-removido-
Carputer para PUG206
Bom, como será o acrílico... tá com uns erros de medida, exatamente porquê eu esqueci algumas delas... é mais pra ter uma base.
E aqui, só pra ilustrar porcamente como ele fica com o display ligado e o backlight (que será em vermelho pra combinar com o painel).
http://img504.imageshack.us/img504/8131/painelnovo.jpg
http://img131.imageshack.us/img131/4136/painelnovosimul.jpg
poxa...vai ficar fino..
acho que se fosse no vectra, eu investiria em algo do tipo.. no fiesta é meio complicado, voce sabe mto bem pq ne kleber..
Kleber, por que não marca so um "+" ou "-" nos comandos de volume, e algum simbolo no enter, ao melhor estilos preisteixon da vida, "O" ou "X". Dependendo podia fazer o "||" no pause. Só para reduzir a "poluição visual", ficar smooth e clean.
Ah, nem é... primeiro pq o fiesta tem bastante espaço...
Segundo pq nem é taaanto investimento assim. Ao final de tudo, terei gasto menos que um bom player.
se bem que é.. da pra encaixar um player 2 dim no painel dele (com algum esforço dá), tem aquele espaço onde iria o airbag do carona, que da pra embutir alguns equipamentos, sendo que este tem ligacao direta com o porta-luvas..
o fo** é o direcionamento dos falantes nas portas (pezinhos sao impraticaveis pra mim - 1,82m/pé 44) os door-pods que voce fez eu nao sei se faria no meu;
agora, no vectra (vectra B / 98/98) seria fantastico montar um som ali..
acho a acustica dele quase perfeita,é tudo muito bem isolado.
nas portas dianteiras tem local para 1 tweeter (acho que 3/4), um mid-range de 4" e um mid-bass de 6"
nas portas traseiras vai um kit de 5" (porem, eu adaptaria outro mid-bass de 6" sem tweeter em cima)
o alternador é de 120A, cabe ali no motor uma bateria de 90/100A tranquilo, tem bastante espaço na mala...
sem contar o resto do carro...
tenho uma revista de som antiga aki que tem um 206 competidor de SQ.. ele tem 2 subs NAR de 10" montados numa caixa no fundo do porta-malas..
vou escanear na segunda feira e posto aqui pra voce dar uma olhada.. de repente da pra aproveitar alguma ideia..
abraços
Preguiça de fuçar em 13 páginas, mas se minha memória não falha, você ainda não fez..
E a fonte?!
Estou para comprar uma 250W M4 ATX, DC-DC com tudo quanto é controlador possível... Mas dependendo do que você fizer, aproveito o gancho e melhoro (boto mais potência). Já tem algo definido? Estimativas de custo?
Vai ser com reguladores mesmo, pois só preciso de 5VSB e 12V.
5VSB obrigatóriamente vai depender de regulador analógico (em série). O de 12V, se começar a dar problema durante as partidas, será substituído por um DC-DC besta, só pra me dar 12V regulados do outro lado.
Aliás, tô quase partindo direto pra esta opção.
cara precisei ler todo o topico tres vezes para ter certeza que eu não tava pirando, isso sim que é diy quero ver quando tiver pronto. boa sorte.
Pessoal, passeando pelo dealextreme encontrei um lcd pra mudar no Asus EEEPC e deixá-lo touch screen, é baratinho, não rola um mod nessa tela e usar o netbook como carpc? acho uma solução praticamente "pronta"
Ebay. Acabo de pagar 147 USD com envio (fonte + case).
Não seria melhor como o kleber sugeriu? Coloca um regulador 12V -> 5V, e um zener no 12V p/ evitar variações com a rotação do motor/consumo dos módulos. Daí seria só ligar direto.. Ou pode dar algum problema?
Edit: A questão da partida.. só colocar um capacitorzinho antes do zener.. já que não precisa segurar mto tempo...
Editado por ciso
Ciso, meu problema é um pouco maior...
Eu uso uns 250~300W e tenho uns 4000Wrms de amplificador dentro do carro... Fora que não sei nada de eletrônica.
Pesquisei um monte e achei que comprar pronta fosse o jeito mais barato, fora que ela controla sozinha um monte de coisa... Ligo no alarme e quando destravar o carro o pc já vai iniciando, quando ligar o alarme de novo ele desliga sozinho e desativa a fonte depois do computador desligar para economizar bateria...
É bem mais completa! É a melhor forma! A que o kleber sugeriu é mais barata, mas eu estava conversando com uns amigos... não é tãão mais barata assim.
Sem querer poluir, mas já poluindo, e aproveitando a onda de ler sobre esse camp que o kleber vai participar e eu torcer, encontrei um vídeo sobre o assunto no iutuba. E legal ver a "cara" da galera. Afinal, aqui todo mundo vira um código, um número, uma senha.... Vai que você um dia bate no carro de algum colega gente boa daqui e nem sabe que ele é daqui. Enfim, pra quem não conhece o Ianaconi, tá ele ai...
Case para fonte...
Bem legal o case, bem feitinho!!! porém eh pra quem tem espaço como eh o seu caso que ta com um gabinete comum.
Eu ja estudaria colocar tudo dentro do mini itx..
Gabinete fabricado DIY!!!
Mas vou partir para gabinete comum... Desisti da idéia de tudo dentro da pequena cabine... :vts Agora tenho uma caçamba para as 2 baterias, gabinete, 5 amplificadores :P
instalei o Foobar aqui no meu desktop, junto com a minha 2.1 Divoom Xforce 1 (15+15+30wrms) e pqp... regulando o equalizador direitinho junto com outros plug-ins.. agora da mais gosto ainda ouvir musica nela...sem contar a vontade que ta dando de planejar um carputer pra fazer isso funcionar no carro....
tem um crossover 4 vias pra ele com corte de até 60dB..pqp!!!
gostei muito!
:D
iuheuiHheiHe
Então endoide...
Eu to com 14 vias ativo! :vts :vts
8 "hi-fi" + 6 "normais" :vts
Ps... Não para me mostrar, pois nem uso tudo isso. Apenas para dizer que Carputer abre possibilidades incríveis!
Editado por João Guilherme
