-removido-
Carputer para PUG206
Bem, alguns já acompanharam o início desse projeto de carputer no meu outro tópico. Então resolvi desmembrá-lo, pra ficar mais específico...
O objetivo do sistema é funcionar como um Jukebox, rodando MP3, Flac e APE. Não irá rodar CDs direto do painel (vou colocar um CD-ROM apenas pro caso de querer ripar algum CD, ou adicionar MP3). Irá substituir o player do carro, será totalmente autônomo. Vai rodar windows XP + Foobar 2000 com plugins de equalizador e TA.
O hardware atual é este:
- Celeron 800 + 256Mb RAM + HD 40Gb (em breve um BEM maior, mas por enquanto vai este que já tenho).
- LCD 4" na saída TV Out da placa de vídeo. Está guardada há uns 6 anos, tenho que verificar seu funcionamento.
- Placa de som baseada em chipset CMI CM102A, proveniente de uma caixinha de som USB. Com as primeiras Mods já assustou alguns players, e ainda irá passar por mais delas. Pra primeira fase está perfeita.
- Controle por teclado PS/2 modificado, provavelmente usando a carcaça de algum controle remoto...
- Fonte DIY
Mais pra frente talvez incorpore GPS e etc, mas por enquanto não.
Ainda não comecei a montagem, mas já estou testando as soluções.
Editado por Kleberlpa
Testando a placa de som USB. Soldei um cabo RCA com CAT5 pra poider comparar com o player que está tocando meu sistema. Vai direto pro amplificador, controle de volume pelo foobar mesmo.
Primeiros testes:
Primeiro teste no carro
Teclado PS2 velho desmontado pra aproveitar o hardware... placa lógica:
Folha com o circuito que abriga as teclas. São organizadas em linha/coluna, por isto esta parte será dispensada, e uma nova matriz de teclas será feita, com o número de teclas e o fomato desejado. Melzinho na chupeta (no bom sentido!)
http://xover.sourceforge.net/
Plugin Foo_dsp_xover, que tem crossover e TA. Terei que modifiá-lo, pois o TA apenas faz frente/tras/sub, e eu preciso de esquerda/direita. Por sorte os fontes estão disponíveis, vou pegar apenas a rotina do TA e recompilar. Esse processo vai demorar.
Bem, é isto, à medida que for adiantando, vou postando aqui. Pego a placa mãe na quarta ou quinta.
BARALHO!!!!!
Computador velho jogado num canto: R$ 50,00 no Débito
Caixinha de som USB: R$ 35,00 no Crédito
Acompanhar as idéias da galera daqui: NÃO TEM PREÇO!!
Deixando a babação de lado, muito boa essa idéia.
Eu uma vez, em devaneio, pensei na possibilidade de usar um note aqui de casa que fica meio esquecido pra tocar no carro. Mas a ideia era simples. Era adaptar ele pra rodar no carro e pronto. Numa fonte dessas que se compra por ai.
Seria meio que como DVD player, e tudo mais. Mas por falta de conhecimento técnico, deixei de lado.
Enfim, bom trabalho e acompanhando...
Editado por rogeriomodão
Pois é, Rogério. Consegui essa placa mãe mini aí por 35 com processador. Memória e HD eu já tenho, então tá fácil. Fiquei de buscar lá no Guará na quarta.
De resto, está parecendo fácil de implementar.
Ficou sério MESMO o negócio, heim??
E a Tela??
Vai ficar na de 4" mesmo??
Bom, 1 Din, acho que não cabe maior, né?
E o controle??
Como fará?
Editado por casão
De 4" é melhor... hauhauhauhauhauhauhauhau
É sério... vai ficar no painel, não quero aqueles trombolhos externos... vou montá-la fixa, preciso ir ao H-Norte pra achar a moldura do console, assim dá pra embutir a tela.
A única chance de vc colocar algo maior seria retirando os difusores de ar e fazendo um Painel DIY EXTREME!!!
Pow, é uma telinha de camera digital, cara... Não vai ficar pequeno demais, não?? Vc poderia tentar pegar um iPod Touch quebrado (que dê para arrumar) e usá-lo de lado. Daria mais tela!
Editado por casão
Não é tão simples não... tem que ter a placa que controla o LCD... aí funciona.
Eu usava no DVD do uno... isso em 2003, creio eu. Usei pouco tempo, guardei e tá lá, do mesmo jeito... hauhauhauhau
Muito bacana a idéia Kleber, estava companhando no sei outro tópico.
Se você vai adaptadar no painel podia tentar uma de 7", fazer de forma retrátil quem sabe.
Mas o que eu queria te pedir é dar as dicas de eletrônica do projeto, garanto que muita gente que gosta de audio também é "chegado nas eletricidade", mas não tem experiência prática. Não digo de ficar passando esquema elétrico, mas o know-how para fazer as coisas, adaptadar e modar ia ser uma grande adição ao fórum. Bastante gente tem note/pc antigo parado aqui, me parece que o carputer está para virar mania por estas bandas.
Sim, o tópico é pra mostrar os caminhos e soluções que eu for encontrando. Não vou ficar me baseando muito pelos gringos...
O problema do painel do pug é espaço pra 1 din apenas, e não queria tela retrátil. Vamos ver como vai caminhando.
Vou ver se acho um HD antigo com fotos do uno...
Acho q essa eh uma das poucas coisas q dah pra se ganhar dinheiro: uma distro Linux (Quem sabe ateh um BusyBox); hardware minimo cheio de portas USB e um conversor 12V.... Dava pra atender a todos os gostos e necessidades:
GPS
DAC audiofilas (ou nao)
Processadores 5.1
Multiplas telas
Navegacao na web por aquelas plaquinhas de dados 3G
Games
Se um brinquedo desse custasse uns 800, 1000 reais... Era soh meter um DAC Zero (uns R$500) e ir pra galera !!!!
Também comecei meu projeto, um pouco mais ambicioso que o do kleber, e um pouco menos DIY.
Kleber, de uma olhada neste vídeo... Meu deu idéias um pouco maléficas para o LCD...
http://www.youtube.com/watch?v=PlV6VyBW05c
De qualquer forma, vou acompanhar, e aguardar ancioso todos os processos DIY, já que posso aproveitar muita coisa ^^
Boa sorte no projeto ae!
Abração!
:+1 acompanhando! Show de bola!
Kleber, eu cheguei a montar um projeto. Está no papel, mas ainda nao tive tempo de querer fazer.
Mas no meu caso, o carpc não teria teclado. eu teria uma tela de 7" com um sensor touchscreen (custa $4 no ebay o sensor da tela)
Talvez essa sua placa mãe precise de um teclado pra ligar, mas o sensor touchscreen dispensa uso de teclado, o proprio windows XP dispensa o uso do mesmo.
O que eu tive problemas foi com o ruído da placa de som, o que me desanimou e muito. Fiz e refiz os cabos, melhorei aterramento e a bosta do ruido continuava.
Mas boa sorte ai. :legal:
A, para quem tem interesse, o custo do meu CarPC ficou em R$ 900. Isto incluindo computador, GPS, tela de LCD 7", cabeamento e touchscreen.
Kleber,
no meu carro já tem uma entrada USB pro rádio. Será que teria como eu conectar o meu notebook nessa entrada e usar esse programa que vc usa pra fazer o T.A. por exemplo?
ABS.
com essa configuração não vai ficar lento pra iniciar? e você quer botar um hd maior futuramente, mas os atuais são de um padrão diferente, vai botar um hd externo?
Lento? Sim... mas pelo que tô vendo, não vai dar pra rodar no win98, mas vou tentar. Levando menos de 30 segundos tá bom, pois quando o carro ficar parado curtos períodos eu vou usar o método de hibernação. A placa, pelo que vi, tem 3 fios amarelos, 4 pretos, um verde e um roxo. Ou seja, 12V, terra, power-on e, provavelmente, -12V. Aí fica bem simples de montar. Fica no DC-DC com o micro rodando, e num regulador 12V pra quando hibernar (assim o consumo cai bastante).
Kleber,
ABS.
Não... são padrões diferentes!
Anos atrás eu ia montando um, com display de texto 16x2 no local do relógio do Uno, usando um 486DX4 100, rodando MPXPlay... só pra MP3 mesmo. Desanimei por conta dos ruídos também, e da placa de som... a única que rodou legal foi uma SB16, mas o som era triste! A vantagem é que iniciava em 10 segundos, poiis rodava em DOS.
Com placa onboard pode esquecer... Se for PCI, só as mais tops ficam em silêncio. Já as USB... hehehehehe
Ainda ando pensando em comprar um LCD de 40x4 e colocar no lugar do computador de bordo do Pug, já que não preciso de gráficos... Tô aqui maquinando... hehehehe
