assouza.diy
[Manifold] com 3 de 18".. compensa??? O que acham?
daqui pra sexta começo a fazer uma pra 3 eros sds 18, com os imãs dos falantes pra dentro mesmo... deu pra tirar 230 litros brutos
em breve topico com detaljes da construção.
:+1 Boaaa.. tow curioso pra ver tocando.. nem q seja por video! rs
para qual carro??? pensa em tirar o banco???
Mais uma vez estou com ideias loucas aqui e precisava apenas de alguem dar o passo inicial.
Tive que desmontar minha manifold por um motivo meio que banal... ou seja to sem som e acho que vou aproveitar pra brincar um pouco.
Vão ser 3x18 ou 2x18+ 2 x15... ai quem sabe mais duas monstrinhas daquelas duylio uahauhaha
opa jackango!!!
rapaz é numa belina!! a cx ficou uma cx dagua de grande, o encosto do banco trazeiro vai ter que ficar reto _|
no teu caso ai, pra 3 tem que tirar o banco mesmo,e colocar com o ima pra fora, por causa da largura da mala.. pode ate ser que caiba com os ima pra dentro, mas ai só sei depois que desenhar a cx toda. Pra tu ter ideia essa aqui ficou com 85 cm de profundidade, 113 cm de largura, e do meio pro fundo ela vai estreitando, ficando tipo em V , pra poder passar nas cxs de rodas.... problema que na belina o vidro trazeiro começa muito em baixo e é bem inclinado, ai matou um bom espaço, senao faria maior ainda hehe
ah sim, vamo por ai mais 2 canhao hehe, vai ficar o bixo!!!
flw!! []-[]
opa jackango!!!
flw!! []-[]
puts... 85 de profundidade e 113 de largura.... qual a altura????
ja testou?
Iae, fez a caixa?
Vc usava a mani com 3x18'???
caixa feita!!!! daqui pra amanha tem topico dela
jackngo, ficou com 50,6 cm de altura...
da pra fazer na largura ta mala de teu carro, mais alta um pouco e com os ima pra fora pra ganhar volume e nao ficar tao funda, apesar de eu nao gostar de falantes invertidos.... aparece no msn que eu projeto esse trem ai procê... ( me comprando mais 2 drivers, claro :vts )
Editado por D. Castro
opa jackango!!!
flw!! []-[]
rpz....que 2 canhao é esse que nao to sabendo?
Só pra atiçar as lombrigas de vcs, ai vai um close da camara central e alguns travamentos
não é a madeira que está torta, é a camera do celular que distorce mesmo.
:rolleyes:
Compro ate 3... vou precisar mesmo. :rolleyes:
considerando que o falantes nao estao amaciados, que os cortes disponiveis era o do player e do 4k2, q um dos desjuntores estava com problema ( nao fexava o circuito) então o máximo de bateria que poderia ter era uma moura 100ah nova, ou uma de 75ah também nova, tocou bem mais que 2 x 18 em dutadas, talvez quase a mesma coisa que 4 x 18", mass falta ligar o cross jfa, o megacap de 30F e mais uma bateria de 150ah, além de mg, drivers e st... mas posso afirmar que de inico ja tocou bem forte, cone não mexe quase nada e curiosamente se deixar o cross do amp todo aberto toca ate a faixa de 1 k sem problemas, coisa que a outra manifold q fiz com 2 x 15 não acontecia, no medio-grave ja começava a perder muito...
só sei que a belinona ta sacudindo toda!!! :vts e, como de costume, disparando alarmes de mala aberta!!!
Posta videos quando puder.
agora que estou com 2 de 18, antes eram 2 de 15
em breve se eu tiver espaço, eu faço o teste com essa cx rsrsrs
to com 2 de 18 + 2 de 15... e sem nada dentro do carro e doido pra fazer uma loucura...rs
