John2012
[Chevrolet Montana] Carputer + 3 vias. SQTRIOPL
Já falei os preços que eu consegui chorando...
Isso, SEMPRE que eu falo paraguai é punta del este. Nunca fui para qualquer lugar que não fosse Punta.
Nota 1000 a montana, tb to pensando em montar um carputer, mas muitooooooooo mais simples q o seu sistema, algo soh pela praticidade mesmo, nada de SQ,nao tenho grana hehehe.
PS: Punta del Este nao eh no URUguai?
Joao, como está feita a ligação da sua M4-ATX??
Positivo na bateria, Terra no Terra (dã)
e o ignition, vc ligou no pós chave ou em algum outro lugar??
To pensando em comprar uma M2-ATX. E to em duvida se ligo no pós-chave.
Punta del este tem no Uruguai também, é uma praia muito bonita e já fui algumas vezes. Seria "Campos do Jordão misturada com Guarujá". Lugar maravilhoso!
Punta del este do PY é uma Santa Ifigênia + 25 de março... Só que melhor ainda :vts
O Ignition eu liguei no pós chave... Mas vou fazer algum esquema com diodo para poder ligar com botão TAMBÉM o ignition... As vezes, tocando, é melhor deixar o carro trancado...
Enfim.... Gosto de ambas "Puntas del Este". A do uruguai, ponto positivo para o cassino Conrad! O primeiro cassino que eu já fui em que é proibido fumar. Simplesmente maravilhoso :vts
A do paraguai, vale a pena visitar o "lado esquerdo" do paraguai... Onde tem pouco turista e os preços são melhores. Claro que não se pode entrar em qualquer boca :vts
Subsonic, My Bad!
Ciudade Del Este, Puerto Iguazu, Foz do Iguaçu!
Você está, mais uma vez, mais do certo!
Alguém falou punta antes e eu me confundi =X É que, realmente, é uma ponta...
Enfim, sou horrível com geografia (bom apenas em geopolítica).
João....
nao pude ler tudo, mas recapitulando.... como ficou a tela? arrumou? oque era ???
placa mae e memorias ??? qual foi o problema? Trepidação mesmo?
notícias desanimadoras pra montar meu carpc... imagino ae que é tudo asfaltado..
e aqui na cidade asfalto quase nao existe.... é tudo paralelepipedo!! hehe.. desculpe o "palavrão"
vlw!
Monitor eu arrumei sim...
Lembra que eu odeio fusível?
Então... Algum ESTALADOR instalou um fusível no meio do chicote original... 5A! Queimou =X Só que olhei a tela, tudo certinho, olhei lá no cofre e tudo certinho... Ae fuçando toda a fiação, achei o defeito.
Memoria e placa.. Acho que é a fonte o problema =X
hehehe entao no fim das contas pelo menos a tela fico no lucro do fuse rsrs!
agora se a memoria e placa mae foram por causa da M4 putz... to desistindo quase do carpc... iria de m2 e olhe lá!!!
Estava no nosso querido país vizinho =)
Voultei!
Mas sem muitas novidades... Entre as muambas, tenis, carrinho a gasosa de controle remoto, cabos rca (não são meus), perfumes e.... Nada de som!
Mas gamei em 2 Eros SDS2018 que tinha lá, me chamando....
Bom, para não dizer sem nenhum UP no som...
Um up de comodidade!
Amigo meu comprou um ampli da mtx 5 canais, um tal de JackHammer :vts (sem comentários! Eu gosto de MTX!)
E sobrou um controle de ganho do sub.... Passei a mão =)
Olha ele ae do lado do meu novo brinquedo! Claro que, o novo brinquedo, vai virar uma Montana ou S10 ou Silverado....
Abraços!
Editado por João Guilherme
q mer**... vc comprou de terra...
muito mais louco de asfalto, coloca poneuzinho de fazer drift...
Depois que botar a bolha de montaana, vai andar bem na terra, bem na pista... vai andar bem até em cima do gelo!
Vai andar melhor qu com bolha da Fiat, né jão... hauhauhauhauhauhauhau
Cuidado para não estourar tirando pega com algum carro, igual um amigo meu fez.
Pad, pior que isso só o idiota do meu filho. Comprei uma Ferrari de controle remoto para ele, estacionamento de Hipermercado, ele me dá o controle e fala "Pai, acelera ao máximo que eu quero ver se eu corro mais que o carrinho..." <_<
O jegue saiu correndo igual um louco, tropeçou no carrinho, caiu, ralou o joelho, quebrou uma roda do carrinho... eu não sabia se batia nele ou se ria - ou os dois. o-o-
VC é cruel .... coitado do muleke !!!! (kkkkkkkkk )
