Vinícius MB
HT + Stéreo totalmente DIY!
vc disse que ligou essas caixas e mais um sub no pc, sendo um som 2.1.
como vc fez isso? usou qual amp ?
exatamente o que estou querendo montar, mas não sei que tipo de amp tenho que comprar.
abs
Estou usando um receiver multicanal, e um sub ativo. :legal:
Mas o recomendado pra essas torres darem um grave realmente bom, seria um receiver stéreo, e não multicanal igual o meu... Descobri isso da pior forma.. rs
Pessoal, devo estar ficando louco... Só pode!
Olha o que estive planejando:
(o desenho ainda é um esboço, mas as medidas ja estão exatas, só falta a parte "bonita" da caixa)
Sim! isso mesmo.. rss.. 2 linhas em uma mesma caixa! :P
Tive essa ideia daqui: http://www.audiokit.it/itaeng/KitDiffusori/ARIEL/Arielindex.htm
Só fiz umas adaptações. :D
Bem... Esse projeto que fiz, ambas as linhas são para os mids de 6".
Foi beeem chato, mas consegui calcular as linhas linhas para ficarem o comprimento igual!
Só não fiz a base no desenho, mas a caixa ficará erguida iguais as Ariel, com saída do duto para baixo....
Vou usar o que ja tenho, só colocar + 2 mids... Os cross vão la em baixo naquele quadrado... Tb sei que vou ter que fazer outros...
Pra num dizer que ficaram exatamente iguais as linhas, a do mid de cima ficou com 2.16m e para o de baixo com 2.13m...
O amp ja ta meio resolvido... Só falto o incentivo ($$$)..... Será DIY tb, com 2 canais de 167wrms cada, a 2.7ohms... [¨]
Vamo que vamo! E tomara que de certo! :mac1
Abraços!
Edit: a medida de baixo está errada... Por fora vai dar 22cm
Editado por vinivmb
show de bola o projeto
só uma sugestão por que tu não usa lã de vidro ou lã rocha ou tambem espuma com alta densidade 86 ou 88
é melhor que o acrelon(ele tem baixa densidadade)A lã de vidro pode ser encontada facilmente em oficinas de geladeiras é só uma dica.
comcordo
E o que melhora a lã?
Explica ae pra gente Meme!
João tomei a liberdade irei comentar um pouco!
lã de vidro 16kg/m3 , mesma usada em revestimentos de geladeiras, e a espuma para colção densidade 27 a 35 (falei o valor errado acima)
O resultado dessas aplicações tera um pouco menos SPL,mas a qualidade dos graves sera muito melhor, pois impede a formação de ondas estacionarias produzida pela parte de trás do falante sejam refletidas inumeras vezes dentro da caixa ,interagindo assim com o sub por sua vez provocando coloração do som
O que acontecer com o ACRELON é que sua densidade é muito baixa sendo assim não sera eficiente
As novas cxs estão em testes parciais, só faltando + alguns acertos do preenchimento! :mac1
Eeeee....
Junto com esse, comecei um outro! [-]
Um 5.0 LowFi High Cheap - Low Costs! [¨]
Em breve posto as novidades...
Se tudo der certo, e o quesito tempo livre ajudar, talvez domingo esteja tocando o 5.0, mesmo que sem acabamento! :vts
Vai fundo amigo!!!Vou acompanhar!Pois foi um dos teus e de outros projetos que me fizeram entrar nesse fascinante mundo de som residencial!Boa Sorte
Editado por antnbarao
