com o Murilo, mas conversei um monte e ele acabou assumindo o resto, por ter mais tempo que você. Assim eu não te atrapalho. E você ia fazer sim :rolleyes: Por mais que chiasse...
Rapaz, se mudasse uma coisinha ai na chapa no acabamento ia ficar muito parecido com o meu. Quando postar fotos você vai ver. Heh, iam falar que um copiou do outro.
Cara, aircoupler eu não ouvi, o que sei são relatos de que é FORTE, mas a banda passante é pequena... por isto vc teria que fazer um corte baixo. Sem falar que sua caçamba toda vai embora.
LT vai pegar metade dela... hehehehehe. Sem falar que, pro que vc quer, vai ter que literalmente abrir umas 2 janelas bem grandes, sem saber qual será o resultado! Não acho que valha a pena não. BP vai ser mais fácil, prático e efetivo. Uma caixa com 3 câmaras, assim: Dutada | selada | dutada. Os dutos vc coloca nos cantos da cabine, pra melhorar o acoplamento... pode até jogar atrás dos bancos, pra evitar a pressão nos ouvidos.
Honestamente, eu iria de BP.
Rapaz, tem que ser macho pra cortar a lata hein hehe.
pooo Iana
carro ta ali pra te servir ahuahau nao importa o qto tu vai recortar ele heuheuhueh
sobre o som...ta ficando show...toda loja de som que tem MA no nome eh fo** AHuhUAHUAha
:rolleyes:
É nada, basta uma serra :P
Eu preciso de algo com pico em 20~30 Hz para compensar a mer** da minha cabine pequena... Se responder de 20 a 60 Hz já estou feliz, de verdade...
BP é... Sei lá... Normal! Por simulações (não sei quão reais) a resposta e delay ficará MUITO semelhante a caixa dutada que tenho hoje. Logo, além do espaço interno e visual, não vejo muitas vantagens... Claro que não sou nenhum mestre em simulação, caso alguém consiga fazer uma legal, agradeço muito!
E relatos de FORTE/DESCE me atraem muito! Aliás, FORTE para você é o que? Forte de SQ normalmente não é o bastante :P Por isso 2 subwoofers... Me agrada o SPL de dutada ou BP...
Mas... Claro que vou pensar bastante em qual caixa usar... BP com certeza fica muito mais bonito, e já é consagrada... O ponto positivo é me liberar espaço interno.
0 a 30 kHz a 0 dB?! oO"
O fosgate responde 1300W a 20 Hz, 1340W a 60Hz (quase plano)
O Clarion não sei, mas deve responder razoavelmente também...
Oo" Vai ficar bããão :D
Aliás, o kit 3 vias, não falei ainda....
MB Quart PSD-316. Foi o que achei de melhor até agora :vts
